1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Проблема с промывкой комбинированной загрузки MS Ferox+Ecoferox
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем DsvFH, 18.11.19.
  1. DsvFH
    DsvFH
    DsvFH
    А показатель рН - разве не он показывает степень щелочности или кислотности ?
    Так показатель рН есть в анализе - 7.7
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чуда не случится. Либо оставляйте как есть, либо делайте как я сказал.
  3. DsvFH
    DsvFH
    DsvFH
    Да я бы рад)
    Но чтобы делать, нужно понять, что делать. А у меня с этим и непонятка)
    Ну, поставлю я корректор рН. Как это повлияет на ситуацию с промывкой текущей загрузки ? Там сейчас не с химией, а с физикой затык.
    А если однозначно - загрузка под замену - тогда на что лучше ?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Степень - показывает. А сколько мг/л - не показывает.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    станднартная (и рекомендованная производителем) загрузка сорбентов АС/МС предполагает (по порядку загрузки в баллон):
    - гравий
    - сорбент МС (насыпная плотность 1,35, скорость промывки 30 м/час) объем 20-30% высоты
    - сорбент АС (насыпная плотность 0,5, скорость промывки 25 м/час) объем 80-70% высоты.
    промывается скоростью потока для сорбента АС. верхнюю корзину - не ставим. скорость регулируем просвечивая баллон фонариком. видно уровень загрузки и процесс подъема и "кипения". делаем так, чтобы загрузку не выносило в канализацию и обеспечивало подъем не менее 10-15 см. после регулирования - контрольный замер скорости, как правило - скорость соответствует промывке на 25 м/час. свой срок жизни (3-5 лет у частника, 1-2 года на пром. объектах) загрузка отрабатывает.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Сорбент АС - 07-1,4 мм, корпус 1354, расход на обратную промывку 2,2 м3/ч или около 25 м/ч, подъём загрузки на 5 см., надо 35-40 м/ч
    Сорбент-МС - 07-1,4 мм. на обратную промывку надо 45-50 м/ч.
    И надо ещё учесть расширение материалов при промывке иначе загрузка попадёт в клапан.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    откуда информация по таким скоростям?
    даже производитель такого не разрешает.
    сорбент АС
    сорбент МС
    на таких скоростях загрузка в клапан не попадет. она пролетит его на сквозь. прямиком в дренаж.
    по расширению на 10-15 см и образованию кипящего слоя, замоченной на несколько часов (а лучше на ночь), загрузки и настраиваем потоки всегда.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Расскажите это Stelberg, у него как раз Сорбент АС - 07-1,4 мм, корпус 1354, расход на обратную промывку 2,2 м3/ч или около 25 м/ч, подъём загрузки на 5 см.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Глупости. 50 нужно.
    Алсис погряз в своих же фантазиях. У них и 50 мг/л помнится удаляются.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    50 м/час использовал только на бассейнах, фильтры с кварцевым песком 0,4-0,8 мм и 0,5-1,0 мм. в работе остается объем загрузки равный 50% высоты фильтра.
    если в корпусе один МС (100% объема загрузки) - могу согласиться.
    несколько объектов. запуск август 2019 г.
    корпуса 3072. загрузка АС/МС. скорость промывки 185 л/мин. (по эл. магн. расходомеру), 11,2 м3/час, 24,7 м/час
    уровень загрузки - 60% высоты баллона. расширение - 20 см. хороший кипящий слой.
    объект на сервисе, контроль промывки инженером - раз в месяц
    перечислять остальные - только фиксировать уже сказанное.
    а уважаемый Stelberg, наверное, ставит в осадочники корзину верхнюю. которую выкинуть надо.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Высота корпуса 3672 получается 1840 см., высота загрузки - 1104 см. Расширение - 20 см. или 1,8 %. Вам самому не смешно такую ерунду писать про кипящий слой и сервис? :)]
    Верхней корзины нет, на дренаж труба 32 мм. Ещё варианты будут?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не смешно, расширение считаю от высоты загрузки, а не баллона. настраиваем так, чтобы верхняя граница кипения приходилась на 5-10 см ниже уровня переходи цилиндрической части колонны в сферическую.
    можно и дальше цепляться к словам и терминам. но фильтр очищает, загрузка свое время служит, заказчик доволен.
    настроить промывку не по скорости, а по высоте подъема загрузки.
    не поднимается ? - взбодрить воздухом.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Так и я об этом. Расширение считают от высоты загрузки в %.
    высота загрузки - 1104 см. Расширение - 20 см. или 1,8 %. Можно для чистоты вычесть подложку -30 см, расширение 2,5%.
    Ещё раз,
    производитель пишет "скорость промывки при расширении на 30-35% - 17-20 м/ч".
    По факту у вас расширение 2,5% - 24,7 м/час.
    Так мы ещё до сорбента-МС не дошли в этой загрузке. ;)
    Напишите свой вариант расчёта расширения загрузки при обратной промывке?
    Производитель ничего не написал про воздух и мы не будем уходить в сторону от главного в этом вопросе.
    Вот не надо про "фильтр очищает" и "заказчик доволен". Обсуждаем то, что практика расходится с утверждениями производителя. А это уже, как говорят в Одессе, две большие разницы!
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если честно, никогда не принимаю за аксиому утверждения производителя. (не только АЛСИС, но и других). как говорится - доверяй, но проверяй. главное - насосы и диаметры чтобы обеспечили требуемое. настраиваю (давлением насоса и прижимая выход на дренаж) уровень подъема загрузки.
    а поток промывки - это уже вторичное измерение, по факту. занесли в журнал производства работ давление, поток, уровень загрузки в статике отметили на колонне, уровень расширения.
    ежемесячно (на сервисе) - ведется контроль показателей. ну и далее анализируется состояние загрузки и качество промывки...
    я - больше практик, чем теоретик.
    не хотел обращать внимание, но уже второй раз одно и то же. математика не верная: высота загрузки (колонны) у Вас цифры для миллиметров, а расширение в сантиметрах. поэтому процентовка не бьётся. все-таки будет 20-25%
  15. Килби
    Килби
    Килби
    :) Да, устал, устал похоже см. и мм. перепутал в расчётах. Но сути это не меняет.
    Поэтому, 20-25% меньше необходимого расширения 30-35% для 17-20 м/ч, а у вас расход 24,7 м/час.
    И это только для АС, а что там с МС происходит? Удельный вес у АС и МС разный. Можно предположить, что он и на 5% не поднимется.
    Но
    Высота загрузки без учёта подложки 74 см., расширение 7%.
    Всё равно 7% и 25 м/ч не вяжется с вашим утверждением 20-25% и 24,7 м/час.
