1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Чуть-чуть получше, чем Фубаг или Элитеч. Комплектующие одинаковые. Китайские. Сегодня работает, а завтра нет. Почему? Потому-что постоял ночь на морозе -20гр.
    По шумности все китайцы одинаковые, у них одинаковые двигатели и глушители.
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Раньше был Фирман, Лифан, Зонгшен...
    Теперь Хонда...)
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не, за этих фирменных китайцев я никогда не топил. Есть китайцы ничем не хуже и дешевле. Да и с Хондой их сравнивать невозможно, даже с б. у. Достаточно взять в руки карбюратор от Хонды и от любого китайца, они все одинаковые. Это просто небо и земля. На китайце нет уплотнений на штоках заслонок, нет пластиковых прокладок - стальные штоки контактируют с силуминовым корпусом, возникает эл. химическая коррозия. Тяга регулятора оборотов трёт голым железом об железо, идёт износ и заедание при загрязнении, на Хонде стоят пластиковые скользкие втулки, им всю жизнь ничего не будет. Срок службы такого карбюратора - часов 600-700, потом износ, перекос и несанкционированный подсос воздуха. И так далее по всем позициям двигателя. Подделка есть подделка.
  4. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Не согласен в корне. Разброс в китайцах очень велик - далеко не все они одинаковые. Ресурс отличается в разы, если не на порядок
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Согласен. На наш рынок коммерсанты навезли очень много плохого*китая*. Просто заполонили прилавки всякие - Ударники, Макскаты, Кольты, Евролюксы, Победы, Союзы, Калибры, Патриоты и прочий откровенный хлам. Спрос на дешёвый товар рождает предложение.
  6. serg-72104
    serg-72104
    serg-72104
    Для BAXI нужен чистый синус, от любого может не запустится, а у инверторного генератора частота не гуляет
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Абсолютно уверен, что Вахи будет работать и от обычного синхронного генератора. У него частота гуляет в пределах нашего Госта - +-5%. Только может быть придётся выделить фазу и ноль, но это надо делать и на инверторном, если котёл этого потребует.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Извиняюсь за копипаст. Это обычный гена.
    *Покупался для резервного питания частного дома и основная задача настенный котёл BAXI Eco Four 24. Котёл запустился без проблем, правда не напрямую, а через Teplocom ST 400. На гене в розетках, индикаторной отвёрткой, показывает все фазы, без ноля. До этого гены привозил другой 2-х киловаттник "Эталон", котёл также запустился сразу же. Так что делайте выводы господа, стоит ли покупать инвертор по цене дороже в 2 раза.* (С).
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Думаю что тут клучевым будет Teplocom ST 400.
  10. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Врят ли. Представляет собой трансформатор с расщепленной вторичной обмоткой и релейным переключением.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Уверены? По пропорциям корпуса, не похоже что внутри трансформатор. Встречал подобные устройства, у которых внутри двойное преобразование. Т. е. входное напряжение выпрямляется и потом оно инвертируется в нужное напряжение с нужной частотой.
    Так и есть:
    "Фазоинверторный стабилизатор для газовых котлов отопления TEPLOCOM ST-400 INVERTOR ФАЗОинверторный стабилизатор для газовых котлов отопления. Мощность нагрузки до 400 ВА. Перегрузка до 150% для работы с большими пусковыми токами нагрузки. Диапазон сети 90—300 В. Точность выходного напряжения до 2%. Автоматическая фазировка на выходе. Фильтрация помех. Защитное отключение при авариях в сети с автоматическим восстановлением, индикация аварийных ситуаций. Индикация потенциала на земле. Экран отображения напряжения сети. Металлический корпус настенного исполнения."
    https://tdkomfort.ru/shop/teplocom_st_400_invertor_stabilizator_napryazheniya.html
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
  13. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Вы разницу между Teplocom ST 400 и TEPLOCOM ST-400 INVERTOR действительно не замечаете? :aga: Первый - трансформаторный, второй инверторный, какой из них имелся в виду можно узнать только у автора.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А где Вы нашли ST-400 не инвертор? Вот официальный сайт https://teplo.bast.ru/stabilizers/ там такого нет. Только INVERTOR!
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
