1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Из всехинструментов - https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/generatory-elektrostantsii/benzinovye/trehfaznye-380-v/tss/sgg-2800en-060004/
    Комплектация *
    Индикатор давления в системе смазки двигател
    Особенности бензинового генератора ТСС SGG 2800EN
    Преимущества
    • Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока)
    • Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Кто нибудь битопливный уже пробовал?
  3. zdszds
    zdszds
    zdszds
    Иваново
    Здравствуйте
    Подскажите бензиновый генератор в пределах до 70-80 т. р.
    Мощность 6-8 квт, однофазный
    Использование: для инструмента (дрель, болгарка), строительные светильники, сварочный аппарат
    Электрозапуск обязательно
    Автозапуск, колеса не нужны\не обязательны
    Управление и розетки должны быть по длинной (лицевой) стороне
    Приоритет на надежность и ремонтопригодность
    Присмотрел
    Husqvarna G8500P
    Fubag BS 7500\8500 A ES
    изначально еще хотел hyundai 9000\9010 FE, но сложно найти в наличии и в одной фирме негативно о них отзывались
    На данный момент склоняюсь к Хускварне чисто из-за доверия к бренду (есть два снежика, проблем с ними нет)
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Верно.
    Я писал про болтик на карбе.
    Купите жигулёвскую АД-17 или имп. аналог. с длинной резьбой.
    Попробуйте завести со шнурка. Ключ в полож. ВКЛ. и дёргайте вручную шнурок.
    Пробовал газ-бензин, всё нормально.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    я понял в - на газе он не работает?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пропустил наверное :|:
    У тебя так много сообщений :victory:, что немудрено пропустить что-то полезное, особенно если не совсем в теме :|: - что такое болтик понимаю, что такое карбюратор понимаю, НО - где это конкретно на моём агрегате и как выглядит не знаю. :aga:
    Это я без претензий, просто сам над собой смеюсь - есть у меня такая особенность знания теоретические накапливаю, а практического опыта нет и периодически возникает типа "страх" где и что и как. :|:
    Ещё раз спасибо за советы! :hndshk:
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Его и берите. Нормальный завод Вейма.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я фото давал, ты спасибо сказал, значит прочитал. Позови друга. Вези в сервис, вариантов масса.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    на пропане или бензине они работают нормально. Есть тема соответствующая, там много написано.
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Воткнул вольтметр, так сказать оживил внешний вид.
    Установил немного несимметрично по отношению к выключателю - иначе сзади на панели клеммник мешал.
    Выдаёт чётко 220 Вольт, что под нагрузкой, что без неё. :super:
    P1180696.JPG P1180697.JPG P1180700.JPG P1180704.JPG P1180705.JPG P1180706.JPG P1180708.JPG
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А вот вопрос: если бензин из карба надо сливать после длительного простоя, то не проще ли глушить двигатель перекрытием топливного крана, чтобы бензин весь выработался? Предварительно отключив нагрузку разумеется.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Кстати, не подскажете, где посмотреть нормы этих зазоров?
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не после, а перед. :aga:
    Можно и так. Я об этом писал. Но
    Не всегда так бывает. По запарке можно и забыть. Да и бензин лишний сгорает за зря. У меня посудинка и ключик накидной на 10, всегда лежат под рукой.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    0,15 мм. - впуск. 0,2 мм. - выпуск. По крайней мере так было всегда на Хонде. Но сейчас пошли некоторые китайцы с 0,1 и 0,15 мм.
  15. kohb73
    kohb73
    kohb73
    я думаю это из-за лишней болтанки и не соосности толкателей и коромысел. у себя когда регулировал - немного пережимал, делал 0,12 и 0,18 примерно ..
