1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. HanaDror
    HanaDror
    HanaDror
    Ярославль
    начинаем сначала...
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Правка: на ФХ не про шпильки и бревна было, а про электромонтаж. Про монтаж на шпильки - висят тяжеленные радики, шпильки 10мм, у меня в альбоме 2015г https://www.forumhouse.ru/useralbums/15669/view
    то есть если есть плоская опора под крепление типа Пурмовского или Керми, то достаточно будет 8ки шпильки.
  3. medmi
    medmi
    medmi
    Друзья, сиповоды, не раз и не два скорее всего эти вопросы в беседах поднимались, но перелопатить столько сообщений нереально (поиск тоже особо не уменьшает количество :)]), а посему спрошу быстренько здесь. Чтобы не захламлять эту ветку можно ответить в мою тему в подписи, буду признателен :hello:
    вопросы такие (копирую из своей темы):
    Начал закидывать удочки в севастопольские конторы на предмет посчитать стоимость домокомплекта из СИП. и вот в одной прям категорически рекомендуют СИП с плитами ЦСП. говорят что ОСП это уже день вчерашний. а современный СИП лучше брать ЦСПшный. он де и не разбухает, и не горюч, и всяких фенол и прочих формальдегидов не содержит, и стоимость отделки что внешней что внутренней в разы дешевле. Начал читать про них и вроде как так оно и есть. из минусов отмечают только ломкость краёв и низкое сопротивление на выдёргивание шурупов (это что, на них ничего не повесить будет?). При том что цена в этой конторе на СИП из ЦСП против СИП из ОСП (а они делают и те и те домокомплекты) отличается всего на 100р. за панель. Друзья, кто-то имеет практический опыт СИП-ЦСП? вроде как уже и опытная технология производства таких панелей, что называется не первого года идеи. они ещё производят и гринборд и СМЛ, но там уже проблемы с размерностью выходят. а вот что насчёт ЦСП? есть смысл сегодня, что называется, смотреть в его сторону отводя взгляд от ОСП?
    И ещё один вопрос в догонку. В одной конторе говорят что каркас необходимо ставить только из СИП а-ля 174мм. дескать меньшая толщина конструктивно не обеспечивает необходимую жёсткость. в другой говорят что нет, 124мм без проблем с этим справляются. просто в наших краях нет особого смысла в 15см ППС. что скажете, господа?
    сразу отмечу что фенолы всякие меня не напрягают. я 5 лет назад один СИП-ОСП дом построил и он благополучно стоит и жильцов радует. там 170мм, но это холодная карелия. сейчас же вот жаркий крым и новость (для меня) про цсп.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Просто зашейте ЦСП по СИП и будет вам броня со всеми плюшками...не горит, не фенолит, не разбухает..че там еще.
    Есть, тепло или холод задерживать в доме ППС пофигу.
  5. medmi
    medmi
    medmi
    так вот тут как раз и нет необходимости в дополнительной обшивке из цсп получается. она уже имеет место быть, что называется
  6. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Вы по форуму сип поищите. Много кто из ЦСП уже строил. Вкратце материал хороший, тяжелей осб. Отделки требует такой же как и по ОСБ, кто там вам что то говорит, он лукавит. Минусы более восприимчив к колебаниям температуры влажности, по идеи нужны зазоры при сборке, или желательно сразу навесить фасад
  7. medmi
    medmi
    medmi
    понятно что термосу без разницы) он и мороженое сохранит и чай горячим оставит) другое дело что за термосом нет лютого холода зимой и те же 10 см. ппс вполне справятся с удержанием тепла. или не справятся? или что, засада в другом? 15 см. ппс лучше удержат прохладу летом, чем 10 см?
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    с чего бы? пусть объяснят на конкретных примерах. Одному форумчанину сделали дом из ЦСП, сказали, можно швы заделать и покрасить. Сказано - сделано. Только дом на крупноячеистую клетку с окнами стал походить, пришлось менять концепцию, и как с ОСБ обматывать мембраной + планировать вентфасад, то есть то же самое что с ОСБ, только + краска и герметик на ветер.
    с внутренней отделкой как экономить? закрывать стыки кабельканалами? Или просто на стыки не обращать внимание?
    тут раз 100 спрашивали как на СИП вешать, допустим, кухонные шкафы. С ОСБ 100 раз отвечали что на простые саморезы. А с ЦСП как?
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Это где я такое пропустил?
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Евгений...
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    У нас офис из 120мм панелей, уже 8 лет. Ну скажем так, в обычную зиму, без сильных морозов справляется один конвектор. Когда были морозы ниже -20С то включали дополнительно ветерок.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну значит пропустил, Не ему ведь одному из ЦСП построили, вот и подумал что где еще выплыло. А то я тут в соседней теме человеку объясняю что отделку типа проще делать, оказывается нет.
  13. medmi
    medmi
    medmi
    @Vladislavius, наружку да, говорят можно просто покрасить, стыки закрыть а-ля мы в германии) внутрянку типа гкл не нужен совсем, прям хоть сразу обои клей.
    про вешать на стены я как раз вот и интересуюсь. в своём доме сип с осп я в этом проблем не видел, а вот с цсп как раз интересуюсь. все темы про стройку дома с цсп какие-то мёртвые на форуме. начала есть, но дальше трёх-пяти страниц тишина. темы а-ля 15-го года. сейчас 20-ый... прочитал тему Паши что уверенно строил из цсп, но и он заглох по итогу...
    @stepanstroy, я вот тоже думаю что в крыму мне 120-х за глаза должно хватить чтобы не замёрзнуть. но тут мне упирают что два этажа из 120-ых строить нельзя из конструктивных особенностей (прочности будет недостаточно) хотя другая контора говорит "ноу проблем. 120 - зер гуд!"
  14. medmi
    medmi
    medmi
    Может кто подскажет живую тему про строительство сип с цсп с живым опять же топикастером? где куча вопросов уже обсуждались и практические решения прошли испытание временем?
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    https://www.forumhouse.ru/search/33627521/?q=ЦСП&o=date&c[node]=942
