1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Филипкин, наверно, @Andre78 собирается чугунину прицепить? :)]:)]:)]
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На сегодняшний день это самое крепкое крепление в мире, пока еще. Может кто и переплюнет со шпильками и сваркой.
    Да уж что было бы если бы немного помудрил.
  3. v_a_sily
    v_a_sily
    v_a_sily
    Всем доброго! Есть проблема ищу варианты решения. Проблема заключается в следующем: дом из СИП панелей, угол эркера сделан из сдвоенного бруса 50/140 со вставкой для создания угла, материал сосна. В нижний угол окна при дожде с ветром снаружи затекала вода, в результате чего нижняя часть одного бруса сгнила. Вопрос: если я устраняю проникновение воды, гниение остановиться или будет продолжаться распространяясь на второй брус, который имеет с ним контакт, а там же и стартовый не далеко?
  4. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Думаю для начала нужно просушить и понаблюдать. Однако, с другой стороны, нужно восстановить несущую способность бруса - заменить его...
    Фото в студию, чтобы было понятнее о чем идёт речь.
  5. HanaDror
    HanaDror
    HanaDror
    Ярославль
    у меня, например, панельный радиатор под большим окном весит ок 30 кг, пурмо длиной 180 см
    остальные на 60 см тоже ок 15 кг.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    И что ? Это много.
    Обычная рабочая нагрузка на один саморез 4мм в 12мм ОСП - 75кг.
  7. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Народ, подскажите как лучше сделать: начинаю отделывать второй этаж, есть смежная стена из сип между спальными комнатами. Хочется максимально возможно звукоизолировать эту стену. Проблема в том что увеличить толщину можно максимально 2,5-3см, больше не дадут дверные проемы. Возможные варианты: 1. ГКЛ 12,5мм в один слой с каждой стороны, 2. ГКЛ 12,5мм в два слоя, 3. ГВЛ 9мм+ГКЛ 12,5мм. Даёт ли что нибудь увеличение количества слоев на перегородках/стенах? Первый этаж обшит в один слой ГКЛ 12,5мм, мягко скажем звукоизоляция никакая.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Теоретически кол-во слоев их разная толщина, вес и плотность (резонансная частота) должно ослаблять мощность звук. волны.
    Как ты это определил ?
    Не забывай что все будет работать в комплексе, пол\стены\перекрытие\двери\окна\отделочный чистовой слой\наличие мебели\штор\ковров\диванов и их обивки...Да еще и от происхождения звука.,что это бла\бла ТВ, ударные (мячи в стену, табуретки..),тревожная рында, хоровое пение, свист.
  9. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @ССергей, правильно понимаю, что ГВЛ+ГКЛ будет лучше чем ГКЛ+ГКЛ одной толщины? Звукоизоляция одного слоя ГКЛ определена опытным путём (проживания), с улицы слышно разговоры, шум ветра и самое главное это шелест и скрип сайдинга.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Правильно.
    В СИП все увлекаются изоляц. стен и забывают про перекрытие. После бетон. стяжки по перекрытию все разговоры про звукоизоляцию стен прекращаются.
  11. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Andre78, на времянку до отделки можно было на полосы ГКЛ, необязательно так было усложнять задачу. 2019-06-20 09-13-37.JPG Полезно я думаю будет для всех - на фото, ПЕРЕД ЗАЛИВКОЙ СТЯЖКИ: я закрепил радиатор под будущую отделку на полосы ГКЛ, по наличию слоев ГКЛ - 9,5 и 12.5. Все радиаторы позиционированы по центру окон. Закреплены перфолентой для исключения джамшут-фактора, а именно от подвижек вправо-влево и снимания с креплений (защелки бывает отлетают). В санузлах - дополнительные слои полосок, имитирующие слой плиточного клея и плитку.
    П. С. Какие нафиг дюбели в ГКЛ и ОСП? Анодированные саморезы от 4,2 ! Особо тяжелые) случаи - на сантехшпильки! Включаем РАЗУМ).Подписываемся на канал ;)
    @HanaDror, :hello: радиаторы любой тяжести вешаются на сантехнические шпильки высчитанного диаметра, идеально позиционируются и выравниваются. Коллеги наших уважаемых модераторов Юзеф,Ёжик в тумане,Менмен в разделе бревенчатых домов потерли темку, аналогичную нашей, я там расписал такой монтаж на бревна разного диаметра. И если с СИП домами мы за последние пять лет в обнимку с ПУЭ насадили таки правильный электромонтаж, и попутно разработали монтаж ОВИК, то там, кроме пароизоляции и окосячки с обсадой, юзеров по прежнему ничего не интересует). Бедняги) у них то пыли деревянной - ну завались в пустотах) .Гори гори ясно, чтобы не погасло(.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Сделал в городской квартире между мной и соседями на стену из типа пеноблоков или чего-то аналогичного: слой 10 мм вспененной изоляции и 2 слоя гкл. Практически ничего не изменилось по слышимости.
    Имею на даче смежные спальни в старом доме, при бессонице от стресса или ещё от чего не могу уснуть не только от храпа соседа, но даже от скрипа кровати при переворотах с боку на бок.
    Поэтому в сип-доме смежные стены спален второго этажа "спальня-спальня" и "спальня-санузел" сделал звукоизолирующую фальшстену. Стало много лучше. Цена - минус деньги и минус 8 см от ширины комнаты. Но не жалею.
    В моём теперешнем опыте в такой ситуации при моих хотелках по звукообмену между спальнями пожертвовал бы шириной дверей, поставил бы поуже, 70 вместо 80. Не навязываю и даже не советую, просто мнение.
    Окна при этом открыты или закрыты?
  13. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Идеально звукоизулируют между двумя спальнями шкафы во всю стену, заполненные постелькой и одеждой.
    Специально не выщитывал отступы дверей, но так получилось, что шкафы встали вдоль всей смежной стены с обеих строн - звукоизоляция на 5 баллов
  14. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Закрыты конечно, зима вроде. :) Если бы мог увеличить толщину, не парился бы и сделал отдельный каркас, но никак не увеличить, стена выходит на дверной проем и так обналичку резать придется (
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Все это конечно хорошо, но беруши лучше:) любой звукоизоляции и цена вопроса всего 100 рублей.
    И ещё звукоизоляция звукоизоляцией, но если не будет в спальнях нормального воздухообмена, не через окна а через организованный приток и отток воздуха все это зря.
