1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Проблема с промывкой комбинированной загрузки MS Ferox+Ecoferox
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем DsvFH, 18.11.19.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    По моему, основная проблема плохой промывки в том что эти клапана предназначены для реагентных умягчителей, где большой проток воды не нужен. Для сравнения график клапана для обезжелезивателя f71b1, где все порты тоже 3/4".
  2. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Ок, понял-принял. = не смотрел на номера деталей в таблице, да действительно на одной и той же шайбе 8468062 на дюйме поток действительно выше. причем значительно.
    но это не отменило вопросы, теперь их стало ЕЩЕ больше.
    Физика на планете одна.
    по расладке деталей, Корпус инжектора = сливной штуцер, имеет один номер на обоих ! 8008010
    каким образом, волшебством чтоли, через него проходит бОльший поток ? ! я не могу этого понять ... за счет чего ?!
    вчера разобрал, частично, колесо главное не снимал, клапан. Снял этот корпус инжектора, диаметр выхода с корпусе 10мм, в самом корпусе инжектора 8мм! всего лиш 8мм!, аккуратно рассверлил до 10мм.
    Осмотрел все остальное - ну узких место конечно полно.
    вечером устраню еще одно -
    Входной узел = быстроразьемное соединение, конечно удобное, но в нем на 16мм проход!)
    в самом корпусе при этом 18мм. Муфта американка обычная имеет 20мм. Заменю быстросьем на простую трубку. или найти сверло на 18-19 и рассверлить быстро разьем ...
    + есть сбоку второй порт для входа, тоже 3/4, но оба они конечно в одно место идут, и врятли это увеличит подачу.
    но по факту мне не хватает окло 1очка давления ... если бы давил насос 4.5-5 непрерывно, то все бы работало как нужно.
    дома есть компрессор, осталось придумать как подключить его к магистрали = ктото может предложить что то простое в реализации ? ниппель нужно как я понимаю типо автомобильного как то врезать в трубу. компрессор 6 очков давит, раз в месяц делать промывку воздухом и все отлично, фильеру вернул на место.
    хотя зачем ниппель, как раз вместо быстро сьема ставлю тройник, с краном, на него штуцер быстро сьем для воздуха. и все проблема решена, буду иногда промывать воздухом и все.
  3. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Поставил метал трубку вместо быстро-разьема с 16 внутренним = +1см высоты промывки ...
    С боку есть второй вход, заглушка, ну они Оба конечно сходятся в одной точке = но я уже перестаю верить в физику) Задействую и его тогда)
    + кран поставил для компрессора
  4. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Геморойно, но способ с воздухом работает. нужно только очень очень мало открыть подачу воздуха, иначе загрузка взлетает вверх и забивает сетку верхнюю). ну без нее вылетит в трубу.
    если забило - переключаю на промывку прямую, и вместе с воздухом заполняю колонну воздухом, после опять промывка.
    Повозившись так полчаса, промывается чистая вода - результат достингут.
    В обычном режиме раз в 6 дней промывается ночью.
    На выходе вода которую можно пить. По сути все хорошо.
    Конечно хотелось бы избавится от гемороя с ручной промывкой воздухом ... но подобрать повысительный насос я пока не смог. Он бы решил проблему конечно ..
    Про дюймовый клапан и 3/4 - все таки при одинаковом входном потоке, ничего он больше не будет промывать - деталь выходного штуцера одинаковая. Другое дело что дюйм Может больше пропустить через себя если на входе бОльше дать ... ну так и 3/4 сможет только чуть меньше ...
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Подключить достаточно просто. Труднее реализовать работу в автоматическом режиме, но сделать можно.
    Проще заменить автоматику на 1" и забыть, чем тратить время и деньги на допиливание системы.
  6. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Да не будет она работать все равно ! у нее Одинаковая деталь по деталировке на выходе с одинаковым диаметром 8мм !
    1 дюйм просто Позволяет бОльше подать на Вход. а если условия одинаковые то и результат будет одинаковый.
    Тратить 10к просто ради теста - такое себе удовольствие.
    как я Себе это понимаю - графики вот эти все и все такое.
    на них есть параметр Kv - коэффицеинт пропускной способности при перепаде 1 бар .. тоесть на входе 1 бар, на сливе соответсвенно 0, вот и перепад.
    И что мы видим, для 3/4 Kv=0.67 для 1" Kv =1.15
    как это на пальцах - Подали на вход 1 бар ! и туда и туда .. и получили раход ...
    А теперь смотрим чего получается
    1 Бар на ВХОДЕ на 3/4 наступит на бОлее малой подаче на входе - ну тупо сопротивление дырки на входе даст увеличение давления.
