Талькохлорит-талькомагнезит
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем petrigor, 02.12.09.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Зря такое сложное слово использовали. Теперь ДонКихот подвиснет на месяц)
  2. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Вы на основе анализа восприятия органов чувств определили плотность и параметры гигроскопичности материала? :ogo:
    это фотография TULIKIVI KIVI KYLA("каменная деревня" в переводе). Весь дворик сделан из талькомагнезита: брусчатка, колонны, плитка на стенах, фонтан и т. д. Сделано это было лет 20 назад.
    Более того, через дорогу у Туликиви есть гостевые домики на берегу озера, которые были еще раньше отделаны талькомагнезитом снаружи и в душевых и саунах внутри.
    Так вот: за более чем 20 лет ни дождь, ни снег, ни град, ни солнце, ни ветер не смогли нанести какой-либо урон камню, а уж тем более тот, о котором вы говорите. Единственный недостаток - тальк желтеет на солнце, но это не влияет на прочность камня.
    Талькомагнезит не абсорбирует воду. Запомните это пожалуйста.
    Может вы просто ошиблись и работали с российским талькохлоритом, который добывали взрывным способом и который действительно не очень прочный в связи с микротрещинами?
  3. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    И эти раритеты тоже не рассыпались за столько то лет...
  4. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Немного своего опыта с печью-камином Универсал.
    Приобретен в декабре 2009 г. в "Теплом камне" за 106т.р,(с подставкой), дымоход "Вулкан" с покраской трубы в цвет крыши - 40 т. р., монтаж "под ключ" - 42 т. р. В общем, около 200 т. р. Газ к нам еще не дошел, поэтому этот камин остается основой отопления 1 этажа дачи.
    До чистовой отделки помещений использовался при значительных перепадах температур. Ездим каждые выходные. Ничего не потрескалось, не отвалилось. Обогревает более 50 кв. м. Топлю всем подряд, что осталось от стройки, в основном обрезки сосновых досок и бруса. Радует большое стекло у топки - вид огня прекрасный. Для сравнения, у соседского камина Туликиви (Нуума Ниеми) за 450 т. р окно камина в 2 раза меньше... При Т на улице -24град. ложимся спать при Т в доме +24град. Утром в доме +13+14, эл. конвекторы на ночь не включаем. Очень доволен.
  5. Homeuser
    Homeuser
    Homeuser
    Я сказал - плитка из талькомагнезита при намокании рассыпается в руках. Да это действительно российская плитка.
  6. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    в таком случае - это плитка из талькохлорита, т. к. именно в составе талькохлорита присутствует 40-50% хлорита, а в талькомагнезите около 5%. Именно отсутствие необходимой концентрации магнезита (40-50%) и чрезмерный избыток хлорита приводит российский камень к разрушению. + велся взрывной способ добычи, что приводит к образованию микротрещин.
    топик стартер либо от незнания, либо от попытки продвижения продукции рф производителя, изначально не правильно обозначил название материалов - у Туликиви финский талькомагнезит.
    и Цены на топки в облицовки аналогичные с учетом объективно лучших финских технологий, качества камня, обработки камня, сервиса.
    Смотрите интерьерные камины Туликиви и сравнивайте.
  7. Nezim
    Nezim
    Nezim
    Прекращаем врать, ДонКихот:
    1. Вы озвучили состав карельского камня, который не используется компанией Теплый Камень.
    2. НИКОГДА добыча камня компанией Теплый Камень не велась взрывным способом.
    За примером далеко ходить не надо...
    На Ваше счастье, сейчас все силы брошены на подготовку к выставке.
    После её окончания, вас, на этом форуме, будут гонять поганой метлой, и каждый раз
    тыкать носом в наглую ложь.
  8. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Вполне допускаю такой вариант развития событий...)
    Только слово "никогда" не стал бы употреблять в данном случае
  9. agm 01
    agm 01
    agm 01
    На высоком берегу на крутом
    У соседа не было бы таких перепад (с 24гр вечером до 14 гр. утром),т.к все зависит от массы печи.
  10. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    1. вы сравниваете теплоаккумулирующую печь за 450 тыс рублей от финского производителя и бюджетную топку в облицовке от российского?
    это не совсем корректно. Топка в облицовке отапливает пока горят дрова + большое стекло для красоты огня. Печь аккумулирует тепло и отдает его более суток.
    2. Уточните пожалуйста марку Туликиви, т. к. такой печи в базе не нашел.
    3. Стекло у печи меньше чем у каминных топок из-за наличия более сложной конструкции дымовых каналов - печь должна прогреваться полностью.
