1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    На самом деле, локально стыки панели можно и шлифануть, это небольшая площадь. Если перживайте за покрытие ОСБ-3 то после шлифовки стыки можно прокрасить например Тикккуриала Винха.
  2. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    На ленточном фундаменте с земляными полами полно проектов, обычная практика. Тут даже кто-то пишет периодический с таким фундаментом. Главное учесть пучение грунта при проектирование фундамента и рассчитать каркас.
    Фронтоны делают как из СИП, предпочтительней если чердак превратится в мансарду, так и каркас с минватой при реально холодном чердаке. Вопрос цены и эксплуатации.
    Перекрытие из СИП дает эффект теплого контура в каждой комнате. Недостатки - плохая ударная звукоизоляция, которую очень трудно устранить.
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Значит вы не правы и снимать можно (и нужно) :aga:
  4. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Клинский район, д. Горки (Химки)
    Голова кругом :ogo:
    А как же защитный слой на осб?
    Пофиг на него:faq:
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вам защитный слой внутри дома зачем нужен? Он нужен на открытых местах.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ни фига себе вы заморочились...
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Да. Гораздо хуже, когда у вас сломается на перепаде пленочный теплый пол под ламинатом;)
  8. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Всем спасибо :hello:
    Я заморочилась от лени)
    Ненавижу что-либо переделывать:no:
    Теперь ясно) снимать можно, и даже нужно)
    А вот скажите пожалуйста, под ровный пол кануф, лучше фанеру настелить или что то «мягонькое» посмотреть?
  9. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    А вдруг протечка, утечка или потоп? :aga:
    Но! Я уже придумала, что снятое пятно можно замазать гидрощащитой :|:
    Швы ж надо напольные надо проходить?
    Надо!
    Вот и поверхность снятия перепада мазануть:cool:
  10. lowsers
    lowsers
    lowsers
    Уважаемые форумчане, сломала голову. Пол первого этажа сип панель, сваи. Собрались делать пирог: гидроизоляция технониколь рулонная, фольгоизол, сетка метал 5, тёплый пол к сетке, полусухая стяжка. Нужен ли праймер под технониколь?
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Что это? какая именно?
    На мой дилетантский взгляд, либо первое, либо второе. 1+2 разве не дублируют друг друга? Если для доп. на всякий случай гидроизоляция - то полиэтилен 200 мкм будет попроще и подешевле.
    С какой целью? приклеить? это ж не крыша.
  12. lowsers
    lowsers
    lowsers
    ] Прошу прощения. Такой пирог посоветовал застройщик. Гидроизоляцию и подложку (Перепутала, не фольгоизол, а подложка) купили Screenshot_20200227_211615_ru.handh.petrovich.jpg Screenshot_20200227_211601_ru.handh.petrovich.jpg . Рекомендации технониколя применять праймер на водяной основе.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вы чего ждёте от каждого слоя?
  14. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Добрый день:hello:.
    Будьте любезны подсказать:faq:...Откуда влага на откосе у окна? Влага не постоянна была, то была, то нет...Помню когда температуру(+23-24) подняла в комнате, всё подсохло. Держим чуть меньше 20 градусов, не любит дочь чтоб было тепло..Тут опять откуда то влага..Это комната. Блин уже всю голову сломала..Думала может, то, что отливов ещё нет...Но со стороны улицы сухо вроде как...Сперва думала конденсат от окна...Но конденсата нет уже несколько дней, а влага есть. На ночь салфетку воткнула между шпонкой и подоконником. На утро сырая. Uw2YtGyvbE4.jpg YGic0yHE2FE.jpg
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Надышали. Вентилируете достаточно?
