1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    В какой-то из соседних тем вычитал (правда публикация за 2017-18г.г.) что на круг до финишной отделки дом из сип выходит тоже самое что каменный?
    так это или нет?
    Кстати про потолки: можно сделать потолок в СИП 3 - 3.3 метра? менее 3 метров не переживу)
    Сколько закладывать на ремонт с черновыми + чистовыми материалами на м2? 15 т. р./м2 хватит? или лучше побольше?
    Кстати вопрос про ЦСП тоже тревожил, но развеялся выше)
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @alexandr-opc, Можно делать и 3м и больше. Панели просто наращиваются по высоте.
  3. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Еще ни разу не встретил вот такую архитектуру домов из СИП панелей.
    Делали? Делают? Реально ли?
    А то что видел не вдохновляют(
    проект-коттеджа-в-современном-стиле-с-плоской-кровлей-минимализм.jpg проект-коттеджа-в-современном-стиле-с-плоской-кровлей-минимализм.jpg 422f9e47c666cab58cfd3232b8cb33fb.jpg 09e4a07b31ed60f681da35198d20eb91.jpg dsc09775.jpg dsc09795.jpg
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вот, откопал для вас:
    https://www.forumhouse.ru/threads/322802/
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Мне в прошлом году построили коробку из СИП-ЦСП. Выбирал именно ЦСП как раз из за стойкости к воде. Если пожаростойкость можно добится с ОСБ обшивкой гипсокартоном, то с водой у ОСБ все гораздо печальнее - раслаивается, гниет и т. д. Дом нужно минимально сразу в мембрану, а еще лучше сразу фасад делать. А какое лето было прошлое - сплошные дожди. Все панели придется при стройке очень хорошо укрывать.
    Аналогично внутри - в мокрых зонах ОСБ требует очень хорошей гидроизоляции. Также снаружи ОСБ только вентфасад лучше. Если мокрый, то только с паропроницаемыми штукатурками и минватой.
  6. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    В одноэтажке сама коробка примерно одинаково, а потом СИП начинает выигрывать. По теплопроводности на полезную площадь и стоимость. (Стенки тоньше, полезная площадь больше)
    В двух этажном, СИП сразу делает ж/б по стоимости фундамента и стоимости межэтажного перекрытия.
    Но есть еще фактор скорости строительства, если снимаешь жилье это существенно.
    У меня с чистовой вышло около 32 000 рублей за квадрат в среднем 2018 год. Но я трачу на обогрев дома раза в два три меньше чем соседи каждый месяц. И еще у меня есть около 80 кв. м. на мансарде за которые я не брался и пока не вносил в расчет. (считал из расчета 225кв площади)
    Делают три метра и выше, но дороже.
    Аквариумы делают, может не такие гротескные как на картинке.
    Но панорамное остекление (спец заказ двухкамерный) будет существенно дороже стоимости стен. Тут что СИП что ж/б разницы нет, так как преимущества теряются и все упирается в качество и характеристики стеклопакета и его цену. В нашем климате такие дома не очень удобны для постоянного жилья. На балконы, террасы, плоские крыши надует снега, его надо или убирать регулярно или при оттепелях мирится с потоками воды и сосулек по фасаду. Ну и топить (охлаждаьт) такие аквариумы накладно.
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Каждая климатическая зона сформировала свои требования к архитектуре. Огромное панорманое остекление и плоская крыша хороши на средиземном море. Высокая ветровая нагрузка и отсутсвие снега хорошо сочетается с плоской крышей.
    А теперь Россия с ее снегом - требуется дополнительно учитывать вес снега на такой крыше, а он немалый. А учитывая перегоды через "ноль" зимой, вся влага попав в микротрещины кровельного покрытия, с каждой заморозкой/разморозкой будет приближать вас к мокрым разводам на потолке.
    Все можно сделать, только стоимость такого дома, выполненного со всеми требованиями нашей полосы, будет негуманной.
  8. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    А для чего нужно разбирать потолок?
    Если проводку делать по негорючему основанию, то как минимум один слой ГКЛ обязателен на потолок. Итого 12+40=52мм против 24мм. Не много, но всё же :)
    На пол флор баттс не стелили? Снизу - 5см, сверху -5см, итого уже потолки 2.4 получаются. Это комфортно?
  9. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Потолок придется разбирать если в проводке будет КЗ или утечка (у меня и часть розеток по потолку).
    У меня перекрытия потолочные из древесного двутавра (ОСБ + деревянный брус). Прокладку кабеля делал в гофре, устанавливал или в вдоль двутавра в клипсах или через отверстие поперек. Весь кабель получился как бы в нише перекрытия. Получилось что натяжные сделали впритык с минимальным зазором в 4 см. Отделяющего ГВЛ нет.
    Пол у меня ДСП черновой. Кинул подложку под ламинат 8мм, на него фанеру 10мм. Сверху чистовой ламинат опять через подложку. Двутавровая балка перекрытия 300мм в сечении. В эту полость помимо проводки загнал минвату (100мм) для шумоизоляции и закрыл мембраной недорогой. Шумоизоляция между этажами получилась примерно как в стандартной хрущевке. Голосом недокричишь, но топот слышно.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Почему не реально? И одно, и двухэтажные. 016.jpg картинка
    Вы проект находите, и те кто реализует тоже найдутся.
  11. AAD78
    AAD78
    AAD78
    Как вам такой домик, с бассейном на 1 этаже? В процессе проектирования. а второй из построенных...
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Почему не делают, делают.
  13. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Оптимистично)
    тогда буду заниматься поиском грамотного проекта.
    Всем спасибо)
  14. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Помню вопрос уже обсуждался, но как понимаю экспериментаторов на территории рф нет
    бетонное перекрытие между 1 и 2 этажом никто не делал в итоге в сип доме?
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А зачем? Лишнее удорожание. Хотите жестче? Ну можно стяжку сделать на втором этаже. Все кто делал это на первом, в один голос говорят, что пол стал жестким, никто не мешает сделать это и на втором, втп туда прятать не обязательно. А чтобы лить бетонное основание или устанавливать плиты перекрытия, то ценник такого дома вплотную приблизится к хорошему каменному, не псевдопеногазонедоблоков а нормальному.
