1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Основной вопрос таки в том, какой аппарат более устойчив к пусковым токам. Например при номинальной мощности 2500 а максимальной 2800, и включении болгарки на 2200.
    И второе есть ли смысл включать болгарку через УПП ?
  2. kohb73
    kohb73
    kohb73
    может лучше выбрать обычный (бензиновый) генератор и к нему прикупить двухтопливный карбюратор ?
    Так будет дешевле и практичнее .. Поработает пока на бензине - поймете, какой расход, нужен ли такой мощности генератор .. А потом купить другой карб и поменять .. дел на 20 минут, а экономии больше
  3. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @Ximoza, правильно говорит @Topmo3, для стройки инвертор брать - считай что выкинул денежку. Инвертер - это для кого прям край как важен вес и тишина. Очень не надежные блоки, которые стоят больше половины самого генератора. Для стройки - обычный, но качественный гена, который не боится всяких инструментов.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А можете объяснить, почему считаете, что инверторные генераторы тише? Какое отношение имеет ДВС к инвертору?
    И насчёт веса тоже самое - в инверторных генераторах такие же ДВС и генераторы, как и в обычных, и плюсом к этому сам блок инвертора? С чего меньший вес, если сравнивать генераторы одинаковой мощности?
  5. kohb73
    kohb73
    kohb73
    я не решил.
    перед покупкой себе первого генератора взял на прокат 2 гены одинаковой мощности для пробы (Элитех по моему был) инвертер и рамный .. инвертер весил меньше и работал тише - но тут видимо потому, что инвертер был в кожухе. И режим работы у него на маленькой нагрузке - не 3000 об, а 1500 -2000 примерно.
  6. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Тогда подскажите, обычный гена например Firman RD3910 или ему подобный при номинальной мощности около 2500, а максимальной 2800, потянет ли болгарку 2200 и скважинный насос такой же мощности при включении через устройство плавного пуска ?
    Спасибо.
  7. Кирилл1984
    Кирилл1984
    Кирилл1984
    Болгарки потянет спокойно даже без УПП, у меня ТСС 2800 спокойно пускает и УШМ 2500 и электропилу 2600 и электрорубанок 2500. Само собой всё отдельно!
  8. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Гибридный СПЕЦ HG-8000 на 7кВт стоит 35т.р.
    Его уже купил и сегодня погонял.
    Решили так:
    Пока зима и холода генератор будет трудиться на бензине.
    Летом попробую газ.
    А там как карта ляжет.
  9. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Как вариант думал брать Firman но прочитав данную статью,
    "Битва генераторов": "Силовик" против "Firman". (silovik.ru)
    не знаю. Если ей верить, то что то выбрать, крайне проблематично в принципе.
    Получается как повезет ?
    Про Denzel кто то что-то может сказать, интересно установленный гарантийный срок, хоть сколько то является показателем качества?
    А также есть еще такая мысль. Всем известно что кЕтайцы, экономят на всем абсолютно вплоть до длины шнура. Исходя из этого большая или меньшая масса (соответственно материалоемкость) может служить показателем качества ? Или нет ?)
  10. kohb73
    kohb73
    kohb73
    с покупкой тогда. может фото и впечатления выложите ?
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Железо и электрика у китайца на твердую четвертку
    А вот этикетки с надписями отклеиваются
    После заливки масла и заправки, двигатель легко запустился.
    Через минуту полностью открыл воздух и двс заработал ровненько, без нефункциональных шумов.
    На старом генераторе, при маленькой нагрузке, лампы накаливания неприятно мерцали. Думал это нормально. На этом лампы горят ровно, да и по прибору нет колебания напряжения
    Примерно спустя 3 часа работы подключил его к дому. Тянет все! :)
    Трехтопливный карбюратор
    Краном меняется баллонный или магистральный газ. В моем случае зиму будет работать на бензине.
    Аккумулятор на морозе -18С показывал 12.7
    На клеммах генератора 12В, при измерении было намеренно 16В.
    Во время работы, генератор НЕ заряжает АБ. Это нормально или неисправность?
    Ну и кино
    Больше всего довольны мои девочки.
    Именно они страдали от того, что запустить нашего старичка подергушкой для них было сложно, в мороз невозможно. Но на этом проблемы не заканчивались, нужно было с умом подключать к нему потребителей, чуть перегрузил старичок глох.
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Приветствую. У меня такой точно гена
    Firman RD3910,
    болгарку Макиту 230 ,2.2 квт тянет без проблем вообще, насос 2.2 квт не потянет точно, с плав. пуском не знаю, я что то не очень верю в эти устройства, разве только част. преобразователь использовать, но они стоят как генератор)
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Всем большой привет!
    Я не смог осилить все 8 тем по выбору генератора. :( Ну и многие данные уже устарели или изделия сняты с продажи.
    Поэтому – решил сразу здесь задать вопрос с моим предпочтением о выборе генератора.
    Посоветуйте надёжный бензогенератор от проверенного и качественного производителя (название модели) с такими нюансами:
    1. Однофазный.
    2. До 7 киловатт номинала.
    3. Запуск ручной и со стартера (от аккумулятора).
    4. Обязательное наличие АВР.
    5. Возможность передвижения генератора одним человеком (наличие колес).
    6. Инверторный тип приветствуется, но не обязательно.
    7. Не слишком шумный и не слишком огромный.
    8. Бак не менее 20 литров с контролем расхода бензина.
    Новый. Желательно в Москве. Бюджет в районе 100 тыс. рублей.
  14. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Спасибо. За советы. Купил Firman RD4910, в тот же вечер позвонил сосед которого искал, чтобы подключиться на время стройки. договорились. Даже думал гену поехать сдать пока. Или поменять на что то менее мощное и менее тяжелое. Но не стал. Так что запуск откладывается. Хотя наверно надо хотя бы проверить.
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    За сколько удалось купить? А что на будущее не оставить гену для резерва дома, это оч. хороший генератор.
