1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Я не вижу на схеме расширительных бачков. и места расположения насоса, он один? на обратке или на горячей?
    на дальних стояках если будет большая теплопотеря из-за удаленности- теряем скорость движения самотеком. система получается вытянутой, может есть возможность горячий ввод ближе к центру цепи сделать, чтобы равномернее распределить тепло?
    это что в глаза бросилось на мой непрофессиональный взгляд.
  2. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Вас смущает что-ли верхняя разводка? При принудительной системе нет никакой разницы как вести, в общем-то. Просто в данном случае, Вам надо предусмотреть развоздушивание верхней магистрали - должен где-то вверху стоять воздухоотводчик.
  3. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Смущает, что в сети нет ни одной схемы с такой разводкой. Не хотелось бы с приходом зимы столкнуться с нерабочей системой. За развоздушивание в курсе. Постараюсь дорисовать полную схемку, чтобы всё обозначить.
    Вот и мне так кажется. Но народ говорит разное. Обсуждал с одним самоучкой-монтажником, он и обсказал, где и что должно быть. Магистраль 32-я, подводка 20-я, небольшой уклон для выхода воздуха и автоматический клапан в самой высокой точке. Он тоже криминала не видит в такой разводке. Но он не инженер. А тянуть обратку понизу - это лицезреть трубу по всему периметру дома и проходить как минимум три порога.
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Плохо искали :) Я лично видел такую подводку не раз.
    Уклон в принудительной системе ненужен - насос сам вытолкнет воздух в самую высокую точку. Но доступ к воздухоотводчику и отсекающий кран должен быть разумеется - люк или еще что-нибудь, а то они иногда начинают помимо воздуха еще и теплоноситель выпускать :)
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На мое ИМХО вода побежит по пути наименьшего сопр.,как балансировать и контролировать (вентиля,манометр) расход в ответвлениях.
  6. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Вопрос по поводу СИП и коммуникаций.
    В теории- панели нежелательно после изготовления прорезать/сверлить для прохода труб/кабелей? т. е. по хорошему нужно все это в процессе изготовления учитывать или проблемы в нескольких местах пройти панель нет ?
    спасибо
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Мне кажется, Вы немого переусложняете настройку. Достаточно на каждый радиатор стандартный комплект - термоголовка и балансировочный кран. Можно поджать самые горячие, но в приципе, более-менее там все радиаторы будут одинаково горячими - там же местное сопротивление на термоголовке будет заметно выше, чем сопротивление на магистрали. Ну, может я бы магистраль не 32-й, а 40-ой трубой сделал все же. Ну а даже если ближайшие радиаторы прогреются быстрее - термоголовка их быстрее перекроет и теплоноситель уйдет на дальние.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Сверлить - вообще вопросов нет никаких. Все сверлят.
    К вертикальным и особенно горизонтальным длинным штробам, делящим сип-панель пополам, хотя бы частично, но в большой степени - уже у всех разное отношение.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Как выше подсказал @Ян 11, сверлить панели можно везде и под проводку и под каналью. А вот штробить их я бы особо не стал, тут масса вариантов, гипсокартон делать и штробить, прятать в плинтусах, ну или в кабельканалах.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @gmoh1,
    Прочитал, дополню.
    СИП-панели соединены на шпонки. То есть в любом стыке панелей - на их границе - есть доска/брус, уходящая в панель настолько..зависит от проекта. 30-50мм. Я предпочитал НЕ сверлить шпонки вообще - и все провода/вентканалы/прочее, идущие по потолку - шли с отступом вниз на толщину шпонки.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  12. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Это будет в котельной, там трубы не буду прятать, чтобы обслуживать было проще.
  13. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    • a" data-thumb-height="75">
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    Бессердечные, дикие люди!)
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ребята, ну поделитесь кто-нибудь со мной проектом с конструктивными решениями? Заранее благодарю.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите. Шпонка 50*150, стык стен в углах выполняется без этой шпонки а просто с торцовочной 25-й доской. Это совсем косяк? Также торцевая доска нулевого перекрытия тоже 25 мм по кругу.
