1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Опять Вы свой Зоншенг рекламируете? Ну никак не успокоитесь? Прямо как в пословице про кулика и болото. Я про Дэу даже сейчас не заикался - с чего это Вы его вдруг вытянули? Опять 25... Вы бы ещё продавца порекомендовали послушать, а не дистрибютора... :aga::)]
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Сели в лужу с двигателями Зонгшен, а теперь опять какую-то ерунду пишете. В принципе, интернет (как и бумага) все стерпит.
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А Вы недавно купили себе бензогенератор Зонгшен и теперь не можете его нахвалить и на каждом углу ищите себе сочувствующего :aga:
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Зато теперь я знаю, что ваш уровень образованности стал немного выше - вы знаете, что Зонгшен производит двигатели. Значит, не зря я про него пишу. ;)
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Граждане, успокойтесь. :) ...Лучше скажите какой мощи гену надо для циркулярки в 1200 Ватт.
  6. Кирилл1984
    Кирилл1984
    Кирилл1984
    Смотря какой пуск у циркулярки, если плавный пуск то 2 хватит, если нет то я думаю 3 надо смотреть!
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Я по возможности весь инструмент перевожу на плавный пуск.
  8. Кирилл1984
    Кирилл1984
    Кирилл1984
    Ну тогда ответ выше!
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    У меня генератор 2.5Квт номинал., большую болгарку макиту без плавного пуска 2100квт запускает без напрягов вообще!, я уверен 2 квт номин. вам генератора хватит!
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    дело хорошее. Да и упростить можно "перевод" инструмента. Купить или сделать удлинитель любой длины, на 2. 4 розетки и внутрь воткнуть блочок плавного пуска или на одну розетку или на все... и будет счастье и удобство...
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Кстати, вопрос немного не по теме - а этот самый Магический Блочёк на другие девайсы, для работы которых он не нужен, дурного влияния оказывать не будет?
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Этот плавный пуск работает следующим образом. Подали 220 в. синус - он на выход ничего не дает и медленно кусочки синуса начинает "наращивать" пока вся синусоида не появится. Недостатки - (в переходной момент нарастания напряжения) синусоида резко обрывается на "взлёте" - отсюда помехи для других устройств и "гул" при запуске. (много гармоник от такой "корявого" синуса) Но это быстро и моторам не страшно. Возможно дорогие устройства имеют какой то другой "щадящий" принцип регулировки - не знаю.
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    На ручной эл. инструмент нет.
    Ну а так эту переноску же можно использовать только когда нужно для инструмента, ну или к примеру блочок ПП во внутрь переноски к одной или к двум розеткам подключить из трëх -четырëх и подписать и их использовать по назначению с инструментом ...
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Вы абсолютно правы. Но есть одно наблюдение - если жене запретить что либо делать (например, брать удлинитель с Магическим Девайсом), то она это обязательно сделает. :)
    ...Я по всей видимости, "пускач" сразу к гене прикреплю.
  15. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    С таким удлинителем инструмент придется включать не кнопкой, а выдергиванием удлиннителя из розетки
