1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    1 баллон на панель надо было когда кроили и выборку делали на месте, а при фабричном изготовлении комплекта зазоры уже более точные и пены надо меньше. Может там по прежнему руками пилят, поэтому и пены надо больше.
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Мне кажется вряд ли они собирают заводской домокомплект, если частник собирает, скорее всего пилит по месту. Да и доски иногда бывают армянский вариант, делается паз под 50ку, а доска 45 или еще хуже сороковка, и как ты думаешь, что рабочий будет делать, да ничего, так собирать. Хорошо если пены загонит побольше, а иногда и так собирет, с щелью. Поэтому как бы то ни было, пена стоит не таких больших денег что б на ней экономили.
  3. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Ребята, подскажите пожалуйста, при таких частых окнах и дверях какие могут быть минусы в СИП доме ?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Увеличенные тплопотери через окна и двери. А больше какие могут быть минусы?
  5. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    IMG_20181123_104726.jpg Чуть не пол стены окна/двери, нормально всё.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Производители пены считают, что слабое вторичное расширение это ХОРОШЕЕ свойство пены. Но вот я встречал мнение криворуких строителей "да её еще раз в пять разопрет".. не соответствующее действительности.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ребята, вот такие дела, нулевое перекрытие. Пожалуйста, не надо писать гони подрядчика. По существу, пожалуйста, типо пол будет холодный, сверлить и пропенивать и т. д. А может снизу накрутить эппс 3см и пропенить стыки?
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да вы и сами все видите, пены мало, пустота, доска не соответствует пазу, вместо доски брус должен быть.
    Сверлить и пропенивать, потратите больше времени и очень много пены на допениваниеи, так как 80% ее вылезет обратно через дырки наружу.
    Если собрано все на саморезы, а не на гвозди, то я бы наверное попросил переделать.
    Экструзию не советую применять не снизу ни сбоку, нигде. У нее разная свойства паропроницаемости, от нее больше вреда будет чем пользы. Ее даже для газосиликата, для утепления производитель блоков не рекомендует, а вы по сип хотите
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Доска 50*150, размер размер гуляет совсем немного, но вот размеры панели...вместо паза 25, сделано 30...Еще увидел, что в соединительный брус бьют гвозди 200 по диагонали, до обвязки, такого раньше не встречал, это чтобы из-за пустот и т. д. нулевое перекрытие не сложилось под тяжестью дома? Собраны панели на желтые желтые саморезы. Зерна пенопласта 5 мм, строитель говорит плотность 12, а я уже сейчас понял, что вроде все строят минимум из 16?
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    По консруктивной части смотрите что б расстояние между окнами и дверьми не были ближе чем 20-25 см
  11. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Интересен вопрос о том, строят ли СИП дома, которые пригодны для перевозки? То есть лет через десять, например, взял разобрал и перевёз свой дом на новое место. Или к примеру продал. Вот что каркасники не перевозят это я слышал, а про СИП интересно, существует ли такая практика?
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Понятно, что пол будет холодный. Если целые панели на цокольном перекрытии и применена доска вместо бруса, да ещё и панели 174, нужно смотреть частоту свай и обвязки, не вышло бы чего совсем нехорошего. Но самое правильное вы запретили советовать. Вы западные фильмы про СИП видели? Там такое возможно?
    Если это чердачное перекрытие - да в принципе и хрен бы с ним - через 50 см. на стыке ППС и доски засверлить по 10 мм и додуть пены. ЭППС категорически нельзя. Саморезы или гвозди- пофиг. Но есть шанс что металл этих желтых саморезов так себе. Желтые тоже разные бывают.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Обычно нет, но как то @kord показывал как делали дом с прицелом на разобрать в будущем, вместо пены клали полоски джута, и понятно, что не на гвозди.
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
  15. Duba1
    Duba1
    Duba1
    Калининград
    Чисто практический вопрос.
    Доска ЕВ или камерной сушки ? (Для камерной, как мне кажется, трещин многовато...)
    Фаску строитель на месте снимает ?
    У меня кривой-косой доски много, да и толщина сильно гуляет, где то докупать придется, вот и интересуюсь...
