1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. agv100
    agv100
    agv100
    Спасибо за быстрый ответ. Нет, идея с практически лежащим на земле деревом, брусом или бутербродом из 5см досок, мне категорически не нравится.
    Вот, прочитал в теме про обвязку по швеллеру, там швеллер 20 у одного и швеллер 16 у другого участника. Плюс 5см доска, получается 11-15см высота обвязки в зависимости от типа швеллера. Дерево поднято от земли, в случае 45см пирога на 20см, как и во всем доме.
    У меня пролеты предполагались, когда я думал над каркасным вариантом, изначально 1.8 метра. Но, при этом будут консоли обвязки около 0.5м (между сваями и домом, ну, свяжу их с домом конечно как-то, но тем не менее).
    Норм идея таким пойти путем?
  2. agv100
    agv100
    agv100
    Пардон, наврал, 2.6м пролеты.
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Да вариант такой же, швелер будет практически лежать на земле, его как и брус в предыдущем варианте нужно будет красить, смотреть что б травы не было, что б все продувалось.
    При пролете в 2.6 метра, нет смысла делать обвязку из бруса 200х200, 150х150 так же подойдет, вот вам еще подъем на 5 см
  4. agv100
    agv100
    agv100
    Не, ну металл-то явно устойчивее дерева... По моим наблюдениям за столбиками от забора (валявшимися много лет в углу участка до пускания в дело) и их обрезками и гниением мокнущей пропитанной деревяхи.
    В конце концов, сами сваи вообще в земле сидят.
    Хотя, 15см... 15см+224мм, считаем 38см. 7см от земли. Уже получше.
    Толщина перекрытие + обвязка сейчас - 28-30см. Высота от грунта до обвязки 12-30см, участок не очень ровный.
    150мм Брус + СИП 174 получается 32.5см, считаем, баш на баш. Хотя хотелось бы 224, и швеллер явно надёжнее.
    Но стоимость швеллера явно конская.
    В общем, буду думать.
    Спасибо за ответы, явно вопросов ещё будет масса.
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Рад что помог, если что обращайтесь.
  6. agv100
    agv100
    agv100
    Продолжаю вопросы.
    1. Для примитивной постройки если платформа из целого числа панелей, то стены вылезают на толщину, и vice versa.
    Надо резать (скажем укорачивать стену) или норм какие-то проставки поставить, наростить платформу доской-брусом с полоской ОСБ и в таком духе?
    Для пристройки к дому неактуально, там все равно кружок кройки и шитья, но подумал не замутить ли для начала "малую архитектурную форму" для понимания насколько нравится, да и постройка такая нужна все равно раньше расширения дома ?
  7. vl6208
    vl6208
    vl6208
    Я бы сначала пропиткой Монолит 20М, потом можно и битумным праймером и укрывать от осадков.
  8. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Появилась ещё пара вопросов.
    1. Выбираем термодверь, хочется узнать у тех, кто уже испытал сей девайс. Как у неё с ламинатом, не портится ли? Остановились на вариантах Т4 от Изотермы или Центуриона - одинаково пишут в отзывах, что в Сибири не промерзает. Но про ламинат ничего - срок отзывов маловат. Есть такая же дверь в исполнении металл\металл. Но выглядит изнутри, конечно, не так радостно.
    2. Есть какая-то правильная последовательность в обшивке панелей ГКЛ? В смысле, потолок, потом стены, или наоборот. И будет норм, если направляющие перегородочных стоек крепить к потолку через ГКЛ? Технически удобнее зашить потолок и основные стены, а уже потом городить перегородки. Или так не делают?
  9. agv100
    agv100
    agv100
    Я, извините, о СИП постройке - пристройке только думаю (если не считать советского щитового домика. Ненуачо, модуль щитов - 1200, шпонка снизу, шпонка сверху, шпоночное соединение между собой). Но касательно двери в легкий дом, мне понравилась ПВХ дверь, поставил в начале зимы Rehau Brilliant. В доме, где можно прорубить стену топором, думаю смысла особого нет в тяжелой двери.
  10. agv100
    agv100
    agv100
    Чертеж с вырезом внутренней стороны одной из панелей посмотрел, вопрос частично снимается, частично, потому что на одних чертежах-фото так, на других с открытой торцевой доской.
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я не знаю ничего о правилах. Сначала поставил деревянную перегородку пол - потолок. Затем зашил стены и потом потолок.
  12. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Это вопрос не тяжести, а промерзания. Дверь во двор будет из ПВХ. А фасадную, на улицу, мамуля такую ни за что не захотела.
  13. agv100
    agv100
    agv100
    Ну, ПВХ-то точно не промерзнет, раз окна-то не промерзают. Правда, успели в этом году только -11 застать.
    При том, что прижим к порогу мне "забыли" сделать. Плюс, остекление можно сделать, и вообще красиво, импосты всякие.
  14. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Я так и хотел, мамулю не смог уговорить. Она уверена, что с улицы дверь должна смотреться неприступно :))
    Ещё очень срочный вопрос образовался по гипсокартону. предлагают ангарский 12,5 мм по спеццене. Как он по качеству для обшивки стен, кто пользовался? Брать можно?
    И если планируется обшивка стен в 1 слой, то критична ли разница в толщине ГКЛ? Единственный критерий - пожаробезопасность?
  15. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Я зашивал сначала потолок, потом стены. Но уменя помещения уже были разгорожены. Себе не стал бы крепить перегородки через ГКЛ, что к потолку, что к стенам. Может и можно, но не стал бы. Для меня это всё равно, что поставить перегородки на ламинат.
