1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не встречал насосов на 400 Вт.
    У меня, например, насос на 2 кВт. А еще пусковой ток надо учитывать...
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    То-то и оно, что пусковой ток.
    Я не зря привел пример "умываемся перед работой" - это как раз тот случай когда нельзя отложить на потом, надо сейчас, и вот сейчас стартует насос, одновременно с ним включается реле холодильника, взревывает движок генератора - ии, бежим из ванной на морозец, предохранителем щёлкать.
    При этом не забыв выдернуть из розетки холодильник - а то снова выбьет.
    Пройденный этап. Нафиг, нафиг :)]
    Запас тут плох только тем, что 5кВт сожрёт больше топлива чем 3кВт.
    И кстати, временное может неожиданно перейти в постоянное.
    Вот писали, в недавние морозы до -30 в районе Чехова обесточились несколько поселков. С пятницы по воскресенье вырубало сеть.
    Наверное неприятно остаться на столько времени без света, тепла, воды, канализации и прочих привычных благ. Некоторые - с риском разрыва замёрзших труб.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Очевидно, на 1 кв. м. Если:
  4. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Подскажите, смотрю на Бензогенератор Hitachi E35, - сильно лучше зонгшена того же будет или тоже самое но дороже...? Если следовать советам чем тяжелее тем лучше- здесь 68! кг. Таскать не нужно, в гараж поставлю.
    Китайцы хорошие 55кг вроде при тех же параметрах...
    Еще активно советуют A-IPOWER - там 49 кг, но активно продаются в сша и гарантия 4 года.
    кто что скажет?
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А вы нашли его где-нибудь в наличии?
    Не уверен, что их еще производят.
    Так-то, конечно, он интересней - двигатель Mitsubishi. Да и масса говорит сама за себя.
    Лично я выбирал в итоге между Зонгшеном и Айпауэр. Взял Зонгшен - двигатели у них хорошие, да и сделано все честно.
  6. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Про айпауэр видел где то инфу что нет там гильз, может путаю, каша уже в голове...
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Насколько я знаю, почти все брендовые китайцы гильзованные делают. Это надо постараться негильзованный найти.
    Уж в Айпауэр, я уверен, гильзованный.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Подвал, балкон, терасса :|:
    176 метров отапливается, а не отваливается :)]
    Я не считаю. Я 4 года живу в этом доме. Двухкиловаттника мне хватает для комфортного проживания при около нулевых температурах. Ниже нуля- уже запускаю отопление.
    Поэтому понимаю, что в аварийной ситуации при минус 30 за бортом и плюс 20 в доме вполне продержусь несколько часов с одним обогревателем и другими пусковыми токами. Или с двумя обогревателями и ограничением по другим потребителям. Поэтому остановился на мощности генератора порядка 5 кВт. Тема ведь про генераторы ;)
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Понятно, что про генераторы. Просто моего воображения не хватает представить, как можно обогреть 176 метров ОДНИМ конвектором. :faq: Ведь это же несколько помещений. Он будет стоять в одном из них - а как тепло будет попадать в остальные? Да и потом, даже если вопрос транпортировки тепла как-то решен - какая должна быть теплоизоляция у дома, чтобы 2 кВт хватало на такую площадь даже при околонулевых температурах?
  10. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    мне то же колеса хотелось бы. Но решил выше планку не поднимать. Простой медный гена на 2.8 стоит 12тыр с небольшим. Добавить к нему электростартер (для жен или пенсионеров), счетчик моточасов - уже 21тыр стоит. Колесики добавить - еще плюс десятка. Плюс весьма распросраненный движок и конструкция - ближайшие сервисы рулят (если что). Там же за 2,5 руб колесики с ручкой пообещали подогнать если потребуется.
    Hitachi E35 конечно же будет тяжелее - там движок под 300кубиков. A-IPOWER - люминь
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это какой медный гена на 2.8 стоит 12тыр с небольшим?
    На нормальной серии (не Lite) двигатель у A-IPOWER гильзованный и обмотки медные.
  12. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    СПЕЦ SB-3700 из леруа - 12тыр с небольшим
    у A-IPOWER медь начинается от 40тыр (с модельки 3500). Модельки на 2.8 (А3100 например) - люминь. если верить описаниям (всеинтструмены, е-каталог)
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Самая младшая - да, возможно - ее не рассматривал.
    Посмотрите Зонгшен еще.
  14. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Да смотрел. Выбирая медного гену с электростартером в категории 2.8 и моторчиком 170 (или а-ля). Выбрал в итоге тсс 2800ен. Разница с Зонгшен по сути колесики. За лишние 10тыр - не стал поднимать планку. Плюс ближайшие конторы (ну не повезу я гену за 100км в мелкий ремонт - проще на месте) тсс знают (не потому что тсс ломается, а потому что на обслуживании у многих соседей стоят - типа вызывают масло поменять, батарейку проверить -:)), а Зонгшен чутка экзотика в моем ауле.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Хороший выбор. Двигатель Лонсин должен быть. Сфоткайте, плиз, потом - что на блоке будет выбито.
