1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    да какая там камерная, ЕВ конечно. Фаску снимает на месте.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    может изнутри дома чем утеплить?
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    У вас самое простое это переделать.
    Утеплить вы не утеплите, только скроете ошибки. Утеплить как, залить стяжку с теплым полом ? Но тут вопрос в другом, при использовании доски в соединении, выдержит ли она, как сваи расположены их шаг, не будет ли прогибов
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Мы планировали свой выставочный домик перевести, с одного места, метров на 70 в сторону. Но так и не решились, усиливать дно, закладные делать, заказывать тяжолый кран с огромным вылетом стрелой. Посчитали и решили остаться) А для перевозки еще и трейлер нужен, они тоже денег берут много, плюс не габарит, по дорогам куча согласований и разрешений, провода низко. Да еще у нас любая эстакада, максимум 4.5 метров, а это с учетом высоты платформы самого трейлера, без проблем только палатку получится перевезти. Так что не по нашим дорогам и не с такими ценами техники.
    За границей перевозят дома, в америки даже из штата в штат, даже по воде на платформах сплавляли. Но у нас, наверное проще разобрать и собрать снова. К примеру по соседству с нами офис одной конторы, он у них из сипа, стоял раньше в одном месте, но при ремонте дороги он мешал, его разобрали и собрали снова уже рядом с нами. Пострадала только отделка, как наружняя так и внутринняя. Сам дом собрали один в один, без потери качества
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    фундамент лента
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну а шаг ленты?
    Глубина ленты, или мелкого заглубления, плавающая?
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Дом из СИП держит тепло, если сделан плохо то не держит. Такой косяк можно исправить утеплением конечно, но это уже смешно получается. Я бы переделал.
    И ещё такой момент- как сами плиты то? Если плотность 12, паз гуляет, исполнение такое - то как разрывается панель? По ППС или по склейке?
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    разрыв по ппс
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    ширина 30, в земле 80, над 40. 7*7 с двумя перемычками.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Джон ТриВольта, Сверлить дырки вдоль стыков на расстоянии 30-40см и пропенивать все. Тогда дом теплый будет. Что касается доски 50мм то раньше все на неё строили и дома стоят, это не самое страшное в Вашей ситуации.
  11. Andrey1878
    Andrey1878
    Andrey1878
    Скажите, такой узел имеет право на жизнь при каких-то условиях? Как мне кажется, абсолютно нет.
  12. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Ну, если говорить с точки зрения физики, то утеплитель - это не сам ППС в панелях, а воздух, который в ППС. Потому что именно воздух - лучший в данном случае теплоизолятор. Поэтому, если герметично закрыть швы панелей снизу, то даже такое плохое запенивание будет работать не хуже сплошного слоя пенопласта. А вот как герметизировать - можно подумать. Как вариант - запенить нижние швы перекрытия, лишнюю пену срезать и замазать СТИЗ А. А чтобы не дуло через торцы балок - можно высверлить по периметру у внешних стен и запенить.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну это конечно неправильно. Балку эту сместить бы в сторону стеновой панели вправо и добавить под неё еще одну доску или брус, врезав их в панель.
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Просто интересно, в чём прелесть подхода "много маленьких окошек"?
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не совсем воздух в ППС, а воздух в ячейках ППС, ну что бы исключить конвекцию и радиацию (излучение).