    4. 13,14 градусов не является комфортной температурой. Если у вас стоит печь, которая сутки отдает тепло, то с утра у вас будет температура 20-23 градуса. Электроконвекторы в таком случае работают, как правило в отдаленных от печи комнатах, например на 2-м этаже.
    5. как часто вы чистите дымоход?
  11. petrigor
    petrigor
    petrigor
    To Mrdonkihot98
    1. Я сравнил только размер стекла у топки, читайте внимательнее. Облицовка из талькохлорита моей топки отдает тепло и после того, как погаснут дрова! Утром, на ощупь, она еще теплая.
    2. Модель не знаю, буду на даче - спрошу.
    3. Без комментариев.
    4. Никто не спорит о том, что 13-14 градусов является комфортной. Повторяю, печь-камин приобреталась изначально для декоративных целей и сейчас временно стала основным источником отопления 1-го этажа, до подводки газа.
    20-23 градуса - откуда у вас эти цифры? Явно с потолка дома, в котором нет камина.
    5. Слышал об отложениях в дымоходе при топке сосновыми породами. На практике - иногда подсыпаю в топку специальный порошок для удаления отложений в дымоходе. Тяга будь здоров. Субъективно снижения тяги не заметил, хотя дымоход не чистили ни разу. Планирую перед следующей зимой вызвать спецов.
    Пишу исключительно из своего опыта, может кому-то информация будет полезна. Не был и не являюсь "продвигателем" чьей-либо отопительной продукции.
  12. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    1. Тогда зачем цену назвали)?
    Если мы сравниваем стекла, то желательно сравнивать и аналогичные камины. У Туликиви есть интерьерные камины, с ценой от 170 т р с таким же большим стеклом.
    Конечно какое то тепло накапливает и отдает, ведь какая никакая а масса камня присутствует, но ее не достаточно для поддержания комфортной температуры длительное время.
    2. Эти цифры из 34 летнего опыта строительства печей компании Туликиви, а именно: испытания печей в реальных условиях эксплуатации и опыт многочисленных клиентов.
    Могу в личку дать тел пользователя, который вам расскажет лучше и может быть убедительней. У него дом 53 года постройки, а печь Tlu2200.
  13. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Так и думал, что Mrdonkihot98 - лицо заинтересованное, поэтому для вас еще раз скажу - как дилетант, без 34-летнего опыта с каминами.
    Я считал и считаю, что камин - это декоративный элемент интерьера, цель которого - доствлять в первую очередь эстетическое удовольствие. О какой к черту "массе камней для поддержания комфортной температуры длительное время" вы говорите! Может быть, вы и от декоративного фонтана или аквапанели будете требовать обеспечение необходимой влажности в доме?
    Когда я пишу о своем опыте использования печи-камина отечественного производителя - я хочу показать, что этот вариант вполне жизнеспособен при своей относительной бюджетности и вполне достойного качества. А пределов совершенству, как известно, нет.
    В дальнейшем комментарии и мнение Mrdonkihot98 игнорирую. Остальным, кого интересует - по возможности отвечу с удовольствием.
  14. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Ваш опыт никто не оспаривает.
    вы сравнили стекло вашего камина и теплоаккумулирующей печи (производитель не имеет никакого значения).
    я всего лишь объяснил почему стекло меньше и что сравнивать было бы корректнее с аналогичными декоративными каминами.
    что касается температуры утром, то это была информация и для вас и для остальных участников форума, тем более вы задали вопрос - "откуда эта информация?".
    у "agm 01" пост №69 теплонакопительная печь дома и он так же поделился опытом, который подтверждает эту информацию.
  15. Наталья170
    Наталья170
    Наталья170
    Ю.бутово
    Уже неделю читаю про печки из тальклмагнезита /талькохлорита. Очень заинтересовалась.
    А есть ли печки такие с небольшим весом? Или по любому фундамент под неё надо? А фундамента нет, а печку хочется. Вырезать пол для устройства фундамента не получится, в теле панели там деревянный брус проходит. Производители панели уверяют, что она выдержит нагрузку до 2 тонн в вывешенном состоянии, а на сжатие - до 10 тонн. Видела самую лёгкую 720 кг печку готовую Лапландия, а там ещё вес трубы прибавлять, и не знаю входит ли вес самой чугунной топки. Что посоветуете? Может есть где легче печка? Чего-то мне страшно на панель 2 тонны класть без опоры. Кирпичные печи все гораздо тяжелее, ну и не продают кирпичную печь в качестве конструктора. Забыла сказать, что отапливать мне надо помещение примерно 30 м2, а на второй этаж - электроконвекторы поставлю.
