1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Спасибо. А с осушителем стоит заморачиваться или обойтись пушкой?
  2. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    И так и так можно. Только пушку не газовую, а электрическую. При реакции горения газа вода выделяется.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не обязательно, просто оставляйте окна на проветривании.
  4. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Пострел, У меня дом простоял зиму, но только не налило, а насыпало снега и дождя через окна - оторвало ветром мои закрывушки. Я пытался сушить дизельной пушкой в 28 квт. Но как-то безуспешно, мне так показалось. В смысле я окна, двери установил и потом сушил. Плюнул я на это занятие, наступила весна я открыл окна и все просушилось. У меня котел тоже настенный и радиаторы. К каждой группе радиаторов - 1. гостиная, кабинет. 2. детская и детская. 3. су, су, гардеробная, спальня, свой хз как правильно, сегмент от котла. Все проведено за гкл, вроде 25 трубой, к радиаторам ответвление 20. Как раз пара трасс проходят под потолком коридора в детские и гостиную. В местах наивысшего подьема установлены клапаны, которые сами стравливают воздух. 4й год живу и никаких проблем. Хватает насоса в котле цирк. Всю систему отоления сделали сами с друзьями, подвели все к котлу, дальше уже профи делали.
    Также за гкл и провода.
    И да, обязательно сделайте звукоизоляцию наружных стен со стороны помещения за гкл, 50 мм ваты. Я кнауф акустик делал
  5. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Пострел, Ну вот как-то так, что нашел. Сделали за неделю по 2-3 часа после работы.
  6. Kelt_13
    Kelt_13
    Kelt_13
    Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает. Суть проблемы такова: имеется разводка канализации как на схеме. и в местах обозначенных красной линией на трубе дикий конденсат. Даже на пол капает.
    Я понимаю, что в этом месте получается точка росы и выпадает конденсат, но почему его дальше нет и на трубах, которые идут на кухню и к раковине тоже сухо, а вот метра полтора от точки выхода трубы из дома труба в конденсате. Что с этим можно сделать?
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Суть такая, больший объем холодного воздуха движется по пути наименьшего сопротивления и в сторону сильной тяги (на крышу) затем прогревается и летит дальше теплый.
    Утеплить наружную трубу каналии.
  8. Kelt_13
    Kelt_13
    Kelt_13
    Я примерно так и представлял. Трубу уже сделал два слоя теплоизоляции трубной, но наверное недостаточно. Попробую короб сделать из пенопласта. Спасибо за совет!
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  10. Kelt_13
    Kelt_13
    Kelt_13
    Ну это разовый случай. Делаю так периодически. Боюсь полы портиться начнут от мокроты постоянной.
  11. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Добрый день!
    Есть залитая плита фундамента 2,1х9 метров вдоль стены дома. Планирую сделать пристройку, две коротких стены округленно по 2 метра, одна длинная 9 метров и внутри 2 перегородки. Крыша с холодным чердаком, чтобы в помещениях было теплее.
    Склоняюсь к SIP 174 мм, т. к. дом сделан из пеноблоков 300 мм, а ставить такие же блоки - останется ширина менее 1,8м.
    Послал запросы в пару компаний в Московской области. Бруса и досок для панелей получилось на сумму столько же, сколько стоят сами панели (пример во вложении). Это нормально ?
    Как думаете, при -15..-20 морозах зимой внутри помещений из SIP 174 (в фирмах сказали что 224 для Мособласти излишне) с 2 внешними стенами будет отрицательная температура ?
    Пристройку планирую разделить на 3 помещения по примерно 6 кв. м., из которых отопление будет только в одном или двух. В самом доме где 300 мм пеноблоки (марку не знаю), утепленные 100 мм минватой с вентфасадом, зимой с отоплением в режиме минимум, т. е. котел только периодически подогревает батареи на минимум, чтобы не замерзли, ниже +1..-1 не опускалась.
    Можно примерно оценить, что будет лучше по сбережению тепла - SIP 174 или блок 200 мм с пеноплексом 50 мм и штукатуркой ?
    Заранее спасибо.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Конечно будет (без отопления).
  13. vl6208
    vl6208
    vl6208
    Температура в неотапливаемом помещении будет как на улице, а если не будет вентиляции ещё и изморозь на стенах и потолке.
  14. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Спасибо. Даже если наружная стена в таком помещении будет 1 или 2? Это умозрительное заключение или реальный опыт ?
    Вентиляция будет, естественно.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это логика, законы физики и опыт в одном флаконе.
    какая температура будет зимой внутри неотапливаемого сарая? чем с точки зрения сохранения тепла (которого нет) отличается неотапливаемая пристройка от сарая? какая разница между помещениями с большим и маленьким теплосопротивлением ограждающих конструкций при отсутствии источника отопления?
