1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Что можно посоветовать человеку, дистанционно, если человек на месте не знает свои условия? Максимально осторожная схема подключения (имхо) - это питание дома от сети по ТТ ... при питании от генератора - TN-S.
    Люди, которые имеют электро_фобию ... делают ТТ, кто не имеет ... при любом состоянии сети ... делают по рекомендуемому ПУЭ (если читают) или, вааще ничего не делают (по старинке - двухпроводку).
    Зубы дистанционно не лечатся ... есть вероятность, что посоветуют вырвать здоровый зуб. :no:
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Просто спросил ;) Потому что на самом деле почти всегда так и есть. С электричеством шутки плохи. Просто полагаться на чужие слова нельзя, нужно исходить только из того, в чём 100% уверен.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я не внимательно читал Ваш вопрос ... ответ отредактировал ... сорри.
  4. ser4262
    ser4262
    ser4262
    Всех с Новым Годом!
  5. yspex53
    yspex53
    yspex53
    Здравствуйте посоветуйте какой мощности по минимуму нужен генератор чтобы запитать кондиционер по паспорту макс. ток 6.3А потребляемая мощность 980вт ?
  6. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Купил генератор не задавая уже лишних вопросов и не вдаваясь в тех детали... перед самым НГ без ЭЭ остались. Стол накрыт. Утка еще в ЭЭ духовке. И тут БАХ - и нету света... Как же я завидовал даже тем соседям, у которых самый дешманский генератор, способный дотянуть утку в духовке, потом поставить ЭЭ чайничек. Ну и параллельно несколько энергосберегающих лампочек держать (с последним проблем не было совсем- имеющиеся батарейки спасли, с уткой в принципе тоже пронесло - газовая комфорка оказывается в доме не лишнее)... Можно ли купить в мск гену (любого) за несколько часов до НГ? Нельзя. И первого января то же. Второго января - уже есть варианты (в сетевых магазинах). Хотел ломануться за 60км (дача не совсем в мск), но ЭЭ дали. А третьего открылся ближайший строй рынок - тупо поехал и купил. То что более или менее аргументированно "впарили"...
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Именно так чаще всего и бывает :)]
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не знаю ничего об этой штуке, но работает тише болгарки, которая была от него запитана. Очень необычная в этом плане моделька для строй площадки.
  9. kohb73
    kohb73
    kohb73
    у меня такая в резерве, только на 5,5 кВт с электростартом. вполне рабочая модель, медь, держит нагрузку, только вольтметр поменял на другой приборчик с моточасами.
  10. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А что за моделька WERT такая что с медью идет? WERT G 6500E? - Так там алюминий. WERT G 3500D (постом выше) - то же люминь.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Очень лёгкий и неприлично тихий. Может они все такие, не сталкивался ранее с такой мощностью :|:
  12. kohb73
    kohb73
    kohb73
    без колес .. 5 номинал, 5,5 пиковая. но крышечку снимал - обмотка медная. ну или омедненный люминь) не царапал. весит сухой почти 90 кг., без АКБ. Отработал 30 часов пока.
  13. Alex198516
    Alex198516
    Alex198516
    Добрый день. Подскажите какой генератор выбрать. 99 процентов его работы будет подключение морозилки на 100 литров. склоняюс к этому, вес приятный. Хватит ему мощности? или что посоветуете. Буду признателен за совет.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если уверены, что Вашей морозилке не "поплохеет" от модифицированной синусоиды ... покупайте ... про мощность нагрузки гадать не охота.
  15. Alex198516
    Alex198516
    Alex198516
    Так а что можете посоветовать?
