1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Я приводил в пример дом из 300 мм пеноблоков + 100 мм минваты, в котором в -10..-15 зимой держится +/-0 при котле работающим только на периодический прогрев воды в системе, чтобы не замерзла. Но сделать нормальные стены 300-400 мм не могу из-за узости пространства, слишком много съестся и внутри будет слишком узко.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    так значит источник тепла в доме всё же есть. если будет теплоноситель в среднем +3-5 градусов в течение дня, то и в помещении будет на несколько градусов ниже чем в системе, то есть те же -/+0.
    а если будет тепло только от смежной стены, то внутри неотапливаемого контура хоть из СИП, хоть из ГБ, будет к уличной плюс несколько градусов. с чего больше? стены из СИП тоже не греют, как и ГБ, они лишь сохраняют тепло. Если тепла нет, то и сохранять нечего
  3. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Градусы в батареях в таком режиме не мерил, время работы котла - насколько помню, включается примерно на ~5 минут несколько раз в час. Большую часть времени батареи холодные, и ~1/3 батарей в помещениях вообще перекрыты, чтобы не гонять лишнюю воду, т. е. там, где в помещении по 2 батареи, оставлена открытой только 1.
    Можно ли тогда примерно оценить, сколько плюс к температуре снаружи будет в небольшом помещении из SIP 174 с 2 отапливаемыми стенами ? Можно наверное дверь открытой держать в отапливамое, но это так себе решение.
    Вести трубы во все помещения технически сложно и котел дополнительными трубами и батареями нагружать не хотелось бы.
    По опыту, помещение ~6..8 кв. м из SIP одна маленькая батарея L=400 мм будет до более-менее приемлемой, пусть и ниже комнатной, температуры прогревать ? С учетом того, что холодными будут не все стены.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Можно сделать тепло техническитехнический расчет с тем условием, что нагрев будет происходить от двух утепленных стен. Гб 400 мм и СИП 174 мм очень даже сохраняют тепло, и на холодной стороне обогреваемой стены выход тепла будет минимальный. При таких данных теоретические расчеты будут -/+ километр.
    Только экспериментально. Ну +5-7 градусов к уличной. Если тяжело тянуть трубы, можно поставить конвектор 500 вт на незамерзайку
  5. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Электрический то есть ? Дороговато постоянная работа ради одного помещения + будет лишняя нагрузка на дом, а в местной сети и так нередки перегрузки в т. ч. из-за отопления.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Что бы где то, что то прибыло-надо что бы где то, что то убыло.
    Закон сохранения энергии. Такова вселенная, ничего не поделать.
    Вам надо придумать где вы будете брать тепло, которое СИП панели вам сохранят.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну а что поделать? отапливать как то надо. открытая дверь из отапливаемого помещения - тоже вариант
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    У меня зачастую работает один обогреватель и дверь держу открытой в предбанник. Достаточно чтобы в во всех помещениях была положительная температура. Комнаты на втором этаже закрыты, чтобы тепло не уходило все наверх. Обогреватель на 1.5 Квт работает не в полную можность, примерно на 2\3 или 3\4.
    Если морозы предвещают, включаю второй обогреватель на400Вт, керамический.
  9. Barsbordist
    Barsbordist
    Barsbordist
    Добрый день, двухэтажный сип дом на винтовых сваях, 120м2, высота по коньку 9м, качает при сильных порывах ветра более 30м/с, а также при отжиме стиралке на втором этаже, чувствуется, что чуть чуть качает на первом этаже. Что делать? Не развалится ли дом при урагане?) Живем 4 года, раньше вроде такой проблемы не замечал.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Диагностировать причину и по возможности устранить, если не получается или несоразмерно дорого - продолжать наслаждаться жизнью.
    по мере убывания вероятности:
    ошибки проекта
    недостаточное ввинчивание свай в грунт
    ошибки сборки
    качество материалов
    при урагане не развалится
  11. Barsbordist
    Barsbordist
    Barsbordist
    Вот проект есть
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Barsbordist,
    глобально ничего особо не заметил, кроме:
    1 проект под жб фундамент, а вы говорите сваи
    2 расстояние 4 метра между обвязочным брусом довольно большое, если закладные в панелях 100 мм шириной, то в принципе сносно. Но у вас в проекте встречается сдвоенная доска в стыковке панелей. а вот это уже плохо в наших условиях. Если уж делать с такими пролетами, то побольше надвое пиленных панелей, а они у вас только под лестницей на нулевой отметке
    3. перенос нагрузок сверху вниз сделан с разрывом, стойки и опорные брусья опираются на СИП. фактически у вас несущая одна центральная перегородка на 1м этаже
    глобально ничего критичного, изза проекта не развалится.
    Если @Лидер, подойдет, то, может, увидит что-нибудь ещё
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Как уже выше подметили, проект под жб фундамент а дом стоит на сваях. Хорошо бы увидеть свайное поле и какова высота свай от уровня земли? Если оно соответствует плану фундамента, то сваи просто не выдерживают нагрузку, пролеты слишком большие. Минимум что можно сделать, это обварить сваи профтрубой, должно помочь.
    Что касается стиралки, то смотря какая, а то и в панельном доме по полу вибрации идут, а тут деревянный все таки.
    Ну и свыше 30м\с это достаточно сильный ветер, по сути считается ураганным.
  14. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Добрый день. Дом на буронабивных сваях. Грунт - глины-суглинки. Подскажите, как лучше обустроить отмостку и нужна ли она вообще? Отмостку, как дорожки вокруг дома не планирую использовать. Дорожки вокруг дома будут с отступом 1.5м от фасада
  15. Barsbordist
    Barsbordist
    Barsbordist
    Спасибо.
    Вот свайное поле, высота свай над землей 0,5м
    А еще подскажите, пжлста, вот на фото видно что левый угол террасы стал ниже относительно правого, как будто дом немного просел, а последний ряд свай под легкой террасой остался на месте. Такое возможно? У соседа кладка по уровню)
