Талькохлорит-талькомагнезит
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем petrigor, 02.12.09.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Женится по фото - оч. рискованно. 99% - "развод" гарантирован :)]
    8 тонн, многовато будет - для ваших 70м2 :)
  2. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Такая печь будет зимой обогревать 70 м2 только в режиме постоянного горения. 1 квт на ваши 70 метров очень мало, но если места совсем нет, значит надо ставить.
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А мне не нужно чтобы она отапливала 70 метров. Мне достаточно первый этаж. На втором у меня поддержка конвекторами. Да и представьте если она так жарила, то скажем осенним вечером как камин ее не затопишь, а тут раз и вроде не жарко и костерочек красивый на глазах.
  4. Lyagva
    Lyagva
    почти не блондинка ;)
    Lyagva
    Подскажите, пожалуйста, а если печь из кирпича обложить плиткой из талькохлорита, можно ли увеличить время остывания? или печь долго держит тепло только если целиком сложена из талькохлорита? ПМЖ
    Я где-то в инете прочитала, что выкладывают только топку и прилегающие части дымоходов, а снаружи просто обкладывают плиткой, а остальное кирпичом... есть ли в этом смысл?
  5. Андрей ВП
    Андрей ВП
    Андрей ВП
    Про печи из воды расхожее заблуждение.
    Для печей тепло-аккумулирующих важно понятие не удельной теплоёмкости
    кДж/(кг*К) , у объёмного тепло запаса кДж/м куб, поскольку нам важно чтобы тепло-аккумулирующий материал занимая равный объём накапливал больше тепла для длительного и главное равномерного обогрева помещения.
    Итак условия:
    -для воды
    1000 кг/м куб. х 4,2 кДж/(кг*С) х (80гр.С - 30гр.С) = 210 000 кДж/м куб.;
    80гр. С - температура в подающей трубе водяного котла по нормативам, а 30 гр. С - в обратной идущей от радиаторов к котлу трубе.
    -для кирпичной кладки
    1600 кг/м куб. х 0,8 кДж/(кг*С) х (235гр.С - 30 гр.С) = 262 400 кДж/м куб.;
    235 гр.С средняя температура кирпичной кладки к концу протопки-(400гр.С внутри-70 гр.С снаружи)/2. 30гр.С - это температура поверхности печи в конце тепло-отдачи(примерно через 24часа после окончания топки) когда печь нужно топить снова.
    -для талько-магнезита, талько-хлорита, стеатита(всё это синонимы обозначающие один и тот же камень, не смотря на рекламную трескотню)
    2980 кг/м куб. х 0,98 кДж/(кг*С) х (235гр.С - 30 гр.С) = 598 682 кДж/м куб.;
    отсюда вывод: кирпичная теплоёмкая печь обеспечивает более равномерный прогрев помещения чем водяной котел на твердом топливе, а талько-магнезитовая, талькохлоритовая, стеатитовая превосходит кирпичную почти
    в 2,3 раза по объёмному теплозапасу.
  6. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Может быть есть у кого-то опыт использования печи "Теплый камень" из их новой серии WS EP? Судя по описанию - эта печь полностью из талькхлорита, а не чугунная вставка с облицовкой. Практически полный аналог Туливики, только в два раза дешевле...
  7. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Можно узнать теплоемкость талькохлорита при температуре выше 100, вся высокая его теплоемкость определяется соедржанием влаги в нем - для печей давным давно проводили исследования - годится только тот талькохлорит для высоких температур - если влагу из него испаряли постепенно, иначе он сильно подвержен трещинообразованию именно из-за интенсивного удаления из него влаги) - при этом его теплоемкость (без воды) такая же как и обычного булыжника и не больше высушенного кирпича. Чудес не бывает - самая высокая теплоемкость у воды, удаляют воду - теплоемкость снижается.
    Катаев Олег
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Не совсем полностью! - Облицовка из ТХ. Внутрянка шамотные элементы от немцев.
    Эта печь больше подходить для дома ПМЖ. Если наездами то рекомендую взять у них же только с отопительной чугунной вставкой типа кедди или йотул.
  9. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    У новых Туливики вроде тоже шамотные топки.
    Мне как раз для ПМЖ и надо. Только жена все ТХ печки разом забраковала - серенький цвет не нравится. :)
  10. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    У меня есть опыт, но с чугунной вставкой и облицовкой из талькохлорита толщиной 6-8 см. В последние дни довел протопку дома до 1-го раза в сутки. При морозах -3-9 этого пока хватает. Дом из профбруса 188х144 камерной сушки. Сделайте собственный проект из материала большей толщины.Можете топку вместо чугуна шамот использовать.
    Во всей истории с придумыванием печки для дома меня всегда пугали размеры печи из кирпича и стоимость . Это только кажется, что печь из кирпича дешевле. Я приглашал к себе несколько печников на объект. У всех ценник без дымохода уходил за двести. Я проголосовал за талькохлорит и топку йотул своим рублем. Особое спасибо Алексею Лешему (Mr Leshiy), который все помог собрать и установить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/112998/
  11. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Меня в кирпичном варианте больше пугает квалификация местных специалистов. Может повезет и нормально сделают, а может и нет... Поэтому смотрю в сторону максимально готовых решений. Собственный проект сделать не способен. :)
  12. norris777
    norris777
    norris777
    Вы обсолюно правы про печников. Я тоже им не доверию, ибо напустят туману с умным видом, а что выйдет на самом деле неизвестно. Вы смотрите в правильном направлении про готовый вариант ввиде универсала ws. Производит его только одна компания "Теплый камень". Вы говорите, что надо или что хотите, а они делают. Это не реклама. Я реально прошл весь путь. Теперь мое чуду у меня в доме и радует каждой протопкой. Чего и вам желаю. Пишите. Помогу чем смогу.
  13. каменьснаб
    каменьснаб
    Константин
    каменьснаб
    Константин
    Пермь
    Боюсь глупый вопрос, я не печник, но все же.
    Возможно ли полностью выложить печь из талькохлорита в виде кирпича и хорошо ли это?
    два варианта, с чугунной топкой и без, как русскую:faq:...
  14. norris777
    norris777
    norris777
    Кирпич из талькохлорита выпускается, но стоит он дорого. Конечно из талькохлорита печь лучше, чем из обычного кирпича.
  15. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Насколько я понимаю, преимущества талькхлорита в том что у него при меньшей массе и размерах большая теплоемкость. Поэтому стенки и внутренние перегородки у печек из талькхлорита или с ТХ облицовок довольно тонкие (облицовки 6 см вроде). Боюсь представить какая будет масса и теплоемкость у печи из ТХ кирпичей. :)
