1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Под блокхаусом тоже ничего, от слова совсем)
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Прочитала тут в теме. Неужели так и есть и в итоге ушп и полы в сип доме получаться в одну цену?
    Можно как то сравнить? Ушп пишут где то 9 тыщ м2. Это на фундамент 100 м2 получиться почти миллион.
    Сваи на эту площадь 150 тыщ. Перекрытия 200 т. Р. из сип панелей
    Сколько еще набежит по работам по полу, чтобы под чистовую отделку?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    + Стяжка 50мм + 500 м\п трубы + 100 м2 гидроизоляция (пленка) + 100 м2 стальная сетка 10х10 + проволока вязальная + работа + транспорт.
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Плюс отделка цоколя. Разводка канализации, воды. Крыльцо ступеньки
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А по деньгам это приблизительно сколько?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В разных регионах цены будут сильно отличаться (особенно работа)
    Вам надо это на месте выяснить.
    В нашем регионе стяжка 50мм - 500-600 руб м2 (работа +материал)
    Труба 16мм от 25 руб (авито) - 45-120 руб м\п...ИТД
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Сергей, а если не делать тёплый пол? Батареи развести по стенам?
    Думаю сейчас о фундаменте. Ж. б. сваи делать или заморачиваться на более сложный фундамент?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно и не делать, но вы же с УШП сравнивали.
    Выбор фундамента не соц. опросом определяется, а условиями строительной площадки (доступность под. путей, перепад уровня участка..) и геолог. грунтов на местности.
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Сижу репу чешу. В ванне постелил суперпол и в одном месте на стыке панелей подъем суперпола образовался относительно панели где стыковочный брус на 2 мм. Стягивать сильнее самрезами очканул так как они могут просто прошить этот гвл. Место самое движняковое. Вот думаю как себя на этом месте поведет плитка... Руки чешутся еще перекрестно один слой обычного 10мм гвл положить.
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    И еще вопрос, а что если не пароизолировать внутренние стены ванной?
    Пирог всех стен: осб, 2 слоя гкл, клей-плитка.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    первые два колодца с заводским дном, третий без дна, сделаю повыше УГВ.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ни один "септик" из колец не бывает герметичным долго.
    Вообще-то по санитарным нормам дренажный должен заканчиваться за метр до УГВ. Ок, на нормы все чихали, раз нам нужно. Но в любом случае как сделать третий повыше, если УГВ = 1 м от поверхности?
    +1.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    очень просто, насыпать песочка. Ну вот вы считаете, что отстоенные стоки повредят сильно почве, если не соблюдать норматив метр от УГВ? Я думаю что нет и из-за этого не готов отдать за септик 100 +. А то что первые два колодца будут заполнены на 0-20 см УГВ через бетонные стенки, вы в этом что плохого видите?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Зачем пароизолировать стены в ванной, там нужно гидроизолировать полы с нахлестом на стены и делать вентиляцию.
    Пока все очень мудрено, накидайте рисунок расположение колец и уровень входа каналии в 1 кольцо и в кольцо с переливом, ну и уровень грунт. вод обозначьте, так будет понятней.
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вентиляция сделана. Гидра кнауф закуплена, но в ванной ведь пар? Тот же потолок плиткой не застилается ведь, не пойму где ошибаюсь в понимании необходимости пароизоляции (
