1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не советую ... я не маркетолог ... это им не страшны, дурные слова по их адресу ... в случае чаго.
    Могу разъяснить по электрике, при подключении (согласно требованиям нормативов).
  2. kohb73
    kohb73
    kohb73
    крайне мало данных. что за морозилка, сколько компрессоров и т. д. .. у соседа 3кВт Фирман глохнет, когда пожилой холодильник двухкамерный запускается)
  3. Alex198516
    Alex198516
    Alex198516
  4. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Ну тогда пойдет. вполне потянет .. ну за качество - это уж смотрите сами.
  5. Alex198516
    Alex198516
    Alex198516
  6. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Не хватаем нам 3кВт, + старенький подустал, решили купить новый генератора помощней.
    Скажите, имеет смысл с целью экономии на топливе, брать гибридный генератор (газ\бенз) и эксплуатировать его на газе из баллонов?
    В деревне нет магистрального газа.
    Баллоны можно менять в магазине, шаговая доступность
    До ближайшей АЗС 30км (не уверен, что заправка баллонов возможна)
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Про генератор Briggs&Stratton Sprint 2200A что то можете сказать плохого или хорошего?
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если часто и по многу используете, то должен быть смысл. При редком использовании смысла нет. Имхо.
  9. kohb73
    kohb73
    kohb73
    тогда берите с запасом на 15-20% - на газу теряется часть мощности.
  10. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Работает ровнее, но при резком скачке нагрузки на нормальную частоту выходит чуть дольше
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Да, для понимания наверно нужны цифры
    У нас электричество отключают во время ремонтов и природных катаклизмов, ветер, ледяной дождик.
    Я бы не сказал, что часто, но бывает на долго.
    Вот в эти моменты мы и пользуемся генератором.
    Генератор на 3 кВт потреблял примерно 80л бензина за год.
    Сейчас смотрю на генератор 7кВт. (потребности выросли)
    Предполагаю, что в год он будет сьедать около 170 л топлива.
    Выбрал гибридный генератор СПЕЦ HG-8000
    Чтобы запитать новый генератор от баллонного газа, нужно будет еще потратиться:
    Ящик для баллона - 3т
    Баллон - 3т
    Шланг - не знаю сколько
    Сам я ни когда не эксплуатировал газ, ну если не считать газовой плиты на аварийный случай, которой ни кто не любит пользоваться. Баллон с газом к ней годами не меняем.
    Как новый генератор будет заводиться в -30С?
    Думаю теперь вы меня должны понять
    У меня звоночек в голове - как бы кроилово с газом, не обернулось попадаловом...
    Нуждаюсь в советах на данную тему.
  12. Dmskyper
    Dmskyper
    Dmskyper
    г. Тверь
    Коллеги, прошу совет.
    Объект - загородный дом. Отключения электричества - несколько раз в месяц, непродолжительные, на час-два, но иногда бывают до 1-1,5 суток. Общая нагрузка на резервную линию питания порядка 3,5-4кВт (газовый котел, газовая плита, светодиодный свет, холодильники, бытовая техника, насосы отопления, дренажный, и пр).
    Под эту задачу рассматриваю к приобретению генератор Husqvarna G8500P за 55790р.
    Что скажете по самому девайсу и ценнику на него?
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    ИМХО, но если никто не любит пользоваться - не связывайтесь.
    В морозы может замерзнуть, возможны утечки газа и взрыв, и вообще этим всем надо уметь пользоваться, до автоматизма.
    Не те расходы чтобы заморачиваться.
  14. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Здравствуйте всем.
    Долго читал тему, но понял что всю не осилю).
    Нужен генератор.
    Вначале исходил из того, что для дома, оптимально так имхо (не кидайтесь тапками сильно):
    - инвертор, - так как небольшая масса, следовательно удобный, (при этом еще и тихий, меньше расход, чистый синус, меньше трущихся-вращающихся деталей - тоже вроде плюс.
    Хотел Daewoo GDA 3800i или Denzel GT-3500iF Первый потому, что как мне кажется, для инвертора лучше асинхронный альтернатор, т. к. по идее на нем не должно быть щеток. Последние 5-7 лет считал, что все что электронное оно надежнее чем механическое. В конце концов в ИБП тоже инверторы стоят, лично у меня ни разу не ломались за 15 лет.
    - по мощности 2,2 - 3,0 кВт номинала для резерва (свет, 2 холодильника, скважинный насос 1-2 раза в сутки, циркуляционный насос на воду - периодически, ну там телевизор и компьютер, летом один кондей) при пусках скважинного насоса через УПП остальное можно и отключать.
    Но остался без света (брал свет у соседей пока идет стройка, а своего пока нет)
    Теперь получается, что нужен гена на стройку. В основном электроинструмент, болгарка, перфоратор, дрель, еще нужно периодически включать скважинный насос 2,2 кВт. Включать буду через устройство плавного пуска.
    Бог даст месяца через два будет свой свет, но простаивать не хочется.
    Один из вопросов который меня больше волнует, какой запас брать с учетом пусковых токов инструмента и насоса. Есть ли смысл включать щеточный инструмент через УПП?
    Не хотелось бы брать с лишним запасом, т. к. это и дороже как в покупке так и в эксплуатации, так и менее удобно из за массы.
    Но почитав тему, увидел, что инверторы не рекомендуют, дэу-тоже, в конце концов в башке все перемешалось.
    Кто что посоветует ?
    - по типу, - по мощности, - по маркам ?
    - на сколько рискованно брать б/у (на время строительства)?
    Спасибо.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Еще одна жертва маркетологов ... откуда у инвертора возьмется - чистая синусоида?
    Во времена, когда про инверторы даже не слыхали, про форму напряжения (синусоида) вырабатываемого генератором, никто и не вспоминал ... а шас лишь бы впарить ... "чистая синусоида" провозглашают!
    Я не отговариваю от инвертора, а просто напоминаю ... использование не одноразовое ... если уверены, что у Вас никогда не появятся приборы/потребители, у которых происходит "заворот кишков" от искусственной синусоиды, то приобретайте.
