1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    можно узнать какая у вас марка и модель насоса и какой УПП?
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Когда я тестировал свой генератор под нагрузкой, то, будучи уже нагруженным на 7 кВт, он осилил запуск скважинного насоса на 2,05 кВт. Просел, конечно, ощутимо, но вытянул. При том, что заявленная максимальная мощность у него - 8,5 кВт.
    Я думаю, закладываться более, чем на коэффициент 3, не стоит точно.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Да с насосом не проблема, замерить можно. Осталось дождаться лета :victory:
  4. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    Насос такой https://jeelex.ru/catalog/djambonasos/nasos_avtomat_dzhambo_70_50_p_24/
    УПП такое https://poligon.info/catalog/kompaktnye-do-11kvt-tsg-msg-christian/tsg_2_2_230vac
    Ценник на них сейчас дикий конечно, но есть альтернативы у большого восточного соседа, я в запас купил.
    Вообще ИМХО: насиловать генератор пусковыми токами насос или нет - дело хозяйское, но что и генератор дольше проживет, и ударов в гидросистеме не будет с УПП - это факт. Плюс опять же если больше мощных потребителей нет - можно и генератор взять побюджетнее или получше.
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Не вот такая штука от восточного соседа у вас в запасе? проверяли ли еë в работе на вашем насосе, есть ли отличие в работе от дорогой?
    У меня такая стоит...
  6. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    В субботу проверил работу своего нового приобретения Loncin 3300i. масло, бензин и вперед, завелся очень легко, звук напоминает звук Хонды, мягкое шуршание, отработал первые 3 часа на обкатке. В следующую субботу закончу обкатку, поменяю опять масло, ну и тогда будет полноценный резервный источник!
    кстати попробовал подключил эл. пилу Хантер на 2000 вт. -легко! даже обороты особо не менялись. Остался очень доволен простотой запуска и громкостью звука.
  7. molhyn
    molhyn
    molhyn
    Мурманск Симферополь
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    вроде только плавный пуск, по току и можно регулировать плавное нарастание напряжения.
    Рег. давления работает без нареканий уже несколько лет, изумительная штука.
    про полив не знаю, у меня в колодце отдельный насос и шланг для огорода.
    Брал всë на Али. .
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  10. kohb73
    kohb73
    kohb73
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @kohb73, это электронное РД. При чем здесь ПП?...
    П. С. Возможно, речь идет об этом?: https://aliexpress.ru/item/4000402867856.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.21aa28eblBSP7L&algo_pvid=38da7d30-b0d8-4685-b771-f479098af99c&algo_expid=38da7d30-b0d8-4685-b771-f479098af99c-1&btsid=0b8b15c916164218893063932ebda7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000001662890169
    П. П. С. ...только высунулся, и тут в меня стреляет Аткинсон... :aga:
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  13. kohb73
    kohb73
    kohb73
    у меня глубинный насос 1кВт, гена на 5,5 кВт. при пуске даже не дергается, даже если в этот момент работает бойлер на 1,5 кВт ..
  14. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @Chip_SET, а вообще надо в паспорте насоса смотреть .. У соседа глохнет 3кВт генератор, когда старый холодильник запускается)
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Да я пока не парюсь. Летом померить надо будет. Насос помойму был ватт 800, надо паспорт найти :|:
