1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. ykiliyha
    ykiliyha
    ykiliyha
    Подскажите тогда ещё по одному вопросу. Если купить обычный, не инверторный, бензогенератор SDMO, Robin-Subaru или Yamaha без автоматического регулятора напряжения (AVR как многие производители пишут) и подключить его через ИБП, который вроде выполняет функцию стабилизатора при работе от сети (бензогенератора), то будет в таком режиме работать автоматика газового котла? Я имею ввиду не совсем хорошую синусоиду на выходе с бензогенератора?
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Если сейчас котел сможет работать от ИБП (его устроит синусоида ИБП), то и от гене будет. Вопрос в том - будет ли генератор и сам ИБП работать с генератором.
  3. alexanderkir
    alexanderkir
    alexanderkir
    Находка
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Без обид, это вы сложили метры и килограммы, а вот человек правильный расклад дал. :hello:
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @alexanderkir, Отличный гена. Будет долго работать.
  6. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Вы прочитайте внимательно его пост. Он складывает амперы зарядного тока аккумуляторов и амперы потребления бытовой техники. Но эти два явления при разном напряжении происходят. Да он уже и сам понял
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так двояко написано, если АКБ будет заряжаться от генератора с выхода 12 Вольт и питать дом по посчитано правильо, если заряжать АКБ от ИБП ШТАТНО ОТ СЕТИ 220 то посчитано не верно.
  8. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Скажите пожалуйста, что можно сказать о генераторах briggs&stratton? Есть положительный опыт использования двигателя этого производителя в мотоблоке, а про генераторы не знаю.
  9. vveles
    vveles
    vveles
    Здравствуйте. Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, что выбрать - Elitech БЭС 8000EM или Champion GG7501E? Оба в пределах 43 т. р. У Champion - транспортировочный комплект в составе. Или хрен редьки не слаще, уголь сажи не белей?
  10. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    Доброго времени дня всем! И мне пожалуйста помогите определиться.
    выбор между этими моделями. Elitech БЭС 8000ЕМ ,HUSQVARNA G5500P ,Fubag BS 5500 ES
    За ранее спасибо!
  11. kohb73
    kohb73
    kohb73
    вот этот думаю будет оптимальным.
    по крайней мере работает у знакомых на 2 дома, блок автоматики купить на него нет проблем, куплен был 3 года назад, на резерве оттарахтел уже часов 200 примерно
  12. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Если как-то повлияет на выбор, то через месяц наверное сделаем автозапуск на Фубаг к нашему щиту АВР. Специально купили для этого как раз BS5500AES.
  13. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    @Kom-post,
    Подскажите в чем преимущество вашего щита от ихнего (от фубаг)
  14. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    В соседней теме я выложил вчера видео про новый контроллер наш. Всё что есть в нём, нету в щите Фубага.
  15. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Помогите в выборе генератора для резервного питания жилого дома.
    Постоянное потребление: котел Vailant (одноконтурный + бак косвенного нагрева), 6 насосов теплого пола, компрессор септика, скважинный насос, водоподготовка (насос гипохлорита + голова фильтрующей колонны), двухкамерный холодильник.
    Периодическое потребление: маломощные электроприборы, свет.
    Отключения электроэнергии в основном зимой в снегопады - 1 раз в мес на 5-10ч.
    Смотрю в сторону A-iPower A7500, пока есть по акции за 46500р.
