1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В Ленобласти по моему глубина промерзания 1,35, не раскорячило бы столбики лет через 10...
    В принципе можно уложить эппс и засыпать немного песком. Сваи армированные? Если хорошо обвязать, то с таким шагом Абрамс, конечно, сломает, а Т- 34, думаю, выдержит.
  2. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Сваи армированные композитной арматурой, по 2 прута в свае. Не понял что значит Абрамс и Т - 34 ?
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Это значит, что нагружают не высотой, а весом.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я подумал что у Вас забивные сваи стоят.
    В приниципе СИП легкая конструкция, но не могу сказать с полной уверенностью что они смогут выдержать. 110мм тонковаты конечно.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Абрамс 80 тонн, Т-34 30 тонн
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    ЧОй-то разжирел-то так? Когда я на 42-тонном Т-72 изредка рассекал, абраша около 62 тонн весил.
    Ну, правда, за 30+ лет мало ли привесу может набежать...
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это полный вес, с американцами :)
  8. agv100
    agv100
    agv100
    Аписка, 10-15 процентов уклона.
    По инструкции, нормально так!
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Давайте по делу, в зелёном две гидроизоляции вебер и обе 8 кг, одна красная 1800 рублей, вторая серая 2300 рублей. В чем разница? Знаю что они выпускают два разных цвета чтобы маркировать слой, но почему такая разница в цене в случае если они идентичны?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Думаю для подстраховки их надо обвязать между собой от боковых нагрузок. А вертикально надо считать вес пристройки. В принципе это не сложно, вес одной панели 40-45кг, вес сухого пиломатериала около 600-700 кг на куб. Накинули вес кровли, возможной мебели и получите примерный общий вес. Но еще не забыть про снеговую нагрузку возможную. Считайте150-200 кг на кв. м. кровли, но тут конечно от уклона зависит и стороны света, где он будет лежать а где нет. На наветренной стороне снег практически не лежит.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    С ондулином поосторожней, а еще лучше отказаться от него.
  12. agv100
    agv100
    agv100
    Естественно, я так и сделал. Но вопрос остался. Похоже сип за счёт меньшего количества операций проще, но есть гемор с распусканием бруса на мауэрлат, можно легко сделать неаккуратно.
    Это вообщеотдельный вопрос! Как это правильно делать? Циркуляркой прошёлся, затем сабелькой в запил чтоб до конца?
    Подразумевается не параллелограм наверх, а трапеция.
    С обычной кровлей больше операций и муторно. Но все процессы, тем более на сараюшку понятны и делаются в одно лицо.
    Возможно я что-то упускаю
    Поэтому и спрашиваю.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я не строитель ни разу, но мне кажется, что и операций не меньше, и да, гемор присутствует.
    Вот поэтому я бы и делал параллелепипед из сип и отдельно кровлю. Не пилить панели треугольниками, не выбирать ппс, не маяться мыслями, что куски дорогущих панелей выбрасываешь. Важное для меня - не думаешь, что там у меня с крышной панелью. Ну и свесы крыши - тоже нелишне.
    +1. У меня на бане, оставшейся от прежних хозяев, был ондулин. Причём над крыльцом как раз очень небольшой уклон был. Размякал на солнце, стал таким поплывшим, с ванночками, в которых стояла вода и в дырочки просачивалась. Конечно, если будет лежать на сплошной поверхности, такого прогиба не будет, но ставить в зависимость от ондулина сип панель уж точно не стал бы.
  14. agv100
    agv100
    agv100
    Ничего себе! А как и почему так получилось?
    Ну на сарай хоть профлистом можно, хоть уклон и маловат но существующие постройки вроде не текут.
    Но на дом металл больше не хочу. Просыпаться посреди ночи от топота вороны по крыше...
    Домишко крыт алюминием :)прямо поверх старого рубероида, и то шумновато.
    А сарай - поле для экспериментов)
    Так что онду-чтонибудь или гибкая черепица.
  15. agv100
    agv100
    agv100
    Ну панели можно нарезать на производстве как скажешь с выборкой ППС за %% (12 за косой срез). Я так и буду делать, никакой резки самому! А вот брус не профилируют. Свес - панелью же. Внизу 2.5 вверху 2.8.
    Или чуть - укоротитьна 1-2см нижние а свесы сформировать удлиненной шпонкой. А может и не укорачивать нижние, там очень малое расхождение получается.