    1 Бар на входе на 1" наступит ПОЗЖЕ. тоесть если я поставклю реуглятор давления, настрою его на 1бар, подключая к 3/4, не меняя положение регуляотора, на 1" я уже НЕ получу 1 бар ! оно будет меньше!, мне придется крутить регуляотор чтобы увеличить поток ! и получить снова 1 бар - и ессено получаем бОльший поток
    итого если у меня 3.8 счас стоит и не поднимается выше, на 1" оно просто УПАДЕТ до 3 а то и ниже, а поток то не изменится) в итоге я ничего не получу.
    проблема то не в том же что у меня "шкалит" регулятор давления, изза того что он Упирается в Узкую дырку 3/4 ... а проблема в том что не откуда взять потока бОльше ! .. на 1 " давление просто упадет, а поток не изменится.
    ну блин это вроде как физика ... никакие графики ее обмануть не могут ...
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Это местное сопротивление. Не преувеличивайте её значение.
    Подать на вход и получить на выходе.
    И на промывке получить больше расход, т. к. внутренние сектора или каналы по которым проходит вода имеют большую по размерам площадь и пропускную способность.
    Вернулся к характеристике вашего насоса. Он на промывку выдаёт в лучшем случае 2-2,2 м3/ч. Для промывки 12 корпуса бирм+экоферокс это проходит но по самой нижней грани, если вы убираете все сопротивления, включая замену клапана управления и насоса на более производительный.
    Ага, физика против графиков, прямо как пчёлы против мёда...:aga:
    Объёмный расход или поток воды прямо пропорционален kv - коэффициент пропускной способности.
    Это значит, смотрим на график, что чем больше kv, тем больше объёмный расход л/мин или м3/ч.
  8. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Если я заменю насос, то и не меняя клапан все будет работать.
    Как раз об этом я и говорю что при Не изменном Входном условии - Подача моего насоса, хоть какой входной будет, ничего это не изменит.
    Если я заменю сначала Насос, и Он упрется очков в 5 а засыпка будет все еще лежать - что конечно врятли, тогда уже Да нужно менять клапан.
    в текущих реалиях, замена клапана не даст мне ровным счетом Ничего.
    Потому что я уже прошел этим путем - сначала я снял заводской штуцер на сливной шланг = Не дало практически ничего., потом на входе поменял, на выходе рассверлил - все это мертвому припарка, не дало практической пользы никакой. +- 1 см это погрешности.
    а вот когда получается так что запускается промывка с Давления отсечки - 4.3 гдето, тогда сразу и загрузка Поднимается гораздо активнее, чем если запускается цикл с 2.8 и плавно поднимает до 3.8 ...
    Что и доказывает мои слова - хоть какая буть дыра, пока на входе не будет бОльшего потока, не будет и толку.
    Замена насоса это ценник от 25 и выше, чтобы он был лучше моего. - не реально.
    мысль поставить все таки повысительный насос, на 150-200вт, но ценники тоже дикие ... 100вт можно попробовать конечно поставить. Как минимум я хотел купить себе для циркуляции насосик, чтобы в ванной всегда горячая была, купить, запытать тут, если не будет толку - то пойдет на циркуляцию.
  9. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Так как решено покупать вторую колонну, 1044, и ставить ионообменную засыпку с солевым баком - Убрать повышенную жескость после обезжелезивателя.
    Так вот для 1044, голова с 3/4 подойдет
    Поэтому купил я все таки вопряки здравому смыслу и собственным убеждениям Голову Барьер PRO 100 V1
    Соответсвено на 1" штуцеров.
    Поставил на свою 1252 колонну, ничего более не менял - подача 32 трубой, выход 25й.
    От пола 92см, но начало бака выше, там опора его имеется. уровень засыпки,
    и ... она поднялась на 16см. чем меня СИЛЬНО удивило, конечно же на сливе нет никаких штуцеров, шланг прям на резьбу выхода.
    Итого имеем больше 17 % если найти реальный низ бака.
    На 3/4 подьем был 5-6 см
    на 3/4 насос качал 3.5 -3.8 очка, сейчас упирается в 2.5 примерно.
    вопщем я этого не понимаю, но это работает).
    Теперь буду собирать ионообменную на 1044 и клапане 3/4, нужно изучить как его настраивать .. там как то все пока сложнее чем Оксидайзер)
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Что называется, найдите разницу между китайским Runxin и Барьер PRO 100 V1, кроме русскоязычной наклейки. :)]
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Вам виднее, это ваша "физика" противоречит графикам производителя клапанов Runxin.
    Поток больше, поэтому загрузка поднимается гораздо активнее. В остальном доказывать нечего.
  12. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Да между ними и нет разницы, на 3/4 у меня Runxin хотя в Леруа он также Барьер называется). все части идентичны, выпуск на слив - теже детали на обоих что на 3/4 что на 1
    Поэтому я все равно не понимаю почему поток стал больше когда Дырка на слив не изменилась) .. ну вот убей меня я этого не понимаю) ...
    ну да Бог с ним - Главное результат) Эмпирический подход тоже имеет место быть.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Разберите клапана на 3/4" и 1" и кроме "дырки" на слив сразу уведите разницу.
