1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Стяжка по вате на втором этаже у меня. IMHO идеальный и дешевый вариант чернового пола. При условии, что было исходно заложено (я вписывал это как требования в проекте - было заложено).
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Сверлил сегодня отверстия под трубы отопления в межкомнатных стенах и заметил, что на парочке стен, которые примыкают к внешним стенам существует щель в которой относительно свободно гуляет лезвие малярного ножа, причем не только туда-сюда горизонтально вглубь, но и по вертикали можно нож поперемещать. Щель не на всю высоту стены, ее происхождение обусловлено неровностью осб, но 20 сантиметров по вертикали нож может гулять беспрепятственно. Насколько я понимаю вертикальная доска должна на пену сажаться и прикручиваться, а затем к ней должна подводиться панель. Все верно? Шаг какой там должен быть?
    Предполагаю что доска могла усохнуть, но саморезы должны препятствовать перемещению вверх вниз? Завтра все примыкания потыкаю.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Откуда изыски? У меня год простоял на солнце, даже не потемнел.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну да, доска могла усохнуть, пены возле кромок нет, она внутри между ппс и доской, и 20см это как раз допустимый шаг между саморезами.
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Логика - наш конёк. Ни солнце, ни тем более косые дожди, впитывающиеся в пену и проникающие в щели между плит и деревяшек, дому явно не на пользу. И при этом дом может хоть посветлеть.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Тогда ей и надо следовать. Мне строители 25 тыров объявляли, чтобы дом затянуть в мембрану до отделки. Я решил пусть год постоит, чем деньги на ветер. Как намокнет, так и высохнет - это фасад, ветром выдует на крайний случай. Да и потом не постоянно же вода по стенам льётся.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    дороговато. можно попробовать непосредственно с работягами договориться, или самим обтянуть.
    суть в том, что при дожде зальёт в стыки, останется на какое то время внутри и будет гнить.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Совсем не обязательно, ну зачем эти страшилки? Гнить будет если залить и закупорить наглухо. А так водой вошло, паром вышло. Есть примеры когда дома по 5 лет без отделки и все нормально. Да наш офис 8 лет без отделки, и гнили с плесенью нигде не видно.
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Возможно не было косых дождей, возможно чуть получше осб. У меня перед глазами были другие примеры, когда осб темнел через пару месяцев, а по весне уже вовсю был грибок.
    Кстати, помимо осб еще и пена разрушается ультрафиолетом.
    Но тут уж каждый сам выбирает на чем экономить.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    страшилки в том, что я всё же советую обернуть дом мембраной? В принципе у каждого свой уровень фобий, да :)
    То что у вас офис без отделки стоит 8 лет без приключений (и пусть дальше стоит! кстати, куда делась ваша реклама на крыше?) пока не говорит о том, что этого не может быть у других. Вода может быстро войти, а пар может выходить гораздо дольше, что при наличии микрофлоры дает условия для образования плесени.
    если чо, я предупредил.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я не говорю что совсем не надо закрывать дом чем либо. Но проблема преувеличена что дом промокнет и сгниёт. Реклама выцвела, сейчас новую повесим к апрелю. Да и рамки там такие строгие сделали, ничего красивого сделать нельзя, иначе плати как за наружнюю рекламу, хотя она внутри территории. Но разве поспоришь с этими регулирующими конторами.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    аха, значит чем-то надо. А при отсутствии отделки - чем если не мембраной? Средствами РЭБ?
    ну промокнет он не весь, конечно, - частично. А сгниёт вообще только локально и поверхностно, и то под вопросом.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Надо, рано или поздно но надо. Ну есть множество примеров, когда дома стояли и не год и не 2 без фасада и все с ним нормально. Проблема больше высосана из пальца чем есть на самом деле. Я не призываю забить на отделку, но и раздувать слона из этого тоже не стоит. Типа дом полгода без отделки и значит ему хана.
  14. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Плохо, что в интернете никто не отвечает за свои слова. Я лично видел дом из сип, у которого стена, на которую попадал косой дождь, стала серой после зимы.
    Что потом этому владельцу делать? Что ему @stepanstroy сказал, что мембрана не нужна? Я бы поостерегся после таких советов строиться с вами, без обид.
  15. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    И что? :faq: Чем Вас серый цвет не устраивает?
