1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Проблема с промывкой комбинированной загрузки MS Ferox+Ecoferox
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем DsvFH, 18.11.19.
  1. DsvFH
    DsvFH
    DsvFH
    Спасибо, жду!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну вот, чем не аргументация в пользу гипохлорита натрия.
    В воде без гипохлорита натрия через какой период осадок выпал?
  3. DsvFH
    DsvFH
    DsvFH
    Получается, часов через 24-36.
    Я прикидываю, что если при наливе в бак распылять через форсунки (3-4 атм - не проблема) - срок еще сократится.
    А время нахождения воды в баке - 2-3 суток. Вроде для окисления железа - должно хватить ? По марганцу - не знаю...
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Его немного. Должен успеть окислиться.
  5. DsvFH
    DsvFH
    DsvFH
    В общем - для начала добавить распыление и заменить загрузку на АС - есть смысл попробовать, так ?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пробуйте.
  7. DsvFH
    DsvFH
    DsvFH
    Спасибо, буду двигаться в этом направлении.
    Правильно ли понимаю, что если аэрация не сработает, то загрузка просто не сможет удалить часть железа, и эта часть железа сразу будет на выходе, даже до промывки? То есть сразу можно будет понять есть ли эффект ?
    И можно пару технических вопросов?
    Бак у меня закрывается плотно - крышка на резьбе, и воздухоотводчик в крышке с лабиринтом. Чтобы эффективно работала аэрация - нужен доступ кислорода в бак. Что посоветуете?
    Сделать принудительную приточную вентиляцию в бак на время налива - будет водяной туман выдувать. Просто вместо крышки или под крышкой сделать какую-то сетку, и такого воздухообмена хватит ?
    Часто вижу рекомендацию - не ставить верхнюю корзину в обезжелезиватель. Видимо, это зависит от количества железа? Нужно ли убирать ли корзину при моих 5 мг ?
    Заранее спасибо:)
  8. DsvFH
    DsvFH
    DsvFH
    Или я усложняю - ведь при расходе из бака туда всяко будет подсасываться свежий воздух...
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Приток воздуха будет соответствовать объему выкачиваемой из бака воды?
  10. DsvFH
    DsvFH
    DsvFH
    Ну да, 200 литров воды ушло - 200 литров воздуха зашло. Бак ведь не герметичный.
    Только химия, в отличие от электроники - не мой конек, чтобы посчитать - хватит ли этой массы воздуха на окисление ;)
  11. DsvFH
    DsvFH
    DsvFH
    По количеству кислорода для окисления - получается, должно хватать. Посмотрел тут:
    http://www.medfilter.ru/r3_51.html
    Процитирую:
    < Для полного окисления 1 г железа требуется 2 литра растворенного в воде воздуха.>
    и еще:
    <При падении капель воды с высоты 0,5 м содержание кислорода в воде достигает 5 мг/л, что достаточно для окисления 35 мг/л железа (ІІ)>
    Если объем воды про пополнении бака принять за 200л, то при 5 мг/л это 1г растворенного железа.
    Теоретически достаточно 2л воздуха, а его в баке всегда не меньше 100л. Проходим с запасом.
    Не знаю, что имелось в виду под "падением капель воды", но думаю, что распыление форсунками под давлением, например, 3 атм, на расстояние 0,5м - даст не худший результат. Тоже проходим с запасом.
    Аналогичные показатели для аэрации увидел и здесь:
    http://ncwt.ru/informatsiya/detail_article.php?ID=127
    По содержанию железа, рН, ПМО - прохожу. По сероводороду - предполагаю, что прохожу, т. к. воняет не сильно. Ну а по щелочности - можно только догадываться, но по анализам похожих скважин - тоже должен вписаться.
  12. DsvFH
    DsvFH
    DsvFH
    А еще, наверное, для уменьшения сопротивления при обратной промывке ? Площадь щелей в корзине, конечно, скромная.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не в площади дело, в нижней части баллона - стоИт зеркальная корзина.
    верхняя корзина зарастает окислами железа, тогда её проходное сечение реально уменьшается, следовательно промывка с каждым разом хуже и хуже. пока загрузка не встанет кОлом.
    и выковыривать её из баллона приходится ломом
    ставить можно - только не забывать вскрывать баллон и чистить.
    а вскрытие баллона обычно ведет к вытаскиванию дистрибьютера и последующей перегрузке.
    а оно Вам надо?
  14. DsvFH
    DsvFH
    DsvFH
    То есть, зарастает корзина неизбежно, и вопрос только в скорости зарастания. Не через полгода - так через пару лет. Верно понимаю ?
    Просто хотел для себя уяснить (да и другим, наверное, интересно) - где по содержанию железа та граница, при которой корзина будет зарастать дольше, чем закончится срок службы загрузки.
    Так то с ней спокойней - поменял насос или крутанул реле давления - и загрузка не улетит молча из баллона ;)
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    более 3 мг/л по окисленному железу - не рекомендую
    также, если в воде есть глинистые примеси, ил, органика
