1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так обычно, "великие" бизнесмены решают просто заменить медь на алюминий, не увеличивая сечение проводов и размеры альтернатора. Речь-то об этом. А не о том, что есть изделия, изначально спроектированные под алюминиевые провода.
    Конечно, 3 кВт лучше, чем 2 кВт.
    Но к инверторам, а, особенно, дешевым инверторам, я бы относился осторожно - надежность не их конек.
    Вот по этой ссылке есть целый абзац про инверторы:
    https://silovik.ru/10-glavnyh-oshibok-pri-pokupke-benzogeneratora.html
    Но TCC не самая последняя фирма в этой области. Поэтому, с такой скидкой, возможно, и стоит рискнуть.
    С другой стороны, вам, судя по потребителям, такая мощность и не нужна. А с пиками Зонгшен нормально справляется. А надежность его будет в любом случае выше, чем у ТСС. Так что с этой точки зрения лучше Зонгшен.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, первый вариант из этого списка самый оптимальный.
    4-й тоже делается на мощностях Зонгшена и с их движками. Но, неизвестно, какие требования к качеству предъявляет заказчик. Поэтому, к оригинальному Зонгшену доверия больше.
    2 и 3 - делаются неизвестно где - уровень качества сложно спрогнозировать.
  3. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Зонгшен и мицуй, по виду близнецы братья, но у зонгшена я чё то не нашел в линейке КВ индекс 3800. Сам после долгих раздумий и лопаченья форумов, приобрел все же Зонгшен КВ 3300Е.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Просто заказчики Мицуи решили по 500 накинуть на все модели - чтобы не такими уж близнецами были. У Зонгшена, например, 9000, а у Мицуи - 9500. :)
  5. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Ну дай Бог, чтобы реально накинули, а не только на наклейке;)
  6. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    расширьте поиск. Готовые (в комплекте) колеса на гене стоят от 10 тыр. В том время как в ближайшей мастерской (если она конечно есть рядом) на внушающим доверия гену без колес вам комплект колес-ручек продадут за 2000 руб где то...
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Есть и дешевле: тык - не реклама
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Обычно указывают то, что считают нужным ;)
  9. Aldron
    Aldron
    Aldron
    Воронеж
    Всем спасибо за ваше мнение и подсказки! в итоге утром решил что буду забирать в итоге ZONGSHEN KB 2500 (2 квт номинал, 2.2 пик), и тут приехал друг, тож внес смуту, размышления, приехали забирать, на оба посмотрели, и сам не заметил как остановился на инвенторном варианте TCC SGG 3200i (3квт номинал, 3.2 пик).
    Ну надеюсь будет служить, пока его часок погонял, пробовал две половины дома подключать, два котла, два хололоса, морозилку, свет, телеки, все потянул, лампочка перегруза не светилась. Как будет вести себя дальше отпишусь. На выходных буду пробовать подольше его погонять.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Боюсь накаркать, но я бы его любыми путями сдал или поменял на обычный синхронный генератор. Очень уж часто они ломаются.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Обычно Эндресс был настоящий, на Хонде. Но, была у них и китайская серия. нужно фото или модель.
  13. omega_429
    omega_429
    omega_429
    Добрый день. Помогите расшифровать (производитель двигателя, альтернатора, медь, алюминий)
    Бензогенератор Elitech БЭС 3500EМ
    G210FDA серийный номер T54Z15010104818.
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Лончин. Медь. очень качественный генератор.
    Феноменальный бред.
