1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Большие пролеты. Надо обваривать профтрубой обязательно. И желательно не только по периметру, но и внутренние сваи тоже прихватить к внешним. И самое главное! Варить не внахлест а в стык между свай, только так!
    Отмостки обычно делают у плитных и ленточных фундаментов, чтобы под них не попадала вода и не пучило морозами. У свайных таких проблем нет, вопрос эстетического вида. Я бы просто положил обычную плитку и забыл про них. Но только дёрн все равно надо снять и песочка чуть подсыпать.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У вас отделки нет, сами померьте уровень, если нет невелира, то гидроуровнем например.
    Два варианта если криво-либо выпирает террасу, либо реально дом оседает
    В любом случае если так-недостаточное закручивание свай. Как вариант-под дом льет вода, она замерзает и зимой-весной выпучивает мелкозавинченные сваи.
    Вариант-торф на уровне -2.0, или слабый грунт
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Barsbordist, Сделайте фото со стороны соседа, видно будет, есть перекос или нет. Ну а так конечн уровнем проверьте. Вообще, конечно, делать винтовой фундамент по размерам, рассчитанным на бетонный не есть верное решение. Свай явно мало и могли недокрутить просто. Тогда будут "гулять" вверх-вниз. На какую глубину крутили, не смотрели? Если только под террасой недокрутили, то технически не сложно их докрутить и нарастить.
  4. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Ну от свай наверное тоже имеет смысл отвести воду? Разве это хорошо, что рядом с бетонной сваей вода?
    Какая толщина песка под плитку? Нужно прокладывать каналы для отвода дождевой воды?
  5. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Планирую в интерьере потолок с подсветкой. По периметру потолка короба. Имеет смысл внутри коробов обшивать потолок и стены гипсокартоном? Или реально лучше в целях пожарной безопасности зашить всё 9 мм ГКЛ, и уже на него монтировать перегородки и прочее?
    ГКЛ сразу шить на ОСБ, или через подложку\пароизоляцию? Как-то немного страшновато, что не вся влага может выйти из стен, и под пароизоляцией начнут расти грибы.
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Пострел, мне советовали изоспан д прокладывать по швам наружных стен и пола только. Так и делаю. Но вот встал тоже вопрос в ванной также делать или по всем швам?
  7. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Заклейте стыки панелей на наружних стенах полосками из пароизоляции. В качестве клея можно использовать обмазочную гидроизоляцию. У себя сделал так.
  8. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Ну про стыки-то понятно. Т. е., всю стену можно не закрывать?
  9. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Можно. Ни к чему закрывать всю стену.
    Главное шпонку закрыть от возможного выхода пара.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Скажите, кто прикручивал ГКЛ к стенам, саморезы прикручивать в канавке (ПЛУК) или отступить или вообще без разницы?
    Внешние стены затянул пленкой 200мкр. Показалось так быстрее
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В канавке сразу в начале
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Vladislavius, а в углах (эту канавку ПЛУК) срезать чтоб не зашпаклевывать ее?
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Так там самый цимес в этой канавке. Если в углу она с двух сторон то оч хорошо ложится лента, я в углах армированную делаю
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Посоветуйте модель и характеристики вентиляторов для 120 кв. м. Планирую ставить 2 шт, один в гостиную второй в ванную. Насколько я понимаю нужны мощные чтобы сначала без отделки сушить дом.
    В общем кажется у меня попадалово таки с грибком. Вчера заменили 2 стыковочных бруса - их влажность под 60-80%. Никаких протечек с потолка итд. Остальные стыковочные ОК, но проблема в другом. Если мерять влажность сверху вниз у стыковочного, то чем выше тем влажность ниже. При вытаскивании стыковочных я измерил старты под ними (условные 10см которые оголились при изъятом брусе), так вот они вообще под 90%. C виду они больше почерневшие чем светлые. Первый этаж возводили под дождем. Старты антисептировались. Дом на сваях (50 см от земли) - капиллярный эффект исключен. Невостребованные старты лежат у меня в штабеле и прекрасно себя чувствуют, ни в одном из мест не пошли плесенью (зеленый антисептик).
    Отопление работает неделю как, но дом не видел солнце с сентября-октября прошлого года когда был построен. Внутренней отделки нет (только котельная обшита кафелем по обрешетке и уложена плитка на пол по 2 слоям гвл). Сейчас включаю отопление, открываю люк на крышу (дом одноэтажный) и окна на проветривание, а если дождь идет, то на микропроветривание.
    Теперь почему я думаю, что у меня грибок. На выкорчеванном стыковочном брусе я заметил слизь типа сопли, которая имела вид типа как молнии. Общие размеры порядка 5 сантиметров. (Из описания к картинке "белые волокнистые не очень твердые круглые шнуры"). Никакой плесени выползающей из под осб по дому пока еще нет, но какие наши годы. Все развивается по стандартному головотяпнуму сценарию.
    Я просверлил коронкой наверно 50% шпонок, вот нашел 2 которые действительно нужно было поменять. Остальные красивые, без налетов и прочего. Но старты кажется мокрые везде.
    Помимо мокрых стартов, которые я сверлил когда протаскивал отопление, замечена повышенная влажность у 2 углов дома из четырех.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я правильно понимаю, что дом при стройке залило. Вы его закрыли или оставили открытым (окна, люк)? Без отопления.
