1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Oksana_oksana, можно перепад ОСП вышлифовать и шлифмашинкой, тяжелый труд конечно и пыльный. Здесь даже на форуме кто-то выравнивали так, правда кто и тему не помню, но гору пыли намели в итоге несмотря что пылесос был подключен
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ленточной шлифмашинкой убрать перепады - легко и быстро, без проблем, от слова совсем (дольше обсуждать, чем делать) :aga: При отсутствии пылесоса вполне достаточно мешка для сбора пыли на машинке;)
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А мне то зачем вы это пишите, я вопросов не задавал. Расскажите лучше подробнее тому кто будет это делать!
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Так это вы уверяете, что тяжело:aga:
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вы всегда смеетесь над тем что пишите? Ещё раз! В одной из тем хозяин дома вышлифовывал неровности, писал что очень тяжёлая работа. Я в своем доме шлифовал балки, ничего лёгкого и приятного в этом не нашёл.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Стиг, я просто не имею привычки советовать то, что лично не пробовал и повторять слухи;)
    Не надо сравнивать балки или дощатый пол, с перепадами на плитах ОСП:um:. Пол из досок действительно шлифовать еще то удовольствие.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @ADmodul, ОСП думаете легче? Я бы не взялся, точнее и не берусь, у меня перепады на некоторых 3мм. Доска была ЕВ, в итоге и результат "корявые стыки на полах" Думаю о стяжке. Или плитным материалом бы перекрывал В общем пока думаю!
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не думаю, а знаю (хотя ОСП использую очень редко). На фанере (ее тспользую постоянно), даже по ГОСТу допускается разнотолщинность +- 1мм, так что перепад 2мм и более - совсем не редкость. Убирается ленточной машинкой без проблем.
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Сверил сегодня старты межкомнатные для проводки труб отопления. Рукой выгребал опилки, опилки на ощупь влажные, кто знает тот поймет. Что-то типа как будто их до меня помяли и выжали всю воду и дали часок полежать. Влага не течет, но ощущение присутствует) Не понимаю как такое можно просушить притом что щели оставлены специально не герметичные. Доска в зеленом антиспетике, но черные пятна присутcтвуют.
    - Когда дам отопление неужели оно высохнет?
    - В котельной месяц назад я закрыл пол 2 слоями гвл + плитка. Там наверно будет райский сад. Плитку начинать отбивать?
    На картинках осб примыкающая к старту и сам старт. Он покрывался зеленым антисептиком, но черные местечки на нем к сожалению есть.
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    К примеру, на моём осп (глюнц) попытка что-то сошлифовать привела к ожидаемому количеству пыли, и мгновенному забиванию шлиф. шкурки. Ничего общего ни со шлифовкой досок, ни со шлифовкой фанеры. Я очень быстро понял масштаб бедствия и пошёл искать альтернативный путь.
  11. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Клинский район, д. Горки (Химки)
    Я тож читала, но забыла где и чем закончилось)
    То что тяжело, пыльно и овчинка выделки не стоит - поняла.
    Но хотелось бы ещё принципиально понять - можно или нельзя?
    Там же слой верхний... а мы его вжжжик и сняли... можно?
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это с живого зуба эмаль сдирать крайне нежелательно. И с ванны. И с ламината.
    Во-первых, панели бывают разные. Бывают и не имеющие того верхнего слоя, как бы дополнительного защитного (а может, он появляется в процессе изготовления под воздействием давления и температуры, такой как бы глянцеватель). Я курятник строил из обрезков, оставшихся от стройки, плюс купленной дополнительно на местном рынке. Изрядная, доложу я Вам, разница.
    Вы же не открытую всем дождям и ветрам панель собрались шлифовать. Вы ж делаете это на полу под крышей, где всегда будет тепло и сухо. Ничего ей не будет.
  13. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Лучше не снимать. Верхний слой ОСБ-3 пропитан составом для защиты, специальным воском. При использовании шлифмашинки очень трудно будет вывести на большой поверхности 1...2 мм. Возможно при шлифовке будет отщепляться лишняя щепа. Куда проще подложить в соседней комнате подложку. Но думаю что это уже поздно, поэтому и было предложено шлифануть. Если шлифовать только переходный порог то еще куда не шло, но если квадратные метры то очень трудоемко.
  14. Indiway
    Indiway
    Indiway
    Народ, нормальная ли тема устройство стен из СИП-панелей на мелкозаглубленном ленточном фундаменте, с полами по грунту, со стяжкой с теплым полом, а также двухскатной кровлей (не суть мансарда или нет), но с фронтонами каркасными? Или при заказе СИП панелей заводы могут и фронтоны выпилить? Почему большинство мутят оба перекрытия также из СИП панелей? Какие то ограничения по применению бетонной основы?
  15. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Шлифовать только стыки Сип панелей по соединительному брусу, есть 1-2 мм перепад, может и не критично, но боюсь «дребезжащего» пола, стыки быстро проходить, и пыли- грязи нет особо, но вот этот слой смущает...
    Значит я права) снимать нельзя...
    Тогда фанерой будем выравнивать.
    Спасибо за совет!
