1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Не не врёт) Он от Xiaomi, Сергей прав, все то он знает. Есть второй. Метеостанця показывает так же
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Сейчас в дом будет поступать сухой холодный воздух с улицы и влажность в доме будет падать, а масса дома накапливать тепло.
  4. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Когда мальчик с тепловизором был у нас, он говорил, что все, что ниже 12 в доме = конденсат.
    Это я к тому, что показывает на окнах 12° и 9°.
    И разница в числе влажности была на 8 %.
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Да, конечно, на форуме адрес и телефон писать не корректно, приезжайте в офис, я вам дам телефон и адрес
    Только на видео не монтаж дома, а монтаж рекламного стенда, там пленки наверное лишние. Разница наверное есть, смонтировать стенд и сделать фасад в доме.
  6. AlexOO
    AlexOO
    AlexOO
    Всем добрый день!
    Прочитал много всего, в том числе и на этом форуме.
    О СИПе слышал, но даже не рассматривал, начитался всяких страшилок, мнений много.
    Сначала планировал дом из клееного бруса, потом серьезно присмотрелся к каркасу.
    Потом решил разобраться и понял, что СИП технология очень популярна особенно на западе и у нее есть много плюсов. При выборе технологии для моей семьи важна экология, именно поэтому не рассматривал Сип изначально, смущали ОСП и пенопласт...
    На просторах интернета увидел дом, сначала подумал что оштукатурен, а оказалось это ЦСП!)
    Я обратился в одну из Московских компаний, строят только СИП дома, уверяют меня что дом полностью экологичен и предлагают не с пенопластом а с Минеральной плитой высокой плотности, тут я вообще в замешательстве. Возможно ранее уже это обсуждали и такая технология не новая поделитесь опытом, уверен что здесь много профессионалов. Спасибо!
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Технология была создана специально для экопараноиков, по сути это обычная дер. панель с заполнением мин. ватой.
    Тут такое дело что для изготовления мин. ваты высокой плотности используются фенол. формальдегидные смолы (как для ОСП) ... и тут вся экологическая концепция рушится.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Монтируют образец, а образец делается как требует технология. Вы образцы тоже делаете как попало, или все же как надо?
  9. AAD78
    AAD78
    AAD78
    Все-таки консенсуса по пленкам/мембранам нет. Тема для ролика)
  10. AAD78
    AAD78
    AAD78
    Немного размышлений о мембранах...
    Покопался на иностранческих ресурсах. Действительно, практически 100 процентов фото с отделкой фасадов свидетельствуют о том, что там должна быть мембрана. Некоторые пишут, что для сохранения тепла мембрана должна быть с двух сторон, а стыки обязательно должны быть проклеены специальной лентой. Т. е., если отталкиваться от зарубежного опыта, то это так и должно быть.
    Но, рассматривая картинки с интересом обнаружил, что к герметезации стыков панелей наши зарубежные коллеги изначально подходят несколько иначе. На фото видно, что зачастую они в стыках панелей используют герметик, а иногда обходятся и без него. Наверное можно возразить, что качество материалов (геометрия панелей, крой, выборка, размеры шпонок) у них выше и нет смысла использовать расширяющийся герметизатор, т. е. монтажную пену. Может и так.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Полимеризация полиуретана происходит за счет влаги воздуха и рабочих поверхностей строительных материалов и конструкций.
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    В доме -2 по цельсию, котел висит, радиаторы закуплены, но вешать их буду лишь в декабре так как времени нет. Все окна на микропроветривании. Слышу иногда похрустывание под ногами. Не пойму что это. Судя по высоте звука, а также его спектру и силе вроде как верхнее покрытие полового осб, но когда я присел на корточки и начал рукой мять - ничего не хрустит. У кого есть опыт прогулок по вымороженному или промерзающему сип дому?
    Кстати влажность на удивление большая и составляет 68%. При минусе это очень странно. Никакие мокрые работы не производились.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Влажность то относительная в процентах, а не в граммах, на улице сколько.
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Улицу не замерял, да и не в этом дело. Вопрос что же такое похрустывает если ничего не проливлось. Роса может какая выпала)
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну раньше в школе рассказывали (вроде на природоведение, был такой предмет)
    Почему в холодную погоду снег хрустит и скрипит под ногами.
    Кристаллы льда, которыми они являются, довольно хрупкие, хотя и твердые.
    При давлении на них (к примеру, под массой человека, идущего по снегу) снежинки разрушаются, издавая еле слышный хруст.
    Ему сопутствует такой же почти (но только почти!) беззвучный скрип от трения крохотных льдинок одна об другую.
