1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну 2 этажа из 120 панелей мы строили еще в 2008 году. Хотел по нему даже отзыв снять, но человек не выходит на связь ни по эл. почте, и телефоны похоже сменил. В приниципе думаю что с домом все нормально. По фото видно, межэтажка 170 панели, стены 120мм. Тогда еще ОСП было 9мм а не 12 как сейчас.
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Вешается на ЦСП все замечательно, прикручиваеться тоже. Отверстия делать просто, проблем не было
    У меня кухня висит, не падает:)]
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    да вот, живейшая тема, отзывчивый форумчанин:
    https://www.forumhouse.ru/threads/407128/
  4. medmi
    medmi
    medmi
    @al7eks, то есть всё как в "обычном" сип? вкрутил саморез и забыл? и вот это вот не актуально?
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Да все так же. Нет проблем никаких с навешиванием чего либо и с монтажом ГКЛ по ним. Если будете и перегородки делать из СИП конечно. Там где будет кухня, туалет ванна котельная желательно, в остальных местах лучше каркас.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    По-моему там дом потек в косой дождь. Если мне не изменяет мой скалероз.
    Но в целом да, отделка ровно та же самая. На ЦСП нужен слой гипса или чего-то еще, если под покраску или обои. Снаружи так же желателен вентфасад или много секса и отсутствие гарантий при желании герметик+покраска.
  7. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Добрый день. Высота потолка 2.5м. Чердачное перекрытие - SIP. На полу флор баттс и knauf суперпол. На потолке 2 слоя ГКЛ прям по панелям. Как правильно сделать разводку освещения на потолке? Допускается ли делать штробы в слое ГКЛ? Делать натяжной потолок не хочется из за опасений что невысокие потолки опустятся ещё ниже.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Делайте штробы в наружном слое потока.
  9. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    А светильники как то в панели "вмуровать" можно? Чтоб не наружного монтажа были
  10. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Вряд ли, 24 мм маловато, поищите светильники такой толщины. Или делать отверстия в СИП, если религия позволяет. Проще накладные или люстру, если потолок из гипсокартона
  11. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Open-SIP это те же яйца, только вид сбоку? или что-то новое?
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это дополнительный заработок на продаже двутавровых балок под соусом ноу-хау)
  13. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    1. По толщине. Меньше 174мм не советую. Никакой практической экономии это не даст. Зато общий каркас будет из более тонких опорных балок при значительно большем весе из ЦСП. Основные мостики холода в СИП проходят по стыкам панелей, там будет просто толщина по торцу доски. При 124 мм будет соответственно 100мм дерева. Это мало даже для Крыма (сам живу в Сочи в СИП)
    2. По отделке. Стандартный СИП с ОСБ, внутри покрывают ГКЛ, в два слоя, пряча проводку. Это быстро и достаточно дешево. Если ЦСП делать также, то разницы особо нет, ну саморезы крутить только труднее. А если штукатурить ЦСП, то это уже дороже и значительно. Перед штукатуркой на ЦСП нужно клеить сетку фасадную, на хороший клей. Просто штукатурка скорей всего отлетит или ее нужно будет наносит в несколько слоев с пропитками.
    3. Фенол выходит не только из ОСБ но в большей степени от клея (между листом и полистиролом). Но это все не существенно, от мебели (если она не массив и ширпотреб) больше фонит.
    Категорично что лучше не скажу. У ЦСП то же есть плюсы (не гниет, более стойкий к влаге, более устойчив к грызунам, проще сделать оштукатуренный наружный фасад, более пожаростойкий)
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Встроенные софиты ни в коем случае в вашем случае.
    Штробы можно сделать под плоский ВВГ 3х жильный, он где то 6 мм толщиной, штробу на 8 мм глубиной, и по краям часто просаморезить
  15. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    У меня везде натяжной (на втором этаже 2,5м), украли 4 см от перекрытия до пола. Если делать из гипсокартона в два слоя, выиграйте 16 мм и неразборный потолок. Натяжной можно снять и снова натянуть.
