1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. vl6208
    vl6208
    vl6208
    У меня всю прошлую зиму дом простоял без отопления и такого не было. А влажность приблизительно такая и была.
  2. SanchesTu
    SanchesTu
    SanchesTu
    Алтайский край ЗАТО Сибирский
    Встал вопрос чем обогреть дом на время работ, до запуска отопления. 2этажа, стены - СИП 174, пол - полы по грунту + 150мм пеноплекса + стяжка с ВТП, чердачное перекрытие СИП-224 и все это выстыло в морозы (было пару дней до -35). Сейчас контур полностью закрыли, вставили окна, двери. Надо прогреть дом по минимуму, чтоб можно было нормально работать внури. Собственно выбор между газовой пушкой (быстрый нагрев, но выжигает кислород + конденсат, шум), электро-пушкой (жрет эл-во, слабая мощность по сравнению с газовой, шум) и электроконвектором (тоже маленькая мощность, зато бесшумный).
    Что посоветуете? Читал что многие топятся эл. конвекторами. Но меня смущает огромная масса промерзшего бетона в полу в моем случае.
    Обогрев нужен на время до зпуска газового котла, т. е. особо сильно тратиться на обогреватель тоже не резон.
  3. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    обшивки плохо приклеены и отклеиваются от утеплителя из-за прогибов?
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Что за обшивки? Шелестит по всей поверхности как с краёв так и у стыковочных. Вроде поверхностный шорох.
  5. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    osb обшивки сип панели
    пена монтажных швов разрушается?
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вот кстати пена может потрескивать в монтажных швах. Очень похоже.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Конвекторами и грейте. Пушки это временная мера, постоянно включенными не оставите, да и расход побольше. Если дом до 140кв.м. то 2 конвектора вполне прогреют дом до +10-12С. Третий поможет прогреть уже до комфортных +18-22С.
    А пол Вы не нагреете ни пушками, ни конвекторами, пока его не запустите. И если он был нормально утеплен, то не должен был промерзнуть совсем.
  8. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    А лучше вместо краски - купить масло типо biofa или penotex. Это не так дорого по сравнению с стоимостью полов. Произойдет глубокое пропитывание и уничтожение существующих биопоражений.
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Хочу закладные из osb для кухни распихать по стенам. В наличии есть osb 22мм. Отделка стен в 2 слоя гкл 12,5 итого 25мм или 3мм перепад. Списывать на погрешность эти 3мм и не морочить себе голову или существуют более элегантные решения?
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Из какого материала будет кухня, в СИП обычно прост на шину ящики вешают, без всяких закладных.
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Решение приятное, нужно будет подумать.
    Да обычная кухня, просто из-за того что я мало пью по всей кухне собирается колоннада закрытых бутылок и некоторые бутылки не вмещаясь ставятся на кухню сверху - вес там совокупно реально приличный получается.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На такую шину можно ящики вешать и тарелки из крышек чугун. люков в них ставить
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Дык эта! есть решение! :|::hello:
  14. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Может проще в новом доме предусмотреть кладовку под лестницей или в котельной и не захламлять кухню?
    Посмотрите как крепится крепёж к кухонному шкафу и думаю вопросы отпадут. Вот видео
    136кг висят на двух ушках, закрученных тремя маленькими саморезами в торец дсп (а в осп саморезы ещё крепче держатся).
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    ) у меня 2 кладовки 1,6квм и 2,8квм. Когда строил дом, то начинал проект с 7,5x9 метров плюс терраса 6квм, а закончилось все 9x13 метров и терраса 18квм.
