1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Проблема с промывкой комбинированной загрузки MS Ferox+Ecoferox
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем DsvFH, 18.11.19.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в рабочем режиме высота загрузки в колонне сколько?
    так-то нормальный у Вас подъем взрыхления
  2. DsvFH
    DsvFH
    DsvFH
    Я вот перевожу ваши 60л/мин в скорость промывки: 60л/мин*60мин=3,6м3/час, делю на нормативные 50м/ч=0,072м2
    Это сечение 12 колонны, а у 13-й 0,084м2, скорость фильтрации ниже 50 м/ч, вот и взрыхление неполное. У меня аналогично. Для полного, на этом миксе - нужно поднимать под 50м/ч. Или фракцию мельче. При 35-40 м/ч - взрыхление не очень.
  3. v210710
    v210710
    v210710
    73 см. высота
  4. v210710
    v210710
    v210710
    Да, наверное Вы правы, но больше насос мой не даст... Посему поживу пока так и понаблюдаю, а там может загрузку полегче посмотрю.
  5. v210710
    v210710
    v210710
    Просто в характеристиках скорость промывки для суперферокса 25-30 м/ч, для экоферокса 18-20 м/ч и по этому был уверен, что мне моей скорости достаточно, но не учел разнородности моего пирога
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    у Вас должно всё работать, наблюдайте.
  7. v210710
    v210710
    v210710
    Спасибо, успокоили)
  8. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Добрый день.
    не стал отдельную тему создавать, ситуация почти такая же.
    Имеется - Насос SVM-100 в скважине на глубине 12м, итого высота подъема не более 15м
    По графику получается около 38л/мин
    На выходе его 32 синяя труба, потом 1" арматура и далее также 1" стоит ВВ10 корпус фильтра с мех фильтром с пропускной около 60л/мин После него Пенопропилен труба 32 с макс внутренним диаметром
    до колонны 1252, на которой стоит голова Runxin f117q3 с подводящим и отводящим патрубком 3/4 = не стал покупать 1" так как выходной штуцер у них одинаковый и скорости промывки больше не будет.
    в колонне засыпано
    1 кварц гравий так чтобы закрыть сетку нижнюю
    2 около 13 литров BIRM не знаю какой фракции.
    3 40 литров Экоферокс 0.7-1.5 фракция
    уровень от пола 93см
    железа в воде немного - в 10 раз выше нормы, ну и примерно в столько же раз марганца, pH около 7.5
    остальное все +- нормально, жескость чуть чуть выше нормы, никаких запахов, мутности ничего нет.
    Собрано все по принципу Оксидайзера - на этапе закачивания "соли из бака" клапан засасывает воздух и делает воздушный пузырь.
    Все работает просто Супер! на выходе поставил ВВ20 угольный и воду просто можно пить !
    но есть проблема.
    Промывка
    на выходной штуцер 3/4 надел 25 штанг, напрямую без каких либо кранов, снял уже верхнюю фильеру. поток с шланг идет прям вот по весь шланг !
    Насос при этом давит 3.8очка не выключаясь, отключение на 4.3
    но засыпка поднимается всего на 5-6см (
    сначала была проблема что в трубку для забора соли при промывке потекла вода - поставил обратный клапан на выходную магистраль и проблема ушла.
    Но вот с промывкой что только не делал не поднимается и все тут (.
    Подскажите что может быть не так ?
    Сам понимаю что видимо фракция экоферокса 1.5 это много, по факту там они и побольше есть ...
    на мешке написано что бывает 0.3-0.5 но в сети такое не нашел ...
    Измерить реальный выход в ведро пока не предумал как .
  9. Килби
    Килби
    Килби
    С чего вы взяли, что у вас промоется загрузка?
    Я собственно не вижу, что вам удастся этого добиться. Меняйте загрузку на более лёгкую или клапан управления на дюймовый.
  10. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    А что это даст ? на выходе для слива у них один и тот же размер. какая разница сколько на входе, будет дюйм в теже 3/4 на выходе и ?
    Единственное что вижу это искать бОлее мощьный насос и загонять давление в 4-5очков. Но это сильно затратно. Если сделать дополнительный повышающий насос, они не очень дорогие, и включать его по команде клапана на режиме промывки...
    то что с фракцией Экоферокса я пролетел это я уже понял. Но где его купить 0.5мм пока не знаю.
    на МС +АС если только переходить
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Ошибаетесь, на промывку разная пропускная способность.
    Можно и на АС и МС. Разберитесь с дренажной трубой, может ещё она тормозить. Ещё может верхний щелевик резать расход.
  12. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Вернюю фильеру= щелевик, снял, ноль влияния. Фракция крупнее щелей, так что можно ставить назад.
    Дренаж шланг на 25 - полностью надет на 3/4 выход с головы.
    я конечно может чего то не понимаю. Но в магазине (Леруа) вместе с продавцом, осмотрели ОБА варианта, и дюйм и 3/4 = Дренаж СОВЕРШЕННО одинаковые = 3/4 и заводской штуцер еще для занижения там резиночка. У меня ее нет. так каким же образом увеличится пропускная способность? от перестановки слагаемых =3/4 сумма не изменится. 1дюйм имеет только одно преимущество, он дает бОльший поток на рабочем режиме = чего мне не нужно совершенно.
    заплатить +3к за дюйм не вижу ни малейшего смысла. Обьясните мне как через 3/4 дренаж пойдет бОльший поток на входном дюйме?
    из бюджетного выхода вижу только как то врезать все таки подкачку воздуха. Поставить щелевик на место, и раз в месяц промывать с воздухом.
    думаю Авто компрессор не сможет ничего вкачать в поток 3.8очка (...
    Еще попробую снять с боку головы этот узел с дренажем и солевой линией, и осмотрю конструкцию. Может там есть "узкое" место, которое может можно расширить безболезненно ...
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Задайте вопрос продавцу леруа, пусть скажет паспортные максимальные расходы на обратную промывку 3/4 и 1" клапанов?
  14. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Все есть в этом документе
    у меня 117q3
    как видно из таблицы все они имеют выход один 3/4
    Как видно из таблиц, и графиков, нет ни единого упоминания что Промывка Зависит от Входного штуцера! А только лиш от размеров ограничивающего кольца на дренаже!
    так что я понимаю не так ? .. Пока вроде физика на этой планете не поменялась, хоть десять дюйм на входе поставь, если на выходе 3/4 то как было так и останется ...
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Вы графики читать умеете?
    Сравнить характеристики перепада давления с расходом сможете?
    И какой получается вывод, напишите?
    Ну или показываю уже на пальцах...
