1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Наверно в цене ... коли сами не заявляют.
    Заявленое 7 кВА не поддается подтверждению ... значит врут.
    Для того чтобы перевести кВа в кВт, требуется от кВа отнять 20% и получиться кВт с малой погрешностью, которую можно не учитывать. К примеру, что бы мощность 7 кВа перевести в кВт, необходимо 7 кВа * 0,8 = 5,6 кВт ... а в тех. характеристиках заявлено максимальное только - 3,1 кВт.
    В каком смысле "связываться"? Походу Вы не поняли, что это такое ... холодильник, насос и (анструменты всякие) ... имеют пусковые токи ... "вытащить" из них, эти пусковые токи, никак не сможете. Так что ... придется "связываться"! :aga:
  2. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    Спасибо), "связываться" - имелось ввиду потянет ли генератор. По страницам выше - должен без всяких приблуд. Инструмент включать в период работы генератора не собираюсь, остаётся холодильник и колодезный насос, который 800Вт... опять же на страницах выше тянул..В общем, как я понял, категорического "нет, не бери" пока нет.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Tim_Ko, обычный недорогой ген 2.5кВт для работы холодильника, насоса и септика вполне достаточно.
    Могут быть нюансы, если одномоментно запустится насос, компрессор холодильника и дренажник из септика - в момент запуска все они хотят больше чем обычно, вот тогда может выбить предохранитель на генераторе.
    Но это нужно еще так совпасть.
  4. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    ну вот и прекрасно). Правда, тут еще фоном около 1кВт идёт на всякие глупости, но их тоже можно подвыключить.
    Септик у меня принудительный (т.е. там насос), потом еще один дренажник (который, в принципе, может и потерпеть..(отключать).В общем, пока противопоказаний не наблюдаю...
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Хочу поделиться первыми впечатлениями от генератора Zongshen KB 9000 E.
    После 10-часовой обкатки в щадящем режиме (нагрузка - 1,5 кВт) и замены масла решил опробовать его в реальных условиях.
    На постоянку подключил несколько конвекторов общей мощностью 6,5 кВт + 500 Вт текущего потребления (лампочки, 2 холодильника, септик, слаботочка). Т. е. получилось 7 кВт. Генератор тянул их уверенно.
    Далее подключил чайник (2 кВт) - гене стало тяжеловато - напрягся, но потянул.
    Потом выключил чайник и подключил скважинный насос (2,05 кВт). В момент пуска насоса гена ощутимо просел, но потом стал работать также, как и с чайником. Т. е. 9 кВт пиковой нагрузки вытягивает (при завленных 8,5 кВт). Поэтому есть уверенность, что заявленные 8 кВт номинальной нагрузки сможет тянуть без проблем в течение долгого времени.
    Понятно, что сейчас воздух холодный (-15) и плотный - мощность атмосферника выше, чем, допустим, при температуре воздуха +20. Но, все равно, есть уверенность, что заявленным характеристикам он соответствует.
    Расход при нагрузке 1,5 кВт (в период обкатки) получился где-то 1,7-1,8 л/час.
    В -15 заводится с ключа уверенно - возможно, здесь есть и заслуга Бриггсовской синтетики 5w30.
    После получаса работы с серьезной нагрузкой вилка на 32А, которая шла в комплекте с геной, особо не нагрелась - т. е. достаточно качественные комплектующие.
    Из особенностей - надо достаточно аккуратно работать воздушной заслонкой в момент прогрева двигателя, если запуск осуществляется в сильный минус. Если слишком рано ее полностью открыть - глохнет. То же самое, если долго полностью не открывать.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я в шоке! Так Вы, оказывается, ранее в этой теме расхваливали эту марку бензогенератора даже ещё не толком не опробовав его и даже не обкатав? :ogo: Ну Вы даёте! :aga::)]
    Во истину правильно говорят: "Всяк кулик - своё болото хвалит!"...
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если внимательно перечитаете мои предыдущие посты про этот генератор и марку в целом, то увидите, что я писал о хорошем двигателе, честном производителе и отсутствии маркетинговой шелухи.
    Так что, прежде, чем впадать в шоковое состояние - читайте внимательнее. ;)
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я Вас понял. Не оправдывайтесь. :)]
  9. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    Можно чуть продолжить тему, уйдя немного в сторону? Какое масло порекомендуете? (Гену заказал, жду)
    Я так понимаю, что зимой лучше пожиже (0w30), летом можно погуще10W40).
    Подскажите гуманитарию, пожалуйста - верно думаю?
    И первый запуск: налить масло, поработать пару часов... поменять масло (его отсасывать шприцем или можно всю конструкцию наклонить?) Это если сливной пробки нет, конечно...
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Купите лучше универсальное - синтетику 5w30 - сейчас во всехинструментах, кстати, акция на Бриггсовское. Его температурный диапазон работы покрывает и зиму, и лето.
    К тому же оно, как пишут на упаковке, адаптировано для двигателей с воздушным охлаждением. Весьма вероятно, пакет присадок в масле скорректирован относительно двигателей с жидкостным охлаждением - у воздушников масло работает при более высокой температуре.
    Сначала налить масло, потом обкатать с нагрузкой не более 50% от номинальной в течение 5 - 10 часов (должно быть указано в инструкции - хотя, для всех гильзованных двигателей, что мне попадались, всегда было 10 часов).
    Только обкатывать лучше с нагрузкой (не вхолостую).
    Если пробки нет и гена не очень тяжелый - лучше слить через маслозаливную горловину. Только после слива основной массы масла лучше сделать еще пару наклонов (поставили в горизонт - снова наклонили) - из внутренних полостей больше вытечет.
    А если тяжелый, то шприцем. Но у тяжелых, обычно, сливная пробка есть.
  11. Tim_Ko
    Tim_Ko
    Tim_Ko
    Спасибо за толковое и подробное описание, если успею найти такое - куплю. Если нет - то любая "("авто"?)синтетика с параметрами 5W30, верное?
    Гена обещает быть 46кг, так что завалить не проблема, полагаю.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А почему 5W30? В инструкциях на эти генераторы обычно указывают 10W40.
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    в этом гене люминь. Думаю сие может прибить на корню все марктинговые (а может и нет) штучки. Везде могу ошибаться. Плюс ценнник у него (сужу по мск рынку) шибко выше проверенных медных ген на 2.8...
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да какая разница медь или люминь, если двигатель по-любому сдохнет раньше обмоток...
  15. zol
    zol
    zol
    Разницы никакой, если соблюдены все условия удельной проводимости. До 10 кВт размеры Альтернатора увеличиваются на 10 -15%, что не влияет на размер всей станции и снижает вес и стоимость.
    На самом деле, это хорошая мулька для эффективных менеджеров, раньше это было типо Китай, а не Европа и что получили, прогресс берет свое кругом Китай? А гену, можно подороже продать, убедить покупателя, махнув на лево алюминий, а на право медь, а другому наоборот. Тенденция снижения глобальной себестоимости не остановить, если уже мощные тр-ры и генераторы переходят на алюминий, то о чем говорить. Как технолог, могу сказать, что до 2000г. проблема была не в алюминии, а в трудности нанесения изоляционного покрытия на проволоку из алюминия, но современная химическая промышленность делает чудеса.
