1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. anly
    anly
    anly
    Там все просто: похоже у всех/большинства китайских генераторов не полностью закрывается воздушная заслонка. Она недозакрывается совсем немного (щель почти не видна глазом), но этого хватает для того, что бы на подсосе смесь была недостаточно обогащенной. Летом это особо не заметно, но с наступлением холодов двигатель перестает заводиться (можно крутить стартером несколько раз по нескольку минут и все без толку). Что бы исправить нужно:
    Снять корпус воздушного фильтра. За ним появится доступ к воздушной заслонке. Можно вытянуть крючек управления заслонкой и в закрытом положении заслонки нажать пальцем на сам диск заслонки и убедиться, что ее можно еще немного закрыть, но штатным проволочным крючком сделать этого уже не получается.
    Дальше взять плоскогубцы и творчески подогнуть этот крючек так, что бы он мог полностью закрывать заслонку.
    В некоторых случаях (у меня например) это не помогает, т. к. механизм управления заслонкой начинает упираться в корпус воздушного фильтра (когда он установлен).
    У меня пластиковый поворотный кулак упирался в корпус фильтра. Пришлось этот кулак подточить дремелем и просверлить в нем новое отверстие для проволочного рычага.
    Одним словом во всех случаях проблема простая: что-то мешает полностью закрыть воздушную заслонку (что-то во что-то упирается еще до полного закрытия заслонки). Это недозакрытие мало и его без снятия корпуса воздушного фильтра не видно. Исправление проблемы - творческий процесс, занимающий 10-15 минут и связанный с тем, что нужно что-то подогнуть/подточить.
    После этого генератор в мороз начинает запускаться с пол-оборота.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Понятно что проще, но я этого не знал. Собственно вопрос и был - как слить ЕСЛИ беснзин остался в карбе. :flag::faq:
    У меня в инструкции к гене написано.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Открутить боковой болтик на колбе карбюратора. бензин сольётся. при закрытом кранике. карбюратор находится за воздушным фильтром, перед головкой цилиндра.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ещё раз спасибо! :hndshk:
  5. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Может кто подсказать, чем СПЕЦ HG-2700 отличается от Спец HG-2500?
    Есть подозрение, что 2700 более свежая ревизия, судя по инструкции моторы там одинаковые. Сами инструкции похожи, только одна на серию х500, другая на х700.
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Здравствуйте уважаемые гуру. В доме электропроводка разделена на силовую и слаботочную. Слаботочная запитана через онлайн-ИБП Powerman Online 1000 Plus с 2 Аккумуляторными батареями 12v, 90Ач. и питает только газовый котел, насосы, освещение, ну и всякие там роутеры, сигнализации и т. д. Максимальное потребление порядка 280Вт. При отключении электросети ИБП на батареях держит порядка 8 часов. Для случая более длительного отключения электроэнергии хочу приобрести генератор только для подключения к ИБП. Наслышан о ситуации, когда не все ИБП переваривают форму напряжения и частоту генератора. По этому вопросу был получен такой ответ от техподдержки Powerman
    "ИБП POWERMANONLINE 1000 PLUS предназначен и для работы от генератора. Но к входному напряжению подаваемому на ИБП есть требования. Нелинейные искажения синусоиды не должны превышать 5%. Как правило, если генератор не нагружать чрезмерно, его синус должен устроить ИБП."
    Посоветуйте надежный генератор мощностью порядка 1кВт и хорошей синусоидой. Ценник не выше 40 тыс.
  7. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Знатоки, приветствую.
    Посоветовавшись сам с собой, решил, что надо брать инверторного гену. Мотив такой, на заре электронного впрыска на автомобильных двигателях, было много, подавляющее большинство мнений, нах этот EFI, карбюратор это наше всё! В настоящее время авто с карбюратором днем с огнем не сыщешь.
    Для себя вижу два приемлемых варианта: FUBAG 800 или Зубр 1200. Цена практически одинаковая. Оба есть в наличии. У FUBAGa в городе 2 сервис центра, у Зубра один. (Завтра съезжу, в оба, поспрашиваю, как часто попадают в ремонт.). FUBAG тихий по сравнению с Зубром, судя по характеристикам и по ютубу, у Зубра, за те же деньги, лишние 300 Ватт.
    Кто что скажет?
    Сразу отвечу на вопрос, что за эти деньги можно купить гену киловатта на три. Вес и мобильность имеют значение. Гена нужен не для домохозяйства, а:
    1. Зарядки аккумулятора в море, (в лесу).
    2. Зарядки гаджетов, там же.
    3. Инверторного холодильника.
    4. Светодиодного освещения.
    5. Все то же при отключении электричества в городской квартире. (Гена на балконе. :aga:)
    Всем спасибо за высказанные мнения.
  8. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Тоже, так сказать, сторонник такого подхода. Однако реалии жизни этому не способствуют. Есть неудачный опыт использования инверторного PATRIOT MaxPower SRGE 4000iE, который был всем хорош, но через часов 5 моторесурса перестал выдавать электроэнергию. Я об нём даже отзыв накатал на Яндексмаркет. Поначалу, как купил по положительный, а когда сломался-отрицательный. Благо это случилось по гарантии, отвез в магазин на ремонт. Вышел и строя инвертор, ремонт невозможен и по гарантии генератор заменили на Huter DN4400i. Засунул его в самодельный бокс https://www.forumhouse.ru/useralbums/21186/view. Поставил счетчик моточасов. Пока наработка 10часов. Но ввиду крайней ненадежности этой техники https://www.forumhouse.ru/posts/26940267/ при каждом включении боюсь повторения ситуации с его предшественником. А посему решил прикупить в резерв второй. Качественные фирменные аппараты выходят за мой бюджет. Поэтому решил взять только для газового котла и прочей слаботочной техники. https://www.forumhouse.ru/posts/27338404/
    Но так как вся слаботочка у меня запитана через онлайн-ИБП, нужно что бы моему ИБП понравилась форма напряжения и частота генератора. У обычных с AVR, синус уж больно модифицирован и частота плавает в районе 48-52Гц в зависимости от нагрузки. Поэтому, что бы избежать проблем согласования решил брать опять инверторный но немного более надежного производителя. Выбор пал на FUBAG TI1000, хотя и они летят, но может хоть чуть чуть надежнее. Пока изучаю различные нюансы.
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Дык, если онлайн, то ему вход должен быть по фигу..., в разумных, конечно пределах :)...
    А что с синусоидальностью у генераторов с AVR не так? :)...Скорее, так можно сказать про дешовых инвертерных - выдадут прямоугольник., и хоть трава не расти (с).. :).
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Согласен, много читал, смотрел видео, думал. Появились два новых кандидата FUBAG BS 3300
    и Huter DY4000L. Основное требование надежность. Склоняюсь к FUBAG. но он тяжелее. для меня вес тоже главное. Хутер более распространен, наверное с запчастями легче. Да и уже есть один Хутер, если что может один другому пригодится.
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Обычно пилу...
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Это если нагрузку туда-сюда фигачить :)...А зачем? :)...
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, это они сами с рождения такую красивую "синусоиду" могут выдавать...
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Если правильный AVR - ток в обмотках возбуждения регулирует, то - откуда? И, главное, зачем? :).
