1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Можно и не снимать, а просто опустить по-ниже.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Уже открутил... :)
    Вилка в комплекте с генератором. Подключать в вводном уличном электрощите буду через трёхпозиционный двухполюсный переключатель - чтобы жена или ещё кто (или сам по запарке) не устроили фейерверк за 26 тыр... Автомат - само собой, стандартная защита линии...
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я так понимаю, что движок чуть мощнее - 7,5 л. с. в отличии от обычных 7,0 - допускает кратковременный форсаж. И генератор сделан с запасом на кратковременную отдачу большей мощности - в описание есть упоминание, что генератор не глохнет при кратковременной просадке напряжения до 180 Вольт.
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    А мне чем 6 кВт своих обкатывать? Чем-то на 3кВт? В инструкции к фубагу такого не нашел. Как и запрета работы без нагрузки :nono:
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Шприц на 150-200мм :super:
    Только отключить авторегулятор, а то будет периодически отключаться.
    А вот про это ни разу не читал :no: может и мне нужно снять? это где?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я свои 2,8 обкатывал 1-1.5кВт 2-2.5 часа. Тоже завёлся с полпинка. А через 3-и месяца даже с нескольких пинков не завёлся :|:
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    До сих пор не завели?
    Что-бы развести костёр нужны дрова и спички.
    В генераторе - хороший бензин и хорошая свеча. Прогоните бензин в карбюраторе на свежий, погрейте его эл. феном (возьмите у жены). Если не поможет - значит катушка зажигания. У меня был такой Калибр 2500. С коробки завёлся отлично, поработал 30 мин., через несколько дней - никак. В сервисе ничего по гарантии не сделали. Сам поменял катушку и продал от греха по-дальше.
    Или смотреть-проверить зазоры клапанов, снять крышку с головки цилиндра это 5 мин. только нужны щупы.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В паспорте нет понятия обкатка. Просто первые 5 ч. не грузите его более, чем 70% от номинала. Потом поменяете масло. Может быть этих 5 ч. вам на весь год хватит.
  9. alexanderkir
    alexanderkir
    alexanderkir
    Находка
    У меня после первого часа работы Ai Power тоже отказался заводиться. Поменял масло (было прямо черное) и заменил свечу. Завелся сразу и больше чудил.
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну тоесть особо обкаткой не заморачиваться? Полчаса- час и хорош? Мне скорее всего 5 часов и на 2 года хватит. Обычно отрубают на 10 минут. Чаще на час. Пару раз было на 3-4
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пока не организовалась следующая попытка ...
    Как это сделать?
    При неверных зазорах он наверное чихать и кашлять должен хотя-бы, а он НИ РАЗУ не кашлянул.
    Вообще-то из-за того что он даже ни разу не сделал попытки схватиться я всё больше думаю про плохую свечу ... Такое впечатление что искры впринципе не было :faq: Или с плохим бензином было бы ровно так-же?
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Датчика уровня/и/или давления масла нет? попробуйте отключить :)...
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не знаю. :|: Где посмотреть и попробовать отключить. В инструкции про датчик уровня ничего не сказано. Масла налил под срез.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Там нет масляного насоса - смазка разбрызгиванием масла.
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Но датчик уровня, по-крайней мере, есть...у меня, во-всяком случае :).
