1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. vl6208
    vl6208
    vl6208
    ) Вот и у меня такая же история с размерами дома - был 8х10 получился 11х13 и это без веранды и крыльца. Я не один такой. Ура!
  2. AAD78
    AAD78
    AAD78
      Представитель компании
    Делайте, тем более если осп есть, для успокоения. И уж если хочется красоты до того, как появится кухня, обработайте осп бетоноконтактом и пройдитесь шпатлевкой.
  3. biokit
    biokit
    biokit
    Уважаемые форумчане, подскажите - надо ли зимой поддерживать плюсовую температуру в нежилом без отделки сип доме?
    Стройка осуществлялась в +15 (сухой и жаркий октябрь в Беларуси выдался), без дождей, все на технической сушке, крышу накрыли сразу, окна поставили, 1 этаж (150кв) - теплый сип контур, ничего не мокло, через неделю двербюь с терморазрывом приедет, пока вход закрыт осб. Дом обтянут тайвеком.
    Сейчас в доме само держится +3 (пока минуса сильного нет), Влажность 40%, одно окно на микро стоит.
    Думаем - надо ли ставить конвектор на случай морозов, чтоб не падало ниже нуля, или переживем зиму, а там начнем внутренние работы? спасибо:)
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @biokit,
    1) технически СИП-дому нет необходимости сохранять тепло. Если Вы обеспечите продуваемость (или несколько окон на микро + вытяжка. или кучка открытых форточек), то особо плохо ему не будет.
    2) дерево камерной сушки имеет влажность 12...15...18%. Кто-то скажет, что выше 12% неправильно, кто-то скажет нормально. Сушка после антисептика? Прочее... и проверяли ли Вы лично каждую партию влагомером?..
    3) при "нормальном" микроклимате внутри и тем более при "зимней" влажности и тепле в доме - дерево будет стремиться к ~8% влажности. В принципе изменение геометрических размеров 12% -> 8% невелико... но оно есть.
    Зимой наличие какого-то проветривания плюс нагрев - может дать дому досохнуть. Отсутствие с наличием воздухообмена (и лучше >1 окно на микро) - оставит более-менее-как-есть. Если всё сухое - то до-сесть не досядет, но не испортится. Единственное, что может испортить - фиговая вентиляция и наличие влаги.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @biokit, Для дома гораздо страшнее будет, если его сначала нагревать а потом выстужать. Как написал выше @Ян 11, можно вообще оставить его так до весны, но обеспечьте вентиляцию, инача про нагреве от солнца и последующем остывании может образовываться конденсат, и без вентиляции он будет оседать на панелях и дереве.
    В принципе, если всё так и есть как описали, то можно не греть, просто оставьте пару окон наверху на микропроветривании, во избежание конденсации влаги.
  6. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Люди, подскажите. Решил сделать вытяжку на кухне, повесил, начал над ней сверлить гкл потолок, потом осб от плиты, потом дрель заглохла. Посмотрел и увидел, что я попал в угол сип плиты, в брус. Можно ли его в итоге просверлить этот угол? Совсем не хочется выводить в бок через фасад.
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Все можно, но лично я бы сместился слегка налево.
    Скажите, белый цвет это ППС, а желтый это пена?
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Orkoff, Влагомером бы проверить, такое чувство что дерево сыровато. Хотя может это фото так передает цвет.
    По поводу отверстия, лучше уйти в сторону ППС и не трогать шпонку как выше и написал @Andre78,
  9. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Andre78, Похоже на то. Желтый пена, а белый ппс. Влево никак там уже стена.
    @stepanstroy, ДА я просто фотка камерой вацапа, а она уродски фоткает. Сегодня гляну чего там с влажностью. Но мне кажется если бы было влажно то черные саморезы поржавели?
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Мощно пенили. Я в этом не силен, но стыковочные вроде вплотную к ппс забивают
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Если наверх никак иначе, я бы пересмотрел концепцию и вывел бы в стену.
    Собственно, лично я в стену и вывел, не жалею.
  12. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    это фасад разбирать...И чего с дыркой в потолке делать?
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ммм... зачем? Не, может, и нужно при каком-то фасаде, у меня пластиком обшито с вент. зазором, я просто отверстие просверлил.
    Закрыть. Не вижу проблем.
    Уж совершенно точно это меньшая головная боль, чем отпиленные частично соединительные брусы. Ладно бы там 5 мм отгрызалось, а по фото судя, изрядный кусок нужно выпилить.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23754403/
  14. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Филипкин, У меня после плиты стеновой 50 мм "кнауф акустик" вата, потом ветровлага защита, потом цсп. Но, наверное, буду в бок выводить.
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну так вообще не проблема. ЦСП просверлить - да, коронка нужна хорошая, но это опять же только лишь расход рублей, а не отгрызание несущего бруса. Вата ножом прорежется на раз. Доп. 50 мм ваты дают возможность поставить 2 обратных клапана в стеновую вставку-трубу. Выводи, не думаю, что пожалеешь.
