1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Serbatov
    Serbatov
    Serbatov
    Добрый день.
    Понимаю, что тема избита и вопрос банальный, но сколько читаю, не могу найти ответы.
    Задача стоит такого рода: хочу запитать дом от генератора, да так, чтобы голова не болела, сеть пропала -> гена заработал, сеть появилась -> гена отключился (понимаю, что любая система не совершенна и может давать сбои).
    Вроде бы, ничего сложного, выбрать генератор и АВР, но как начал изучать данную тему, как обычно..., появляются дополнительные вопросы.
    Например:
    1) фирменные АВР от производителя генератора не совершенны и имеют недостатки или не полноценный функционал
    2) на сам генератор устанавливают блоки управления топливной подачей и воздушной заслонкой для запуска в зимнее время
    Так вот, итог вопроса, хотелось бы отмести все данные вопросы, так как понимание работы всех этих вещей есть, и найти надежный, нормальный и "относительно" недорогой комплект.
    Может кто то уже сотворил у себя, что то подобное (думаю, что не может, а сотворил), поделитесь ссылками или названием деталей.
    Пы. сы.
    1) Электро потребителей в доме штатно, чайник, микроволновка, холодильник, бойлер, септик, скважинный насос, рециркуляционный насос отопления, телек, свет, думаю должно хватить мощности гены в 6 кВ.
    2) Пока просматривал просторы Ютуба (Не реклама) наткнулся на фирму "мастерская резерва" и, в принципе, у них есть то что мне нужно (скрин прилагаю), но, на мой взгляд, есть не нужные вещи, за которые платить не хочется, конкретно GSM. Смысл получать мне какие либо уведомления, оповещения, если без моего "присутствия" гена работать не будет. Есть и генераторы дешевле...
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну пообщайся с Анатолием. Он тут присутствует. Может он под клиента опции скомплектует
  3. Serbatov
    Serbatov
    Serbatov
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ник не помню. Вот такая аватарка. В этой теме он тоже частенько
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
  6. Serbatov
    Serbatov
    Serbatov
  7. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Здравствуйте.
    Отвечу в теме. В личке то же сообщение.
    Изначально я 6,5 лет занимался плотно монтажами в одной компании. Там работал и работает мой компаньон разработчик электроники.
    Логика контроллера всегда предполагала запуск генератора по "сухому контакту", т. к. все первые 6,5 лет я устанавливал генераторы от 400т.р. и дороже.
    Соответственно и уйдя в свободное плавание мы и продолжили эту логику.
    Проще было создать дополнительные устройства автозапуска.
    Тем более что мы ограничены по количеству входов и выходов.
    Пробовали делать контроллер под бензинки но не пошёл.
    Насчёт GSM: Не поверите, разница в стоимости выходит 700-800р. Так что приняли решение не делать вообще без GSM.
    Насчёт Key-P1 и Key-P2: Первое устройство создавалось исключительно под Зонгшен. Там мы прилично заморочились, о чем в последствии пожалели. Комплект вышел не дешёвый и сложно устанавливать. Его нам фактически не выгодно делать, но приходится из-за того нет пока времени придумывать новый. Это получилось по причине того что рука не поднялась резать штатную проводку и сохранить приятный внешний вид (не хотели колхозить).
    Теоретически Key-P1 можно установить на многие другие генераторы (что я периодически и делал. Есть видео на канале) но там много работ по слесарке и это дополнительно оплачивалось.
    Key-P2 создавался под генератор Фубаг, но как выяснилось что появилась не плохая альтернатива ему в виде Айпауэра. Там мы вообще не лезем в конструкцию генератора. Взглянув внутрь штатного АВР поняли что качество там вообще никакое. Тем более, что родной щит никак не регулирует время закрытия воздушной заслонки относительно температуры блока. И комплект Key-P2 дешевле выходит. Сейчас тестируем Key-P3 и оно должно быть ещё дешевле.
    Насчёт цен на сайте:
    Они не окончательные. Дело в том что я не могу торговать генераторами (система налогообложения не подходит). И за генератором я отправляю в компанию партнёр. Они делают клиенту скидку на генератор в 10% + небольшая скидка от меня, т. к. я отправляя щит и автоматику экономлю на доставке. Соответственно выйдет скорее всего дешевле.
    Сейчас плотно занимаюсь проектированием контейнера под Айпауэр. Но с учётом испытаний наверное не раньше середины осени успеем.
    Одно но!
    Сейчас всё катастрофически сильно дорожает. И не знаем сколько ещё будем держать эти цены.
    Самая большая проблема в микрочипах. Они пропадают из продажи у заводов. А те что остались у перекупов подорожали в 8-10 раз
  8. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    В видео проще рассказать
  9. RayBay
    RayBay
    RayBay
    Помогите с выбором. нужен генератор 2.5 или 3 кв.
    Цель - запитать насос для полива в саду.
    бюджет 20-25 руб.
    Обязательно нужен автозапуск.
    заранее спасибо
  10. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Что вы подразумеваете под автозапуском?
    Если просто запуск с ключа, то это наличие стартера. Он на половине моделей указанной мощности имеется.
    Если возможность удалённого запуска, то нужно искать модели с выходом под управление... либо устанавливать самому.
    Но тут выбор будет мал, т. к. до 5кВт эту опцию мало кто вообще рассматривает.
    У меня недавно заказывали автозапуск под 3кВт-ный Фубаг. Со слов клиента он с разъёмом под автоматику был (чему я удивлён был).
  11. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Вот эта модель
    https://fubag.ru/catalog/benzinovye-generatory-bs-s-dvigatelem-fubag/fubag-benzinovyy-generator-bs-3300-a-es/
    Но это только с разъёмом под автоматику. Сама автоматика нужна. Либо родной щит, либо альтернативную.
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Сад наверное гектар?
  13. Andreichick
    Andreichick
    Andreichick
    106 тыс за зонга это перебор
    купить gsm с алиэкспресса и все дешевле в разы выйдет, там уже все готовое есть
  14. RayBay
    RayBay
    RayBay
    генератор нужен матери поэтому нужен запуск от кнопки, а не дерганьем троса. удаленный запуск не нужен.
    цель - подключать триммер, чайник, холодильник, насос водяной для полива
  15. RayBay
    RayBay
    RayBay
    9 соток или чуть больше. часто свет отключают
