1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. evesq
    evesq
    evesq
    Уважаемый, это хорошо, что у Вас есть мнение. Плохо то, что Вы высказываете мнение о моём дипломе когда нужно мнение о решении конкретной и чётко озвученной проблемы. Что однозначно характеризует Вас как специалиста в этом вопросе. Без обид.
    Вот зачем мне ещё осваивать и ремонт генераторов?
    Это я уже понял. Очень хотел послушать мудрые слова про инверторы, синхронность и синусоиду, про возможные связки со стабилизаторами и т. п. - а вместо этого узнал много нового о себе.
    Нет, не забыл. Я хотел ровно то, что написал.
  2. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Хотите мудрых слов-да запросто-у меня под боком поселок где в соотвествии с программой по модернизации для резервирования смонтировали дизель-генератор на два мегавата-две тысячи киловатт. Цена вопроса на теперешние деньги -миллионов 60. Может больше-потому не просто голая цена агрегата, но смонтирован и обвязан.
    Так вот он НЕРАБОТОСПОСОБЕН. То бишь он заводится и тарахтит, но при попытке взять нагрузку отрубается. В такой поре он лет пять.
    Это к тому что хрен ваша автоматика будет работать без обслуживания-либо отстегивай нехилые деньги за обслуживание с ежеквартальными регламентами, либо ковыряйся сам (это когда руки по локость в мазуте)
    Но ковыряться вам некогда-семья ждет- потому платим и не вникаем в синусоиды.
  3. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Все доступные по цене генераторы будут китайцами. Что дешевый подвальный китай, что заводской - лотерея, но у заводского меньше процент брака и имеется сервис. В далеком 2006 году, купил первый попавшийся Tiger 6500, работающий и поныне без ремонтов и должного сервиса. Недавно выбирал в новый дом, остановился на Zongshen и A-ipower, в итоге купил айпауэр, исключительно из-за цены со скидкой. На Вашем месте, выбирал бы из A-ipower A3100E и Zongshen KB3300E. Оба заводские, со стартером и возможностью подключения автозапуска.
  4. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Всем привет.
    Мой китайский инверторный зубр приказал долго жить, ремонт половина стоимости гены,
    да и не факт что другой блок авр не сгорит через день, а стоит он 25 рублей!
    По сему ищу обычного Гену, присмотрел такой вариант
    DAEWOO GDA 3500E 2,8/3,2кВт 208см3
    Потребители:
    Холодильник двух камерный примерно 800 вт+пусковой ток, пускай будет ~1000вт
    Бойлер 1500вт.
    Насосная станция 1100 вт
    Понятно, что в один момент, всё это работать не будет,
    но вдруг.
    Всё это спокойно тянул на экономичном режиме Зубрг ЗИГ 3500
    номинальная мощность 3000вт
    максимальная 3500вт
    плюс ещё тянул он и тёплые полы и освещение и другую бытовую технику,
    и всё на экономичном режиме, не нарадоваться было, пока блок автоматики не стал сбоить.
    У претендента ттх чуть меньше примерно на 200 вт.
    Почему именно эта модельDAEWOO GDA 3500E 2,8/3,2кВт 208см3 ?
    Вес, таскать мне его на улицу в одно лицо, если дома я буду один.
    Есть возможность подключить авр.
    Итак самый главный вопрос, потянет или нет он выше перечисленные потребители?
    Ну и как сам аппарат?
    Плохого ничего не прочёл про него.
    Типа там отвалился стартёр, или чихает, или ещё какая мелочь, меня не напрягает,
    это проблемы для тех у кого нет возможности самому устранить такие мелочи.
    Меня радует, что здесь блок автоматики, в случае выхода из строя, стоит вменяемых денег.
    Спасибо всем за ответ.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @Alex1394, потрудитесь прочесть последние 5 страниц - только на них анлогичные запросы обсасывались сто раз.
  6. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Уважаемый не стоит столько писать,
    я прочёл эту ветку полностью.
    если нечего написать уж лучше промолчать...
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    вполне себе замечательный агрегат. берите пока есть!
    @Васара - поддержит
  8. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Заинтриговал-у вас промышленая морозильная камера кубов на пять?
    Потому как у рядовых холодильников мощность около 100 ватт.
  9. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @Алексейй, Я считал не потребление, это как раз и не проблема, пускай будет 200 ватт,
    а вот пусковой ток это умноженное на три как минимум, итого уже 600 ватт!
    А по существу вопроса есть, что сказать :) ?
  10. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    А что считать рядовыми холодильниками? Вот у меня два двухкамерника. 400 ватт как с куста когда оба морозят, на старте соотв. поболее. Двухкиловаттный (2200 Вт, 3000В*А) инверторный генератор норм тянет.
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    По существу сказать что потребление не 200, а 100.
    А вот пусковой около 1 киловатта.
  12. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @Алексейй, вы наверное сравниваете с автомобильным холодильником,
    у меня компрессор на холодильнике потребляет 250 вт (NT1121Y) и это далеко непусковой ток!
  13. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    У меня двухкамерный, высотой около 2 метров-два компресора по 65 ватт. Это рядовой холодильник.
    В сутки накручивает 1 киловатт-час.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В бытовухе не бывает такого, чтобы пусковой ток превышал номинальный в 10 раз, даже в промышленности в тяжёлых условиях запуска его считают не более 7.
    Конкретно если, то я бы посоветовал модель генератора, который не боится пусковых токов, что-то типа такого.
  15. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    У трехфазного асинхроника пусковой момент 2,5 от номинального момента. Пусковой запамятовал запамятовал-не особо большой.
    А вот у двигателя постояного тока с параленьным возбуждением, если просчитать на компьютере-там пусковой сто крат он номинального. Но то в теории. На практике вмешиваются внутрине сопротивления обмоток, сопротивление питающей сети.
    У холодильника десятикратный пусковой -потому как тяжелый пуск однофазного двигателя.
    И десятикратно это применительно старых моделей с пусковой обмоткой включаемой токовым реле.
    Пишут что у современых система пуска вычмурная (динисторы-варисторы) и там поболе будет.
