1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. Раиса Л
    Раиса Л
    Раиса Л
    А чем швы проклеить? Ленты Технониколь самоклеящиеся ? Типа такой
    Лента самоклеющаяся Nicoband duo 100х10000 мм двухсторонний
    Может подешевле что то есть?
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Не могу подсказать, я от шоковой цены ленты тайвика еще не отошел :)
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    :aga::)]
    Тогда рекомендую посмотреть/посчитать цены на фасад от кедрала. Можно клик. И фурнитурку. Можно даже без металлической подсистемы. А если нужен контрольный в голову, можно и подсистему металл посчитать :hello:
    Кстати, домик у меня постоял со всеми открытыми окнами в режиме наклон недельку, когда тепло стало, и сразу заметно, что и проветрился выветрился, и просох... А как у Вас с мокрым брусом? Подсох? У Вас то есть чем мерить влагу. У меня нету... :(
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Кедрал считал - там фурнитурки еще на столько же по деньгам выходит, жуть!
    Выпилили и заменили 2 стыковочных бруса, я их облил с ног до головы неомидом. Влажность вчера у них показала 14%. Вообще-то говоря на глаз определять влажность стыковочных невозможно. У меня дом с наклоненными окнами стоит с октября. Никакая плесень из этих двух бракованных брусов не выползала наружу и фактически если бы я гнал паровоз очень быстро, то закупорил бы отделкой и привет проблемы через 2-3-4 года.
    Сейчас в доме пропилены коронкой почти все внешние стены. В половине случаев влажность на момент пропиливания была 14-18%, остальные 20-25% за исключением 2 стыковочных где 60% и 2 угловых где влажность 30. Что делать с углами не знаю, но точно их зашивать не буду.
    И еще, интересное дело. Направляющие внешних стен сухие, направляющие внутренних стен мокрые.
    Сейчас основной упор в отделке делаю на гостиную и ванную.
  5. Раиса Л
    Раиса Л
    Раиса Л
    Вот такая лента не подойдет?
    Акриловая двухсторонняя клейкая лента ТехноНИКОЛЬ Соединительная акриловая лента ТехноНИКОЛЬ позволяет прочно склеивать пленки и мембраны для пароизоляции кровли.
    Рулон 25м смущает ширина 2см.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Как мне кажется, ключевое слово - говорят.
    Большой выигрыш в цене? Есть смысл пробовать на себе?
    Про проклейки:
    Как мне опять-таки кажется, проклейка важна при устройстве пароизоляции минватных утеплителей. Для временной защиты сип-панелей от осадков И ветра бОльшее значение и бОльший эффект будет иметь прибивание ветрозащиты не гвоздями-скобками, а через реечки, особенно на стыках. Должный нахлёст и реечек не жалеть - и будет влаговетрозащита цела значительно дольше, и дольше будет работать. Проклеить нахлёсты, конечно, не повредит, но это из категории "из пушки по воробьям". Денег и сил до фига, дополнительной пользы не столько.
  7. Раиса Л
    Раиса Л
    Раиса Л
    Тайвек нашли только по 6,5т. р, а Технониколь 4,5т.р. Крепить мембрану хотели сразу брусками обрешетки под фасадные панели. Панелями возможно получится зашить осенью, но это не точно.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я почему о проклейке говорю. Дело в том что если соблюдать требования по нахлесту, то обрезков будет куча, а вот скотчиком можно соптимизировать. Ну и еще немаловажный момент это дребезжание мембраны на ветру на незакрытом фасаде. Скотчиком закрыл и ветер под "простыню" не попадает, ничего не гудит.
  9. Раиса Л
    Раиса Л
    Раиса Л
    Ширина 2см хватит на склейку, как думаете?
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Лично как по мне так вполне, но лучше 5см) Просто контролируйте полное прилегание скотча для гарантии отсутствия попадания влаги и все.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Кровля металлочерепица, крыша из СИП, Прям на СИП мембрана, потом обрешетка, контробрешетка и кровля. Подскажите какую лучше взять мембрану или пофиг и не заморачиваться производителем?
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я бы взял те что на слуху и подешевле. Заморачиваются над мембранами только тогда когда фасад оставляют открытым на неопределенное время.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Как вы думаете, если на неутеплённый плитный фундамент поставить котельную из сип, может быть конденсация, промерзание и т. д. Или если достаточно поддерживать небольшой плюс в помещении то это не существенно?
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    я так думаю, что все таки больше второе имеет место быть. Конденсация влаги в таких местах больше наблюдается летом. У меня есть еще один домик, так там без заморочек плитка была кинута прямо на землю, ну, естественно, через подушку. Летом все время мокро, сильно отпотевает. Зимой все хорошо. Эффект земляного пола получается... :aga::)]
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Так и не получил ответ на мой вопрос)
    Пароизолируем ли пол ванной? Снизу вверх: сип панель, кнауф суперпол, гидроизоляция флехендихт, керамогранит?
