1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ну я это просто привёл вариант от Daewoo. А так у меня на Daewoo на 7кВт и весит почти 94 кг...
  2. MafiaBoSS
    MafiaBoSS
    MafiaBoSS
    Я бы посоветовал A-iPower, очень понравились. Имел дело с несколькими моделями.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Николаич Т4, а когда брали? Интересный вариант. Странно что красный магазин перестал ими торговать... :nono:
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Ну нет же:
    Имею возможность с 2018 года наблюдать в работе различные марки. Плюсом к этим трём ещё фугабы одно фазные и трех фазные с АКБ, но они не продавались :) Пока все работают. Без ремонта, обслуживания, замены масла и свечей, без регулировки клапанов, зажигания, зазоров свечей и прочего минимума. С осадком в баке и чумазыми воздуханами, мятые, ржавые... Потрескались топливные шланги, стреляет при глушении, не с первого раза заводится в мороз, капает масло из воздухана... Но все работают, обеспечивают строительные процессы. Единственное вложение за эти годы- стартеры (дёргалки) и верёвки для них. Наработка у генераторов не большая, но заводились по 10-20 раз в день. Ну и умершие замки зажигания у фугабов удалены и заводятся проводами.
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Да вот тоже пока в раздумьях. Возьму почти за 30к. А заводить может буду раза 3 в год.
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Продаван в магазине сказал что скважинный насос при пуске жрет х7 раз больше и надо брать гену на 5-6 кВа :aga:
  8. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    Или ставить УПП, и будет щастье, но это уже не про выбор генератора.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Продаваны насосов заявляют коэффициент 3 :)
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @pensioner-2011, дак так же тут на форуме читал и ему говорил.
    @Krupskij, советует УПП ставить. Значит все таки выходит не 3?
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Каждый продаван - свой товар хочет впарить... :)]
  12. molhyn
    molhyn
    molhyn
    Мурманск Симферополь
    @Chip_SET, у меня генератор на 2, 2 и насос скважинный на 1 квт, качает без проблем, только немного напор поменьше чем от сети
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Паспорт на насос нужно почитать ;)
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Обычно это винтовой насос оч. много берëт при пуске, обычный с крыльчатками не так много, честный генератор 2.5-2.8 потянет насос до 1 квт без вопросов,
  15. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ну я когда мерял токовыми клещами специальными (они умели пиковое значение запоминать), у меня вышло х5 от номинального тока на старте. Номинал моего насоса - 1100 Вт. Генератор 2,2КВт тянет такой насос, подключенный через УПП, совершенно спокойно.
