1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как в обычных домах. Перекрытие над угловым окном должно быть консолью (ну как балкон)
  2. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Клинский район, д. Горки (Химки)
    Значит сарказм :)]
    Уже лучше)
    Начнёшь тут следовать, вас начитавшившись)
    Дом два года стоял.
    Пришла пора делать и делать быстро)
    Много читала, всех гуру читала, но время идёт, мало ли чот новое придумали)
    Если вопрос по поводу снятия слоя с осб вам кажется глупым, то прошу прощения :hello:
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Нужно! :um:А швы рекомендуется закрыть эластичной шпаклевкой. ;)
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    я совсем не врубилась.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @JulianaC, Левый верхний угол на картинке.
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    То есть этот угол держится на самом окне.
    вроде нашла картинку. так тоже вроде нормально
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @JulianaC, Можно еще металлическую трубу или профиль ставить и закрывать пластиком в цвет оконного профиля.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Совсем не глупый, рубанком реально быстрее чем шлифмашинкой. 3 мм уже много, я б тоже снял
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    НЕ этот угол вывешен и держит сам, себя.
  10. Арго-1974
    Арго-1974
    Арго-1974
    Всем привет. Прошу подсказать вот по какому вопросу. Сделав обвязку, задумался над лагами пола. Пролет в комнате 4,5метра, купил брус 100 на 180, пол планируется из сип 224, положенных сверху на эти лаги. Изначально планировал сделать шаг 50см между лагами, но застройщик (он будет делать пол из сип) сказал, что между сип- панелями и так есть брус, что на лагах можно сэкономить, увеличив шаг между ними. Вопрос- так ли это? Как сделали бы вы? И если увеличивать шаг, то насколько? Чтобы не было батута)
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нужно уменьшить пролет или увеличить высоту сечения балки (защемив балки поперечными проставками)
  12. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Стиз Б ж подойдёт?
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    В крайнем случае да, но это не шпаклевка, а герметик и он излишне эластичен. Плюс дает сильную усадку при высыхании. Лучше смотреть акриловые шпаклевки по дереву
  14. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    будет крутО!
    сделайте фото после ремонта. и если не трудно и сейчас. архитектуара такая нравится)
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Как правило в угловых профилях оконных, особенно для эркерных частей дома есть усиление или труба или профтруба, и она берет на себя основную часть нагрузки. Типа такого img_200.jpg и на углы и на эркеры ставятся.
