1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я написал, что у меня один генератор, так что его не с чем сравнивать.
    Покупать его или держаться от него подальше - такой совет можно дать только после длительной эксплуатации или если есть возможность его сравнить с другими генераторами. А у меня он один, и недавно.
    Если именно мою модель - рекомендовать могу, сделан нормально, добротно, явных косяков не обнаружено.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я, с другой стороны, ни разу не встречал информации, что характеристики выходного сигнала обычного генератора привели к выходу из строя каких либо потребителей.
    У меня на работе десяток генераторов порядка 5кВт пяти различных производителей. От одной розетки удлинитель в сторону стройки: отбойный молоток, перфоратор, болгарка, экструдер, сварочник, бетономешалка... От второй- в противоположную от децибелл сторону: ноутбуки, принтер, зарядки для телефона, что-то геодезическое иногда заряжается, чайник, микроволновка. Никто никому не мешает. Ничто ни на что не влияет.
    Про надёжность- все одинаково надёжны. Для дома из ни, при одинаковой остаточной стоимости, выбирал исключительно по уровню шума. Ну и количеству фаз. СтоИт пылится в подвале. Остальные продолжают трудиться на стройках.
  3. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Берите, все будет нормально, в смысле запаса мощности генератора.
    Свой генератор 1,7 квт запускаю, когда после длительного пропадания сети холодильники (2 шт) требуют «питания». Или требуется вода, например, для полива. Естественно, все эти 3 нагрузки включаются одновременно. Гена тянет нормально. Правда, бойлер отключаем до появления сети. Однако, если требуется вскипятить электрочайник, без вопросов: спустя несколько минут (пока заполнится гидробак), чайник включается. Несмотря на холодильники, ноутбуки, лампочки и прочую мелочевку. Давно и думать перестал о каких-то перегрузках: в случае чего «попыхтит» мой гена черным дымком, если к чайнику насосная станция добавится на небольшое время.
    По поводу АВР — считаю эту функцию полезной при круглогодичном проживании в доме (жизненно важный зимой котел или эл. обогрев). А летом критерий — холодильники. Незачем гене тарахтеть, пока в них достаточно холода. Тем более, часто случается — сеть появляется раньше, чем возникнет необходимость в гене.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Когда то в муках выбора тоже был. Перелопатил кучу инфы. От корки до корки прочел все тома здесь. Просчитал все что может понадобиться одновременно. Особенно летом. Учел все пусковые нагрузки. В итоге взял китайца с "громким именем" Мустанг на 5,00/5,5кВт. Комби. т. е. и на бензине и на газу. Доволен полностью. Специально нагружал, включая самые тяжелые нагрузки. Хоть бы крякнул. :hello:
  5. Babann
    Babann
    Babann
    Господа, всем добра!
    Посоветуйте выбор из этих моделей:
    - Patriot GP 2510;
    - Brait GB 3800 pro;
    - Huter DY3000L;
    - Zongshen PB 2500.
    Генератор нужен для подключения ручного электроинструмента на улице. Максимум, это большая болгарка 2кВт.
    Интересует надежность, ресурс, ремонтопригодность.
    Ответившим - заранее респект!
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Крайний снизу.
  7. Rusl12
    Rusl12
    Rusl12
    ЗУБР ЗЭСБ-2800-Э электрогенератор брал кто? Надёжный?
  8. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @Rusl12, У друга моего зубр 3500 с электрозапуском,
    доволен, советует его мне брать. Но тяжёлый!
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  10. Polecat77
    Polecat77
    Polecat77
    Добрый день.
    Есть на "даче" генератор Elemax sh3900ex, прекрасный генератор, который запускается раз в месяц (иногда чаще) при пропадании электричества. Из основных нагрузок насос и холодильник. Но приходится искать замену из-за того, что маме его с ручки не завести, а большую часть времени живет с ним она. Я понимаю, что с Хондовским мотором ценник будет в районе 120-150, поэтому смотрю китайца.
    Пока выбор пал на:
    1. DAEWOO GDA 3500E.
    2. Hyundai HHY 3020F.
    3. Lifan 4GF-4.
    Посоветуйте, что из этого по приличней и надежней.
    Дело происходит в Ярославской области.
    P. S. Пытался поставить электростартер (комплект куплен на али), но при установке маховика от развалился. Снова ждать месяц новый маховик нет времени (лето пройдет). В интернете найти не получилось в России.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Из этого - первый в списке.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Элитек СГБ3500РМ с электростартером.
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    “Из этого - первый в списке."
    А ничего что DAEWOO нет такого производителя? А лифан есть. Точнее был.
  14. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
