1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А чем откосы будут выводить? От этого и пляши.
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Не знаю, чем лучше всего? Просто мне до обрамления откосов еще как до Парижа.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А кто за тебя думать будет, Пушкин. Не доводи 10 см до проема потом полоску нужного размера подобрать, как вариант
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я прально понимаю, что чаще всего лучше с запасом делать? Ну то есть выбор вариантов будет больше?
    Просто отовсюду идут советы соблюдать целостность угла гипсокартоном чтобы не трескалось.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот видишь как просто, немного подумал и готово решение. ;)
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Но только окно тогда хэр откроешь пока откосы не соорудишь
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    дело в том, что армяне как раз и делали :)] Я спрашивал изначально про бетон, он клялся что м 200. Привозил миксер, мой армянин сказал, что цемента даже больше чем надо. Как думаете это критично для дома из СИП? В целом трещин нет, только вот эти сколы на углах сверху. Я ещё начитался ужасов про то, как плохой бетон начинает после зимы крошиться... Что теперь делать :no:
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Делать запас больше ширины рамы мне кажется излишним. Не могут же откосы доходить и перекрывать створки. И тогда окно вполне себе откроется. Не говоря уж про "откинется".
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    А да точно)
  10. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Взялся копать инфу по электрике. Мозги реально вскипают от количества мнений. Усвоил, что ПУЭ нас, физлиц, не касается. К счастью, ибо прокладывать кабели в водопроводных трубах - это для перфекционистов 86 уровня и выше. А как обычно решается проводка внутри каркасных стен? У меня планировка позволяет не развлекаться с двойным ГКЛ и вмуровыванием коробок в СИП. Всё пойдёт в перегородках, частью несущих, с деревянными стойками, частью у металлопрофильных+гкл. Подрозетники понравились от kopos - плотные, негорючие и герметичные. Добыть у нас не слишком просто, но можно. В негорючих перегородках, как я понимаю, можно просто протягивать ВВГнг-LS без никто. А вот в дерево-каркасных? Делать проход в стойках обрезками труб? Протягивать металлорукав?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот тебе фото как на родине каркасостроения тянут электрику.
  12. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Я не думаю что очень критичная проблема для сип дома, все же сип - это легкий дом. Небольшая опалубка поверху и залить выравнивающей стяжкой. Можно и просто думаю пескобетоном выровнять. Для надежности я бы еще снаружи гидроизоляцию сделал (или хотя бы битумной мастикой промазал), чтобы поменьше влаги попадало в бетон
  13. agv100
    agv100
    agv100
    Добрый день, уважаемые, подскажите, пожалуйста, возможно, чайницкий вопрос.
    Можно ли сделать нижнее перекрытие из SIP на свайном фундаменте так, чтоб уровень пола (т.е., поверхность SIP + подложка + ламинат) был 45-50см от уровня грунта?
    Просто хочу строить небольшую (3...3.5х7.4) пристройку к существующему дому. С технологией еще не определился, по ряду причин SIP кажется очень привлекательным.
    С полом, вижу, в инструкциях лаги кладут на обвязку-прогоны высотой 20см, т. е. общая высота перекрытия получается более 42см (Ну ладно, 37см если 15см панели использовать), что не очень приемлимо.
    С перекрытием по лагам чуть более понятно, повесил лаги внутрь относительно прогонов на кронштейнах, снизу подшил осб 9мм (не очень простая задача, но извернуться можно, заложил минваты, постелил пленку пароизоляции, набил досочки контробрешетки, сверху ОСБ 22мм, общая толщина перекрытия для 20см утепления - 200+9+20+28=26см.
    Можно ли придумать финт ушами для монтажа СИП нулевого перекрытия с уровнем пола 45см?
  14. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Как выше вам написали, так и получается, сваи, обвязка брусом, панели полы, брус стыковочный, заводка воды и канализации, разводка по дому, отделочные материалы цоколя, гидроизоляция, трубы теплого пола, сама стяжка плюс по всем этим видам работы = ушп. Быть может ушп чуть чуть дороже, чем весь этот пирог работ.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну а почему нет, смотрите, обвязка 200, сип панель 224. Укладываетесь в свои размеры, только вот трудно придется с крепежом бруса к оголовкам свай. Они практически по земле пойдут. Ну и нужно будет сделать проветривание этого подполья. Что б не панели не мокли, ни брус, который почти на земле лежать будет. Быть может взять для этого дуб или лиственницу
