1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я вообще-то про инверторные... :|:
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Второй раз :)...
  3. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Спасибо всем участникам этой и смежных Тем за информацию про свои приключения и способы преодоления неправильных синусоид, отсутствия поджига в газовых котлах, срабатывания защиты при пуске скважинных насосов и т. д. и т. п.
    Сообщаю для всех будущих владельцев Генераторов и Газовых котлов мой выбор Правильного Комплекта для дачи-загородного дома.
    Дано.
    постоянные потребители - 500 вт.
    В том числе:
    - свет, телевизор, ресивер, роутеры, датчики - 200 вт
    - газовый котел NAVIEN SMART TOK - 150 вт
    - ЛОС Юнилос Астра-5 - 50 вт
    - холодильник - 100 вт
    непостоянные потребители, которые должны влезть в 2000 вт:
    - скважинный насос Belamos TF-3-60 - 800 вт (в пике 800 х 7 = 5600 вт)
    - чайник - 1500 вт
    - кофеварка - 1850 вт
    - водонагреватель на кухне - 1500 вт
    - электроплита (мал круг) - 1500 вт
    - второй телевизор - 100 вт
    - освещение вокруг дома - 100 вт
    Полгода потратил на приведение в порядок энергохозяйства после строек-перестроек. У меня несколько строений и два Ввода:
    3-х фазный в Гараж
    1-фазный в Дом.
    Генератор разместил в Гараже, т. к. ранее у меня была проложена до Дома 4-х жильная линия (4 Х 2.5) для питания Электрокотла.
    Длина - 80 метров.
    До последних дней перед покупкой был настроен на Генератор (инверторный) DAEWOO. Но, вовремя вспомнил про СКВАЖИННЫЙ насос. И его пусковые токи!
    Поиски привели к двум генераторам
    DDE GG3300P - снят с производства.
    CHAMPION GG3301C 3.1 кВт макс, 2.8 кВт ном.
    Особенность обоих - пусковая мощность 7.5 кВт.
    Почитал про Чемпион, вроде нормальные отзывы. Купил. Но.
    Очень переживал по возможности запуска Газового Котла (синусоида, розжиг, резонансные фильтр за
    35 тыс. ре и пр пр).
    Отключил Основной Ввод в Дом. (Фазу и Ноль).
    Заземлил Генератор в Гараже на систему заземления Гаража.
    Подключил Два вывода Генератора к Нулю и Фазе кабеля до Дома.
    (Ни один вывод ни с чем не соединял ...)
    Запустил Генератор и подключил Дом.
    Свет - норм.
    Газовый Котел - запустился - работает. Кстати, - через стабилизатор ШТИЛЬ.
    ЛОС, тоже от этого стаба, - работает.
    Включил Холодильник, телевизор, ресивер, роутеры - норм.
    Попробовал электроплиту (1500 вт).
    Попробовал водонагреватель (1500 вт).
    Включил воду и дождался (2-3 раза) срабатывания скважинного насоса - норм. Генератор чуть фыркает при пуске Насоса.
    Такие дела.
    Это пусть лейтенанты после пропадания напряжения бегают и ищут фонарики и принципиальные схемы. А у нас УЖЕ все ходы записаны, бензин и масло - заправлены... Шутка.
    Всем - всего хорошего.
  4. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    Обмотка у него алюминий?
  5. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Скорее всего. Я на это не запаривался.
    Главное
    Номин мощность
    Не получить проблемы с газовым котлом
    Пиковая мощность для скважинного насоса
    Хорошие отзывы
    Работать ему - несколького раз в год при пропадании эл-ва.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Странные вещи пишут.
    Взять например пару простых самых обычных генераторов, ну этих, которые по 7000-12000 на распродаже в Леруа бывают. Хз, медь-алюминий-щетки, не заморачивался никогда.
    2.5кВт примерно.
    За регулировку напряжения отвечает маленькая черная коробочка (которую можно купить на Али под названием AVR). Внутри коробочки что-то с транзисторами, залитое компаундом - т. е. не просто "конденсаторы", а какая-то схема - сгорало, менял, поэтому знаю.
    Так вот, от такого генератора прекрасно работают двигатели-асинхронники: насосы, компрессор холодильника, и т. п. Точно так же как и от сети.
    От инвертора с модифицированным синусом они же страшно гудят и греются.
    Вывод: у данного типа генераторов должен быть обычный синус на выходе, точно не модифицированный. Может не идеальный, но обычный.
    Лезть с осциллографом лень, но "модифицированный" на слух слышно.
    Спрашивается, с чего кто-то взял, что генераторы с AVR должны давать модифицированный синус?
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пришёл комплект колёс на генератор. Пытался найти "родной" комплект, но на DDE нигде нет в наличии. Зато везде есть на Патриот... Скачал паспорт на линейку Патриотов, рамы у всех китайцев наверняка унифицированы... Точно - до миллиметра одинаковые (может, кому пригодится).
    Но немного колхозить всё же пришлось...
    Контроль нагрузки на включённом генераторе.
    Так как генератор уже проработал около 7 часов, заменил масло (по паспорту через первые 5 часов работы).
    Масло, что характерно - с перламутром.
  8. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Если не трудно, похвалитесь где брали Колеса. 09_12_2020_Пуск Резервного Питания (1).JPG
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  10. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
  11. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Камрады, а какой пусковой ток стартера генераторов, кто мерил?
    Понятно что от температуры-мощности зависит, порядок то хоть какой?
    Ампер 50 будет для 3-х киловатника?
  12. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Добрый день. А ставмаш 5500 гп02962 брать стоит? 5квт обещают за цену 2.5 квт-ного.
  13. kohb73
    kohb73
    kohb73
    обещать - не значит жениться)
    не бывает подарков таких
  14. kahtec
    kahtec
    kahtec
    Привет!
    Хотим с друзьями съездить отдохнуть в лес (пострелять) на пару дней, нужен генератор.
    Чтобы небольшой, эффективный и недорогой (как обычно) :cool:. Вот не знаю какой выбрать до 2 квт. :faq:
    Почитал на форуме - рекомендуют инвертор.
    Вот выбрать не знаю что: японские хонда и ямаха - дорогие, хутер и прочий дешевый китай:no: не рассматриваю.
    Что скажете про Жонгшен? Типа заводской китай
    Пока для себя присмотрел этот https://japan-power.ru/generatory/generatorj-zongshen-bqh-2000
    Но 46 тыс жалко, может кто пользовался знает как он?
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Где это тут на форуме рекомендовали инвертер?) Наоборот все кто имел инвертор отговаривают. В любой ремонтной мастерской инверторных ген тьма, годами валяются...
    Ну если родная хонда, то тут да... но цена. ...
    Проще взять китайца на 2..2.5 квт до 20 т. р и не париться...
