1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    позвольте задать еще вопрос. Планирую во внутренних перегородках из СИП 174 проложить до кровли и вывести через нее три стояка из серой 110-й канализационной трубы, два стояка это вентиляция двух санузлов, третий это фановый стояк. С фановым вроде бы всё понятно, можно поставить неутепленный кровельный выход без колпака, но с остальными двумя хочу ставить утеплённые и с колпаками типа Вильпе, не будет ли течь конденсат в вент выход санузла, с учётом того, что от крыши труба будет просто выходить в санузел под потолком углом 90 гр. Или сразу планировать ставить вентиляторы принудительные и предусматривать слив конденсата (очень непонятно как его сделать эстетично).?
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ну скажем так, вы можете и каркас сделать опорным, но заниматься подгонкой чтобы реально распределять нагрузку и туда и сюда это как мне кажется то еще занятие.
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Будет течь, на youtube есть видео об этом. Мужик там изголялся как мог пока не поставил принудиловку.
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @Джон ТриВольта, если труба утепленная, то конденсат не появляется, по крайне мере мне никто не писал из клиентов. Были случаи когда подсоединяли трубу в проходки, а трубы без утепления, тогда да, конденсат появлялся. Внутри труб не было ничего, не сталкивались. Но вентиляторы вы наверное так и так поставите, что б принудительно убирать влажность в сан узле и ванной, так же как и над плитой кухонной
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В сип домах несущая сип панель, порой дома собираются без досок на термошпонки. Такие же кусочки панелей сделанный в размер бруса. Т. е теплое соединение получается.
    Но собирая дом без пиломатериала, это только больше напугает клиента, поэтому стараются применить 2 технологии, каркасную и сип.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    :nono::no::faq: Это как?
    Ну вот откуда эта ересь - для вентиляции брать канализационные трубы? Только доступность углов-тройников может быть первой и единственной, как мне кажется, причиной. Ну есть же воздуховоды оцинкованные, и лучше, и дешевле.
    Ну и да, при небольшой на первый взгляд разнице в диаметрах 110 /100 и 125 разница сечений может удивить.
    Не знаю, какие зимы в Калининграде, в Московской области лучше утеплённый. Разница невелика.
    Может, утеплять нужно воздуховоды изрядно. Не 10 мм обмотать.
    Ну и эта... в малоэтажном строительстве естественная вентиляция практически не работает, особенно при наличии углов-поворотов.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Лидер, а если под нулевым перекрытием из СИП уложена плёнка, для отсечения влаги от грунта, но поверх нее практически не накидали песка, а так для вида, это критично или ничего с ней не произойдёт?
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Мое сугубо личное мнение о присыпках-подсыпках. Чтобы отсечь влагу нужно делать разуклонку и не давать затекать туда воде в принципе. Пленку кладут чтобы там не колосилось разнотравье. Щебень кладут чтобы там не колосились кроты. Зачем туда песок сыпать не пойму. Мокрый песок как то иначе испаряется?
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну, как мне кажется, или от УФ защитить, который туда и так мало попадает; только если цоколь высокий и не закрыт ничем,
    и чтобы ветром не сдувало. Ветром плёнку может сдуть в кучу на раз даже при небольших зазорах.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    не могли бы вы мне скинуть типовой?
  11. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    я не понимаю что это означает к сожалению- ар и кр часть?
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Архитектурный и конструктивный разделы скорее всего, строители поправят)
    Сходил в гугл, Р - решения.
  13. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Спасибо, примерно понял
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Под пленкой по весне у вас будет каша, что не очень хорошо для фундамента. Как вам уже написАли выше, разуклонка и проветривание решают. Я тоже никогда не понимал смысл песка под домом
  15. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Кто-нибудь может подсказать, будет ли работать такая принудительная система отопления от газового котла и дублирующего электрического с насосом? Вести трубы по стенам некомильфо, хочется спрятать их под двухуровневый потолок, а подводка к радиаторам пойдёт за шторами. Смущает, что в Интернете таких схем не находится.
