Фаза на нуле и заземлении от электросетей. Почти пожар. Как защищаться?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем basilio123, 18.11.19.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я не понял, почему Вы решили, что сигнал не будет проходить.
    Катушка контактора втянет сердечник, когда на А1-А2 будет потенциал 230В.
    Если на А1 придёт рабочий ноль, то разность потенциалов на катушке контактора будет 0В.
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    ОК, принимается.
    Спасибо!
    Скажите, пожалуйста, а в остальном, такая схема включения УЗМ и Контактора, будет выполнять свою основную функцию?
    Разность потенциалов между нолем ВЛ и земли ТТ не нарушит нормальную работу этой схемы?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не понял про основную функцию. Что Вы имеете ввиду?
    Не нарушит.
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Жаль.
    Если честно, то сначало у меня был вопрос зачем вообще УЗМ в этой схеме? Подавай L1 прямо на обмотку контактора и будет такая же защита от переполюсовки. Или нет?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    От переполюсовки да.
    А от 0,4 кВ защитит УЗМ.
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Я подбирал в и-магазине подходящий контактор, скачал там каталожные страницы нескольких производителей, но не нашел там таких параметров как диапазон напряжения управления и потребляемого им тока. :(
    Как можно, не зная этого, ответить что "не нарушит"?
    Да, и сколько нужно будет заплатить за непрерывную работу НР контактора? И можно ли подключить НЗ контактор к N и PE TT? Тогда он разомкнется при переполюсовке ВЛ.
    Ладно, будем искать.
    Спасибо.
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Ага, т. е. если на ноль придет другая фаза!
    Тогда это ответ и на мой последний вопрос.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @basilio123, а есть ли под рукой план заземлителей "на местности"?
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Нет, но могу вечером изобразить. Надо?
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Хотелось бы проверить расстояния между всеми заземлителями. В т. ч. не вашими (транс, столб...).
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ок, вечером набросаю план
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Надо!
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Аттач в виде PDF
    Скважины пока нет, но лента от цоколя на глубине 1.8 подведена к точке бурения и будет подварена к обсадной.
    остальное уже есть и подведено к домашнему щиту. К арматурному каркасу монолитного каркаса дома подварен болт и от него 16ю армянскими квадратами меди идет провод к домашнему щитку.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По себе знаю, что разглядывать чужие схемы из атачей бывает лень :|:
    Меня в смысле выбора типа заземления смущает уголок под опорой - куда его цеплять, если насяйнике хочет ТТ. На столбе повторка, а если её и забыли сделать, то транс уж точно нулём в землю. И десять метров. Только сам ЩУ на него заземлить? Или все-таки к домовому PE?
    "Арматурный каркас", если он где-то имеет контакт с землей (если точно неизвестно, считаем, что да), углом тоже близко к столбу и недалеко от транса.
    При TNCS получается вполне прекрасная СУП, а при ТТ - какой-то слоёный стЮдень...
    Гуры, подтягивайтесь.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Хм...
    50/50.
    Но больше склоняюсь к TNC-S...
    Если основной целью борьбы принимаем перепутывание проводов на опоре, то лучше ТТ.
    Корпус ЩУ на опоре - по TN.
    В идеале - изолированный ящик, но вряд ли Василий решится менять сейф от ДКС;).
