1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У генератора нет нуля, поэтому внешняя сеть должна быть полностью отключена. Включая и ноль.
  2. user_77
    user_77
    user_77
    А что тут мыть то? Ноль внутренней сети на генератор, а ноль внешней - разрыв. Если оставляете ноль общим, то во времена нанаТолиев и айДимонов на ноль может и фаза прилететь. Да и вообще, когда входящий щит требуют выносить, человеческий фактор может оказаться не только на нуле.
  3. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    У меня септик с двумя воздушными компрессорами подают воздух в жижу для более плодотворной работы бактерий...знаю что есть системы с одним компрессором ….У меня с относительно большой производительностью ..вроде 6-8человек.
    Насос должен стоять сверху...(не в жижи)...Я кстати бактерии вообще не засыпал ...чистил один раз за 4 года...спец который чистил сказал что довольно все чисто было)
  4. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    У себя когда разбирал генератор для врезки табло (вольты. частота) посмотрел что...земля на корпусе и фаза и ноль по цветам провода отличаются...У себя в щитке замерил сопротивление между нулем и землей (около 6 ом) т. е. практически КЗ. При подключении гены ноль автоматом заземлится.
    А ноль от столба надо рвать из соображений ..шоб не убить кого из ремонтников сети во время отключений.
  5. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    Молния если и прилетит то у дома должна быть молниезащита...это к слову целый проект ….у меня так.
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Как все говорят на выходе генератора нет фазы или нуля! Поэтому у вас просто цвет проводов на розетках разный, а не как вы написали (Фаза и ноль)!
    Ну а ноль и фаза с гены при подключении, автоматом получиться, когда присоединиться к нулю- оно же заземление разводки дома
  7. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    Я о цветах проводов разводки гены еп7000...не смотрел эл. схему альтернатора Синхро...но внутри гены есть цветовое разделение фаза и ноль.
  8. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Коллеги, нет никакого желания переписывать то, что уже написано в соседней ветке. Вы почему-то забываете о том, что объекты строятся, подключаются и модернизируются в разные исторические периоды, соответственно, по разным схемам, и, допустим, заземление отсутствует на 90% деревенских построек, а молниезащита - на 100%...Безальтернативно рекомендовать нарушать положения ПУЭ по меньшей мере просто странно.
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Так как же всё же подключить Гену безопасно?
  10. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Думаю, что в первую очередь необходимо руководствоваться существующей сетевой схемой подключения объекта.
    Затем реализацией защитного заземления на объекте и на генераторе.
    Затем технологическими издержками и особенностями самого генератора.
    Затем особенностями имеющихся потребителей, особенно включенных через устройства стабилизации и защиты.
    Затем уровнем пользователя.
    ОДНАКО: все варианты не должны противоречить ПУЭ и ПТЭПП, иначе могут возникнуть не только технические, но и юридические проблемы.
  11. user_77
    user_77
    user_77
    Э батенька, да Вам пора пресс-атташе к сказочному.
    О чьей безопасности речь? В узком контексте: при переходе питания от внешней сети на генератор, безопаснее всего это полный разрыв с внешней сетью. Это же очевидно. Иное дело что кому то не хочется покупать 4-х полюсный не дешевый рубильник при 3-х фазной сети или не хватает места на его размещение и т. д. и т. п.
  12. user_77
    user_77
    user_77
    Вы видимо о том, что цветовое разделение указывает на начало и конец обмотки альтернатора и начало вероятно - синий провод, не так ли? Но это же не значит, что синий провод (начало) закорочен на корпус генератора (т.е. землю)?
  13. user_77
    user_77
    user_77
    Так компрессоры постоянно работают или через таймер? Думается, если бы Вы засыпали бактерии то чистить не пришлось до сих пор при такой аэрации. Мне когда документы дали что-то буркнули про бактерии, что надо немного засыпать...
  14. Pauk71
    Pauk71
    Pauk71
    Бактерии ...если им хорошо...то они занимаются сексом и размножаются) засыпал и забыл) компрессоры гудят постоянно (вроде) бактерии убиваются химией бытовой (средства для чистки) как сигнал появляется запах если запаха нет то все гуд...чистить надо время от времени .
  15. aka_pa4ok
    aka_pa4ok
    aka_pa4ok
    Здравствуйте! Подскажите что выбрать для использования на пасеке, бюджет малый 5-7тысяч.
    Подключаться будет либо воздуходувка либо лебёдка, часов 30 наработки в год.
    Пока из того что видел
    1) самый бюджетный из леруа SRGE 650
    2) калибр бэг 815
    3) hammer gnr800b
    4) elitech 950
    На что ещё можно обратить внимание или что выбрать из этих?
    Заранее спасибо
