1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вам бы сказки писать! Вы, гляжу, даже объёмы заказов (коммерческие тайны) компаний знаете! :aga::)]:super:
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так посмотрите на ресурс инверторных генераторов. Плюс в хороших инверторах (Honda, например) стоят двигатели, где принцип смазки немного другой - часть масла поднимается наверх из картера с помощью ремня ГРМ.
    А в обычном двигателе 1000 обортов для смазки не хватит. Ибо расположение цилиндра / поршня относительно картера не меняется в зависимости от оборотов - масло должно подняться на тот же уровень - т. е. нужно создать масляный туман определенной плотности - а для этого нужны определенные обороты.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А почему она будет дюже богатой, если генератор работает без нагрузки?
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На малых им также не рекомендуется работать.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Только в инструкциях обычно пишут, что работать на малом газе не рекомендуется.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    До этого несложно догадаться, учитывая сколько магазинов ими завалено, и как настойчиво они маркетинговую лапшу на уши людям вешают. :)
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Зависит от того сколько у вас сети не будет.
    Грубо-примерно, если генератор на 3кВт молотит круглосуточно (чтобы холодильник нормально работал, септик, насосы и т. д) - в сутки выходит канистра бензина.
    20 литров по 45 рублей - считайте.
    Потом умножайте на количество суток - получите сумму. Если в нее укладываетесь - будет окупаемость (плюс отсутствие необходимости срочно-быстро бежать включать генератор зимой в 20-градусный мороз, или закупать и устанавливать аппаратуру АВР).
    Если отключения раз в полгода на полчаса - очевидно, смысла не имеет.
    Это до того времени, когда свет отключили, а вам ну вот срочно приспичило воды подогреть, например, стиральную машину включить.
    Или умываетесь перед работой, запускается скважинный насос, а у вас тут как раз холодильник решил включиться - а фиг, у вас генератор слабый, давай бегом на улицу к генератору с намыленной головой, автомат включать который выбило.
    Тут или генератор с запасом, или устраивать квест "выбери себе одно из пяти?" заранее: то ли насос, то ли холодильник, то ли микроволновка, то ли вообще ни на что кроме циркулярного насоса не хватает: вроде и есть 220 - а сидишь как в пещере первобытный человек, со слабым генератором :|:
    Не все измеряется только в деньгах. Да и аккумуляторы существуют далеко не только такие.
    Впрочем, это уже другая тема...
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Спасибо за ответ!
    Скажу больше. Они работали при мне и под моим надзором. Из четырёх месяцев строительства объекта два- стояли на складе, два- по 2-3 часа в день стояли на сварочных постах. Варили 12-арматуру и электросварные муфты на 63-ПНД трубы. На них падало всё, начиная от демонтируемых ж/б конструкций и арматуры СИП 4х95, заканчивая стрельбой из окон недовольных жителей района. Поэтому такое состояние.
    На движки завтра посмотрю.
    Вопрос был конкретный: при равных стартовых условиях, что выбрать на финише?
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тот, что имеет лУчший движок.
    Ну и общее состояние учесть, конечно, надо.
  10. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Да любой двс малые обороты не любит, а с воздушным охлаждением тем более.
    Относительно имел ввиду. На моем МБ, к примеру, зеленый сектор газульки начинается приблизительно от 1100 об.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это да - проектируют-то их под номинальные обороты.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Надо понимать, что отсутствие электроснабжения дома- временное, кроткосрочное, аварийное, форсмажорное обстоятельство. Можно эти несколько часов обойтись без кондея, джакузи, сауны, стиралки с посудомойкой, интернета в конце концов. Но нельзя без отопления, скважины, септика, чайника, освещения и охраны. Вот и считаем: чтоб за 6-10 часов дом не замёрз с +21°С до -5°С нужен конвектор 2 кВт и, чтоб не сдохнуть от иных факторов, ещё столько же.
    Восстановится постоянное электроснабжение- обслужить и забыть про генератор до следующего форсмажора.
    У меня домик 324м2. Из них отваливается 176. Плюсом чай, кофе, доширак, скважина, канализация, освещение. Фиг с ним, телевизор. На войне как на войне. Даже если 2 конвектора, пятикиловаттного генчика должно хватить, чтоб встретить рассвет :)
    Всё ИМХО. Моё видение использования генератора в моём доме.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да ладно... в крайности бросаться...
    насос - 400 Вт
    холодильник - 300 Вт
    микроволновка - 800 Вт
    Для чего МОЩНЫЙ?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Остальное, как я понимаю, бункер. :super:
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А 2 кВт конвектор вы считаете на какую площадь?
